Под машиной сзади справа оторвалось крепление троса, или провода. Крепится, как я понимаю, к нижней части бензобака. Наверное, это ABS. На другом фото левой части, где это крепление есть. Есть возможность поставить новое?
Текущее время: 13 окт 2026, 00:04 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Судя по фото - это не АБС, а "тросик ручного тормоза". Когда у меня клипса отошла, я даже эту клипсу не стал и искать - просто взял пластиковую стяжку сделал петлю посвободнее и прицепил через эту петлю этот тросик к ближайшей выступающей поверхности. Тут ведь главное не то где оно проходит, а чтобы лишний раз не хлопало по кузову при движении.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо, попробую )
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Кто может, подскажите: не будет ли гнуться стальной швеллер №5 (шириной 50 мм) при использовании его в качестве траверсы для подвески двигателя при замене сцепления на Логане Ф1 ? В швеллере будет одно отверстие Ф16 для шпильки подвеса и лежать на опорах он будет полками (ребрами), направленными вниз. Вес двигателя К7М по информации из интернета, якобы, от 133 до 142 кг.
Швеллер класть на опоры полками вниз.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Швеллер - это сила. Клал на бруски обычную деревянную лыжу, что валялась в подвале. Двигатель спокойно висел, лыжа почти не прогибалась.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Поменял сцепление в сервисе, на следующий день через некоторое время загорелся чек в автомобиле. Поехал в сервис, посмотрели, я не присутствовал, но так понял, что сбросили, давили на газ, слышно было, видимо, проверяли, появится ли снова, сказали, что несущественная ошибка. Даже денег не взяли, у них акция - диагностика бесплатная. На следующий день снова загорелся. У приятеля взял датчик посмотрел. Ошибка такая:
От чего высокое напряжение? Какое оно должно быть? Ещё не лазил, думаю посмотреть вольтметром. Почему оно появляется не сразу, а через некоторое время?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Разъем лямбды смотрите.
Возможно не до конца или криво воткнули.
Дело в следующем: при снятии сцепления отключается разъем лямбда-зонда, иначе при опускании коробки может порваться коса. Спокойно могли грязи занести в разъем или просто не до конца вставить. Надо бы отсоединить разъем и внимательно посмотреть на стык и провода. Когда отсоединяли разъем, один из проводов вполне мог отвалиться (три раза тьфу), вот так, например: https://www.drive2.ru/l/593621655985601132/ Если ничего не отвалилось, то я бы почистил стык ортофосфорной кислотой и спиртом, после чего воткнул бы и проверил, не гаснет ли чек. Если не гаснет, то, скорее всего, разъем все-таки поврежден. Тогда еще внимательнее проверить провода. https://rutube.ru/video/62bfb5101a35579 ... fa6252d5e/
Вот в этом то и причина оказалась. Я взялся рукой за провода, разъём и отсоединился. По крайней мере, сейчас ошибка не вылезает.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте коллеги! Вопрос по бензонасосу. Случилась неприятность , сломал родной бензонасос, отломил штуцер на крышке для подсоединения топливной магистрали купил другой аналог , но он , сука, не показывае уровень топлива. Может кто менял крышку на бензонасосе ? Меня интересует размеры гофрированных шлангов , длинна, для подключения. Потому как старые , по всей видимости одноразовые , и насаживаются на горячую... Может ссылка какая есть .... Спасибо
А зачем ее менять, когда можно отремонтировать? Покупаете шприц в аптеке и: https://rutube.ru/video/998c912b26700a6 ... 0cd458ea5/
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Не будет держать . Он и говорит, наверное будет держать . Там давление приличное, вылитит эта приспособив. К тому же внутренний диаметр сильно уменьшил , в самом насосе повысится давление. Короче - лажа. Нужно крышку менять ...
Чтобы не вылетела, хомут 6-8 мм можно надеть. Мысль насчет повышения давления не понял, если честно. В каком режиме будет повышаться давление и за счет чего? Когда бензонасос начинает работать, он будет подавать бензин в магистраль в обычном режиме, не вся же магистраль существенно сужена, а мизерный кусок в самом начале. Давление будет повышаться в насосе за счет чего? На выход бензонасоса будет подаваться поток бензина с обычной интенсивностью, магистраль открыта, ну и бензин спокойно потечет к двигателю с нормальной скоростью. Крышку менять проще с любого донора, а не шланги переставлять. Со шлангами много возни будет, они вполне могут порваться при манипуляциях, как мне кажется, да и штуцеры - опять же пластиковые, сломаться могут (3 раза тьфу). Ну и я не видел материала с точным указанием диаметров и длин этих самых трубок.
