Sergren писал(а):Батюшки светы!!!
https://www.drive2.ru/b/547397362520163753/
https://www.drive2.ru/l/642966363450651875/
Во-во, а люди верят в дешевизну.
Текущее время: 14 окт 2026, 21:39 Масло в двигатель.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло в двигатель.
Я бы ни за какие коврижки такое масло в двигатель не залил. Оторопь берет, если честно. Я покупаю масло Газпромнефть, которое соответствует всем сертификатам, по которому море положительных отзывов, в том числе и моих, которое пробивается по идентификационному коду. А эти масла - вообще хрен знает что. Типа специальных масел для Светофора, для подержанных машин, которые жрут масло литрами.
Re: Масло в двигатель.смотрел недавно один видос на ютубе. На Вольво XC90 2019г порвался зубчатый ремень, привод маслонасоса. Это было на трассе, он продолжил ехать, мотор застуча, провернуло вкладыши, мотор заклинило. контрактного мотора в продаже нет. Ремонт мотора слишком дорого. Новый мотор слишком дорого.
Ремень привод маслонасоа работает в масле. Регламент замены через 10 лет или 120 000км. Но в мотор требуется заливать 5W20, спецификация WSS-M2C948-B (добавлен тест на совместимость с зубчатыми ремнями (бутадиен-нитрированный каучук)) Похоже, что владелец автомобиля не учел эту особенность мотора и залил другое масло, агрессивное к ремням... https://www.youtube.com/watch?v=oyY26ZQ ... OG43kIV8N8
Странно, в моем мануале написана спецификация VCC RBS0-2AE 0W-20
Re: Масло в двигатель.Вопрос. Эльф пр-во Турция. Паль или надежды юношей питают?
https://drive.google.com/file/d/1_pc4gp ... drive_link https://drive.google.com/file/d/1FRmgA8 ... drive_link https://drive.google.com/file/d/1ARnph9 ... drive_link https://drive.google.com/file/d/1cCxmMY ... drive_link https://drive.google.com/file/d/165Vm09 ... drive_link https://drive.google.com/file/d/1_pc4gp ... drive_link Последний раз редактировалось bazilio4 07 мар 2026, 15:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Масло в двигатель.А как фото вставить?
Ссылки не открываются.
Под формой сообщения есть опция "Добавить вложения", нажимаете, появляется кнопка "Добавить файл". Нажимаете, выбираете, добавляете.
Re: Масло в двигатель.Настроил доступ. Должны теперь открываться фото по ссылкам.
Забугорные ( читай санкционные ) масла сейчас и везут в основном оттуда. Турция, Оман и пр. Так что вряд ли подделка.
Хм... Если "санкционка" - то откуда "честный знак" на крышке? 1) Либо официально ввезено и растаможено 2) Либо "честный знак" - паленый
Санкционка и честный знак вещи вполне совместимые, что не так? Санкции то не с нашей стороны, а с их. А при ввозе к нам уже маркируют. Вот Шелл купил не далее, как третьего дня. Оман. Тоже с честным знаком.
там кроме пробега 300км есть ряд важных обстоятельств:
не думаю что обычные логаны в подобных режимах эксплуатируются лить бюджетное масло в мотор и наваливать до одури - это не показатель того что масло плохое это показатель чего-то другого и уж точно не пример для того что б делать обобщающие выводы наваливаешь до одури - лей масла соответствующие вот например мой личнный опыт: автомобиль Логан-1, 2008 года рождения, 1,6 мотор 8 клапанов, у меня в эксплуатации с 2016 года с 2017 по наверное 2020 год лил Lukoil Lux синтетика 5-30, потом оно пропало из продажи... далее пару раз заливался Rolf (производится кстати в Обнинске тем самым Синтеком), один раз залил Tatneft Luxe синтетика 5-40 (тут в теме вроде бы проскакивало) но на нём был замечен угар (уровень весьма заметно снизился судя по щупу) в марте 2024 залил Sintec Platinum 7000, проехал на нём около 8-9 ткм, снижения уровня не заметил с весны 2025 залито то же самое Sintec Platinum 7000, пробег на нём уже 10к, на днях буду менять, заливки дожидается Sintec Extralife 7000 5-40 sn/cf, купленное по акции за 949р. за 4л. банку вкладыши не проворачивало, уровень масла стабилен, мотор работает тихо и чисто, резину не жгу, под 200 не наваливаю масло Sintec покупаю на озоне (там у синтека официальный магазин)
Как можно "наваливать" на моторе, который при объёме 1.6 литра выдает 87 лошадей? У него удельная мощность... ну просто никакущая. Поясняю. Чем больше мощности мотор выдает с одной единицы объёма тем более он форсирован. Тем выше нагрузки на все узлы и агрегаты мотора. Ибо у ДВС надежность трущихся элементов прямо пропорциональна их размеру. а размер их, как понимаете, растет с ростом объёма самого двигателя. Поэтому когда двигатель 1.6 выдает 200 лошадей и когда такой же двигатель выдает 87 - они работают в абсолютно разных условиях. В первом случае масло должно максимально защищать трущиеся узлы и агрегаты. Во втором случае - масло просто должно быть. Практически любое. 3 литровый Тойоты с мощностью 150 кобыл служат полмиллиона запросто практически на любом масле. Турбо полторашка на 150 тех же сил служит минимум вдвое меньше, при этом на самом лучшем масле. На абы каком служит ещё меньше. Вот Логан он как 3 литровая Тойота. Мощности мало, но в этом плане это его преимущество. Так что да, на Логане можно и Синтек и минералку и нихрена ему не будет. И можете наваливать, если хотите и если это считается наваливанием.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
