Текущее время: 15 окт 2026, 14:01
Звон в глушителе
Re: Звон в глушителе
Сообщение NarimanSPb » 17 фев 2025, 10:00
Sergren писал(а):Вот зацени, какой там уплотнитель
На мой взгляд, он вообще водонепроницаем. Ну его точно ни лимонная, ни сода не возьмет, ну и уж тем более моющее средство для посуды типа AOS. 100%.
Прикалываешься!
Где ты видишь уплотнитель на своей картинке? :roll:
А на своей я его вижу, и после "стирки" он ВОЗМОЖНО станет комками (скукожится) и НЕЙТРАЛИЗАТОР будет болтаться в корпусе и постепенно КРОШИТЬСЯ!!! :acute
Последний раз редактировалось NarimanSPb 17 фев 2025, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 17 фев 2025, 10:24
Sergren писал(а): Понятно, что Костя 3dmax меня заругает и назовет это дело аморальным, но все равно буду мыть.
Мой, мой. Костя ничего не скажет. Зачем Косте мешать тебе? Лишь бы ты кайфовал от этого процесса. Ведь именно для этого мы живем, не так ли?
Сообщение 3dmax » 17 фев 2025, 10:26
Sergren писал(а):Не осыпались, не болтаются, на просвет видны.
И при этом ты считаешь, что помыть надо? Ну и ну...
Костя молчит, как и обещал!
Сообщение Sergren » 17 фев 2025, 11:39
Там же грязи внутри по-любому будет много, к гадалке не ходи.
Сообщение Sergren » 17 фев 2025, 11:42
NarimanSPb писал(а):Прикалываешься!
Ага, есть такое дело. Не увидел я никакого уплотнителя в упор. Вчера посмотрел несколько роликов и не увидел.
NarimanSPb писал(а):Где ты видишь уплотнитель на своей картинке? :roll:
На моей картинке его и нет. :lol:
NarimanSPb писал(а):А на своей я его вижу, и после "стирки" он ВОЗМОЖНО станет комками (скукожится) и НЕЙТРАЛИЗАТОР будет болтаться в корпусе и постепенно КРОШИТЬСЯ!!! :acute
Ага, а на твоей картинке он есть. Ну ты меня озадачил.
Сообщение 3dmax » 17 фев 2025, 11:43
Sergren писал(а):Там же грязи внутри по-любому будет много, к гадалке не ходи.
Температура работы каталитического нейтрализатора тебе точно известна?
Сообщение Sergren » 17 фев 2025, 11:58
Так это смотря в каком режиме. На этапе прогрева одна температура, после прогрева до рабочей температуры - другая, на холостых оборотах - одна температура, в вынужденном режиме - другая. Краска для глушителей должна быть рассчитана на работу до 1000 градусов.
Сообщение Sergren » 17 фев 2025, 11:59
Скажем так: я буду красить краской, рассчитанной до 1200 градусов.
Сообщение 3dmax » 17 фев 2025, 12:00
Sergren писал(а):Так это смотря в каком режиме.
В любом. До 800 градусов доходит ( алюминий при такой температуре уже плавится ). И если ты считаешь, что при такой температуре у тебя там есть грязь и ее надо помыть, то ты.... Сергрен )))
Сообщение Sergren » 17 фев 2025, 12:01
Вчера смотрел примерно вот такие картинки:
Тут нет ничего, что могло бы размягчиться от промывки.
Сообщение 3dmax » 17 фев 2025, 12:01
Sergren писал(а):Скажем так: я буду красить краской, рассчитанной до 1200 градусов.
Причем тут краска? Я говорю про нутро твоего нейтрализатора и про наличие в нем мифической грязи ( когда туда попадают только остатки несгоревшего топлива ).
Сообщение Sergren » 17 фев 2025, 12:12
Ну ты даешь, Костя! А с чего бы это там не быть грязи??? Сгорает, думаешь, там всё без остатка, да? :lol:
Сообщение NarimanSPb » 17 фев 2025, 12:34
Если ВОЗМОЖНУЮ КОПОТЬ ты называешь грязью, то флаг в руки. :acute
При рабочей температуре каталитического нейтрализатора около 800 гр. копоть внутри сот ВЫЖИГАЕТСЯ!
При меньшей около 400 гр. (это короткие поездки и "пенсионерский режим"), она может накапливаться.
Но, ИМХО, достаточно дать хорошо "просраться" мотору на трассе, чтобы очистить соты от копоти.
До кучи, (вспомнил). У дизелей по определению выхлоп "холодный", и их сажевый фильтр постепенно "засерается". Но производители нивелируют это периодическим впрыском раствора мочевины в этот фильтр.
Сообщение NarimanSPb » 17 фев 2025, 12:49
Sergren писал(а):Вчера смотрел примерно вот такие картинки:
Не те картинки смотришь! Смотри мин. 2-30 до 3-10.
Сообщение Sergren » 17 фев 2025, 12:53
NarimanSPb писал(а):Если ВОЗМОЖНУЮ КОПОТЬ ты называешь грязью, то флаг в руки. :acute
Спасибо, что в руки! :lol:
Не все отложения сгорают, к сожалению. Да и плохого бензина со всякой гадостью можно хапнуть. Как раз недавно на одной газпромовской заправке Патриот хапнул, так ты не представляешь, какая грязная была свеча на одном из цилиндров.
Про мочевину Ad Blue читал, штука хорошая.
