Текущее время: 13 окт 2026, 19:21 Дергание и вибрации при трогании с местаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дергание и вибрации при трогании с местадергалась со стуком-рывком?
Аналогичная проблема. Менял на прошедших выходных термостат, ставил behr и идущее в комплекте с ним уплотнительное кольцо, на горячем двигателе заметил подкапывание после замены. Так как дело было вечером, пришлось только на следующее утро ехать покупать оригинал колечка, за ночь накапала лужица под машиной. Поставил новое родное - все ок. Только после этого трогаться с места стало проблематично, появились рывки, при движении же передачи переключались без проблем. Сейчас стало получше трогаться, но всё равно не могу понять, что это за буксование при старте.
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаБотаник
Охлаждающая жидкость попала на сцепление, оно снизу, вот оно и пробуксовывает смазанное
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаПочитал всю тему, Логан свой купил когда пробег был 120тыс. , это первая машина, путем проб и ошибок учился ездить, пару раз палил сцепление, но вроде нормально ходило , но при выжиме педали был дикий визг педали (после того как в пробках постоишь особенно) , помогала на время силиконовая смазка. Поехал к мастеру решили , что надо менять корзину - сняли старая уже выработанная, плюс ее повело от моих мастерских умений, поставил крафтек(то, что было в ближайшем Логан шопе). Сейчас сильных вибраций нет, но есть предпосылки, при этом заметил, что педаль сцепления идет как бы рывками, не так плавно как на холодную. Тоесть оно в определенном положении "стопится". Щас будет замена свечей нижней опоры, промою инжектор, гляну катушку и провода наверное, а там видно будет:) ну и собственно напрягает больше рывки педали сцепления.
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаС прошлого лета началась вибрация при трогании на разогретой машине в жаркую погоду. Зимой практически не ощущалось, этой весной опять началось, причем чем дальше тем больше. Приноровился уже в пробках начинать движение, после сразу отпускать сцепление чтобы погасить вибрацию и только потом полностью включать первую передачу. Месяц назад регулировал тросик сцепления (примерно на сантиметр ушел от допуска) - не помогло. Но пару неделю назад заменил свечи - дергание пропало. Третью неделю поездок, всё ок.
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаAndyO
Сколько Вы проездили на этих свечах? И я не очень понял, что такое
10 т.км, пробег у машины 45 т.км.
Примерно как Jeff описывал здесь viewtopic.php?p=330104#p330104 Начинал трогаться отпуская сцепление первый раз, при этом начинали развиваться колебания, буквально сразу выжимал полностью сцепление на несколько секунд, в это время машина начинала ехать накатом, колебания пропадали и через 2-3 секунды опять начинал плавно отпускать сцепления второй раз, на второй раз колебаний уже почти не было.
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаИспытал тоже самое. Авто 7 лет, пробег 43.000. При трогании на первой дергался и вибрировал (на протяжении двух месяцев), вилку сцепления смазал, гитару проверил, катушка-свечи-провода в норме... Увидел вашу тему и скинул клемму на 30 минут. Теперь всё в порядке, дергания ушли. Прошит SVV. Думаю действительно что ЭБУ создал алгоритм под мой стиль вождения и привык к нему (медленно отпускаю сцепление и как только тронулся бросаю его и добавляю газ). Всем удачи!
ДРЕБЕЗЖАНИЕ сзади слева внизу на мал скоростях и даже послеДребезжание где-то сзади слева внизу: при трогании, разгоне, на мал скоростях, при замедлении, иногда даже секунд 5-10 после остановки. На разных скоростях звук одинаковый. На больших его нет. Возникает не постоянно, но часто. Это только звук. На движении не сказывается
«Новый Логан». Пробег 1550км. Конечно, съезжу в сервис по гарантии. Но это - время. Может сам устраню? Что это может быть? (P.S. мой вопрос модератор переправил в эту тему. Хоть он никакого отношения к ней не имеет: 1.Машина не дергается 2."При трогании" - не главное. Главное - на малых оборотах двигателя. Т.е. к сцеплению это отношения не имеет) Я пришел к выводу (уверен на 95%), что моя проблема связана с глушителем - на малых оборотах его подвеска резонирует и бьет по днищу. У меня ямы нет, придется как-то лесть под машину. Кто-нибудь подскажет, где бы посмотреть чертежи или фото трассы подвески выхлопной системы, включая глушитель Повторю - "новый Логан", т.е. то, что после фазы-2 (2016-го года вып.)
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаГоспода! я решил проблему с тряской мотора при трогании! Это был сучий ДАД! Замена его привела к пропаже плавания прогревных оборотов (с рождения - диагносты ничего не видели) и перестало колбасить мотор при трогании! . Сейчас осталась лишь легкая дрожь (думаю, это последствия тряски в течение 140000 км... Притрется - пройдет!
Re: Дергание и вибрации при трогании с местаИз-за свечей может быть вполне вибрация при трогании. Тоже так было, а одна свеча оказалась недозатянутой, с выгоревшим электродом и с нагаром! Из-за чего цокало, как будто клапана стучали. Поменял на новые Метеор Sa307 двух контактные, проблема пропала. Теперь ничего не слышно и трогается без вибраций даже с ХХ.
Свечи, высоковольтные провода, катушка зажигания - вот только первые из целого множества возможных причин. Свечи надо периодически вынимать и проверять однозначно. У Чебуратора дурили высоковольтные провода, у меня был скол на катушке зажигания, который я заклеил холодной сваркой. В первую очередь при вибрациях надо проверять то, что легче проверить. У тех же проводов замерить сопротивление мультиметром, а пробой катушки виден по искре на холодную при влажной погоде после длительной стоянки.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
