Текущее время: 13 окт 2026, 03:17
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Sergren » 09 сен 2025, 15:11
Vladim999 писал(а):Но исправную катушку менять это перебор. "Не мешай машине работать"
Это точно. У меня на катушке был небольшой скол, катушка искрила, так я заклеил холодной сваркой и всё.
На мой взгляд, вначале Антону надо было поставить чистые свечи, проверить провода и проехаться. Ну это на мой взгляд. А чтобы проверить катушку, ее сначала надо как следует почистить. Я тоже не сразу увидел скол на своей катушке, долго думал, что за фигня творится.
Сообщение Мамай » 09 сен 2025, 17:04
Sergren писал(а):Вот можно почитать
https://www.drive2.ru/l/598711295310581447/
Масло Sintec Platinum 5w40, пробег 300 (триста) км. Провернуло вкладыши на шатунах.
По тому что он там пишет я бы не на синтек думал, а на то что предпосылки уже были и похоже давно. Тем более ладно бы он нормально на масле проехал, но 300 км это ни о чем. У меня за 10 тысяч км на этом масле даже близко такого нет. Залил бы условный кастрол, тотал и т.п. было бы у него тоже самое. Это все равно как пишут что лил одно масло, другое, третье, а гидрики все равно цокают - значит все масла плохие. Лично мое мнение по написанному, не более.
Мамай
Сообщение Sergren » 09 сен 2025, 17:43
Мамай писал(а):Тем более ладно бы он нормально на масле проехал, но 300 км это ни о чем.
Почитайте на досуге:
https://www.drive2.ru/l/6695845/
Сообщение tolspb » 10 сен 2025, 08:04
Sergren писал(а):https://www.drive2.ru/l/598711295310581447/
Как скучно мы живем......
Гыыы
tolspb
Сообщение Sergren » 10 сен 2025, 09:57
Гыыы
Один залил Синтек и угробил двигатель, второй залил Валволайн и тоже угробил двигатель. Когда я в свое время попал на солидол в двигателе, то все-таки обошелся без замены двигателя, слава богу. :lol: Хотя, конечно, был в шоке от увиденного, если честно.
Мой друг из профилактических целей заменил башмак натяжителя цепи на семерке, и новый башмак тут же развалился, загнуло клапана. Много было веселья!
Сообщение bildyaev » 11 сен 2025, 16:35
А кто-то пробовал покупать Shell Helix HX8 SP 5W-40 который везут к нам по параллельному. Судя по инфе которую я его откопал, везет его Рустранс Логистик к нам, по паралельному, при этому вроде как везде пишут что должно быть оригинал, производство Оман. Что скажете?
bildyaev
Сообщение tolspb » 25 сен 2025, 08:29
Тест доступных масел 0W20
https://www.avtovzglyad.ru/prilavok/him ... p564391537
tolspb
Сообщение tolspb » 25 сен 2025, 08:42
Как и обещал – рассказываю чем закончилась борьба с маслом:
Произошел небольшой угар масла, который прекратился после его замены на более качественное.
Последний раз редактировалось tolspb 13 июн 2026, 12:43, всего редактировалось 4 раз(а).
tolspb
Сообщение ddr512 » 25 сен 2025, 09:19
tolspb писал(а):Чуть не погубил прекрасный :) румынский мотор "любым" маслом синтек OPTIMA SAE 5W-40 SL CF, которое лил ДВА года!
Удивительно, что он так долго терпел издевательства. Отличный у нас все же мотор.
Слова "можно заливать, что попало" не следует понимать буквально. Вот это масло я не возьму даже петли на воротах мазать.
Сообщение Sergren » 25 сен 2025, 09:25
ddr512 писал(а):Слова "можно заливать, что попало" не следует понимать буквально.
Эти слова вообще нельзя воспринимать всерьез. К выбору масла нужно относиться вдумчиво.
Сообщение ddr512 » 25 сен 2025, 10:02
И еще немного про светофорное масло
Сообщение Vladim999 » 26 сен 2025, 00:08
tolspb писал(а):1) Чуть не погубил прекрасный :) румынский мотор "любым" маслом синтек OPTIMA SAE 5W-40 SL CF, которое лил ДВА года! Опустим причины, на данный момент это неважно.
2) По стечению обстоятельств нужно было торопиться чтобы не опоздать на встречу. Проехал 100 км со скоростью 147 км/ч. На съезде с трассы загорелась лампа давления масла. При проверке уровня щуп оказался ВЕСЬ сухой. К счастью было пол литра этого же масла в багажнике, благополучно доехал до точки. Долить до уровня по щупу пришлось еще ДВА литра. То есть масло сгорело почти полностью сколько было в моторе. Без нагрузки - больше 3000 оборотов «сиреневый туман» их выхлопа. Колечки залегли.
Мда, в церковь что ли сходите. Удивительно, как он не показал "кулак дружбы" при этом. Вовремя заметили.
Vladim999
Сообщение Vladim999 » 26 сен 2025, 00:14
ddr512 писал(а):И еще немного про светофорное масло
У Газпромнефти тоже такая линейка есть для светофора, Мастер что ли называется. Её нет на оф. сайте ВООБЩЕ. Он в каком подвале производится? Такое я б в Волгу или Москвича поостерегся бы залить. Хоть и они конструировались под м8, но прекрасно ходят на хорошей полусинтетике.
Vladim999
Сообщение Sergren » 26 сен 2025, 12:26
Vladim999 писал(а):У Газпромнефти тоже такая линейка есть для светофора, Мастер что ли называется. Её нет на оф. сайте ВООБЩЕ.
Чуть со стула не упал, в натуре. Какое масло от Газпромнефти, которого нет на сайте, продается в Светофоре??????
Сообщение Sergren » 26 сен 2025, 12:30
