Текущее время: 16 окт 2026, 16:43
Замена гудка
Сообщение Rendy » 26 дек 2006, 15:44
Господа, пишите по теме, а то други будет муторно много страниц читать, что бы докопаться до сути.
Мне бы в Логан вполне хтатило бы поставить двухтональный Волговский гудок. Стоит он копейки, но вот может контакты не подойдут.
Rendy
Сообщение kapushon » 26 дек 2006, 15:48
Rendy писал(а):Господа, пишите по теме, а то други будет муторно много страниц читать, что бы докопаться до сути.
Дык эта.. открой капот и посмотри. По моему можно и нарастить провод под неродной гудок - делов на 5 минут. По размерам они все вроде примерно одинаковые но все равно по месту надо смотреть.
kapushon
Сообщение Olaf » 26 дек 2006, 15:59
Вроде уже обсуждалось в ветках форума, что до него хрен доберешься в Логане или я ошибаюсь, то бишь память подводит :?: :D
Olaf
Сообщение 3dmax » 26 дек 2006, 16:01
Добраться то можно, он стоит в правой части, если стоять к Логану лицом. Но неудобно будет, это факт. Может даже снизу залезть проще будет. Не помню сейчас, мешает ли там что снизу или нет.
Сообщение мизгирь » 26 дек 2006, 16:19
Мы как-то на работе (не на теперешней ;)) подключили пневматический сигнал от ЗИЛа к магистрали сжатого воздуха...
"Хорошо" было. Так что не советую.
А то можно ещё от электрички. Единственный минус - долго срабатывает - колебания медленно нарастают.
мизгирь
Сообщение Olaf » 26 дек 2006, 17:27
Думаю, что будет мешать защита двигателя, сама коробка передач ...
Olaf
Сообщение valera » 27 дек 2006, 01:52
Ничего мешать не будет, окромя пласмассок. До провода можно и сверху достать(сдернуть с клемы).Но, только не на Привелегах. Там хитрая защелка.
valera
Сообщение MIC1968 » 06 апр 2007, 19:37
Сейчас в продаже есть так называемые шумовые сигналы, то есть не с "улиткой" ,а в форме тарелки. Ссам пробовал стваить сигналы Hella, двутональные, громкие,звучат классно, но цена кусачая :)
MIC1968
Сообщение DыМ » 20 июн 2007, 10:52
Rendy писал(а):Мне бы в Логан вполне хтатило бы поставить двухтональный Волговский гудок. Стоит он копейки, но вот может контакты не подойдут.
ну вот... свершилось... на соседнем форуме инсталировали 2 волговских гудка!
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?p=117046#117046
вопрос а как сигналит привеледж/престиж? там просто два звуковых сигнала или один но другой?
DыМ
Сообщение MIC1968 » 21 июн 2007, 15:47
Волговские не очень надежные а потребляют кучу энергии...
Зврнил только что в Мосрентсервис, мастер по доп оборудованию сказал, что реле у нас в схеме есть и можно поменять на любой понравившийся сигнал (12 Вольт). Цена работ по замене 900р, думаю лучше самому сделать. На старой машине юзал большие тарелки производства Seger и Hella, звучат хорошо и те и другие, хелловские погромче чуток, но и подороже раза в два.
MIC1968
Сообщение IC_XCII » 21 июн 2007, 18:23
Не поручусь за точность цитаты, но лет 5 назад проскакивала фраза в Авторевю:
"... звук сигнала на новом мерседесе сознательно сделан противным - исследования показали, что другие участники движения быстрее и лучше реагируют на звуки неприятного тембра..."
:twisted:
MIC1968 писал(а): ...Волговские не очень надежные а потребляют кучу энергии...
про надежность не согласен, а про энергопотребление - правильно-ставил в молодости двойной волгоский комплект на "двойку" - на родных проводах работать отказывались. пришлось кидать силовой кабель напрямую к АКБ.
ЗЫ Чёт не заметил на фотках с братского форума защиты провода к АКБ предохранителем.
IC_XCII
Сообщение valera » 21 июн 2007, 18:54
Защищено уважаемый)))). Все сделано как надо. И реле убрано с глаз долой, но так, чтоб можно было добраться руками не особо корячясь. Стоимость комплекта гудков сейчас 335 рублей.+ реле с проводами. Установлены 2 комплекта.
один, две улитки-высокий, низкий.
valera
Сообщение PaulP » 22 июн 2007, 18:04
А я катаюсь вовсе без сигнала. На моем Москвиче - странная проблема с электрикой, при выключенном зажигании сигнал работает, при включенном - нет. Зато я вежливый стал, блин... :) Все мои эмоции остаются в салоне моего Москвича :) Жаль только нельзя посигналить, когда человек спереди не видит что уже зеленый загорелся.
PaulP
Сообщение Кубик » 23 июн 2007, 08:38
IC_XCII писал(а): ЗЫ Чёт не заметил на фотках с братского форума защиты провода к АКБ предохранителем.
На картинке слева колодка под реле белая. Реле пока не установили(соответственно), и на фотке нет еще одного провода с еще одним предохранителем.
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение valera » 25 июн 2007, 01:09
Не, все есть. Надо было отснять с другого ракурса. А так-розовый провод идет от клеммы "+" переходя в предохранитель и попадая в реле. На фото черненькое виднеется.
valera
