Текущее время: 22 окт 2026, 08:10
Сообщение Sergren » 12 янв 2025, 20:13
NarimanSPb писал(а):
Sergren писал(а):ж говорю, что герметика между корпусом термостата и головкой блока практически не было.
А расскажи в двух словах, как ты наносишь герметик!
Нанес герметик на край корпуса по всему периметру корпуса, выждал минут 20 и прижал винтами корпус термостата к головке блока. Неправильно, да?
Сообщение NarimanSPb » 12 янв 2025, 20:40
:good
Сообщение Агент 007 » 12 янв 2025, 23:04
3dmax писал(а):Фиг дождешься... от одного снега прошлогоднего, от другого говна масла Синтековского по 250 руб за канистру....
Я тебе и прошлогоднего наковыряю. Но самовывоз!
Сообщение 3dmax » 12 янв 2025, 23:37
Агент 007 писал(а):Но самовывоз!
Ладно, уговорил! В Июле приеду, заберу. Но смотри, ежели обманешь....
Сообщение Sergren » 13 янв 2025, 00:09
NarimanSPb писал(а):Sergren
:good
Сейчас взял и положил в слитый антифриз кусок герметика Автосил и кусок герметика Абро. Посмотрю завтра вечером на их стойкость по отношению к антифризу. В этот раз хочется сделать проверенный выбор.
А вот скажи мне, пжлста, сколько вообще надо наносить герметика на край этого самого корпуса??? Ты правильно пишешь, что пластиковый корпус коробится, это факт, ну и сколько мазать герметика???
Сообщение Агент 007 » 13 янв 2025, 00:19
В июле будет дороже. И предоплата 100%!
Сообщение NarimanSPb » 13 янв 2025, 00:29
Sergren писал(а):пластиковый корпус коробится, это факт, ну и сколько мазать герметика???
Приложи к поверхности корпуса термостата ребро стальной линейки и увидишь есть ли просвет.
Где он есть, то там и надо больше герметика.
Сообщение Sergren » 13 янв 2025, 00:38
Отлично, так и сделаю!
Сообщение 3dmax » 13 янв 2025, 11:56
Ты тут давай условия оферты на ходу не изменяй. Про оплату ничего не было указано ! Так что готовь к Июлю прошлогодний снег. :acute
Сообщение Sergren » 14 янв 2025, 01:26
Sergren писал(а):Сейчас взял и положил в слитый антифриз кусок герметика Автосил и кусок герметика Абро. Посмотрю завтра вечером на их стойкость по отношению к антифризу.
В холодном антифризе оба герметика вполне нормально себя ведут. Но я пошел дальше и поставил на плиту банку с антифризом и кусками обоих герметиков. Минут 10-15 из банки валил пар, то есть процесс был довольно интенсивным. В итоге выяснилось, что герметик Автосил начинает течь, то есть становится текучим. На ощупь становится очень мягким. Понятно, что в таком состоянии он запросто вымывается из щелей, поэтому никому не рекомендую применять герметик Автосил в высокотемпературном режиме, тем более в системе охлаждения с интенсивным потоком горячего антифриза. Герметик Абро вообще никак не среагировал на длительный нагрев, то есть форму не потерял и текучим не стал.
Сообщение Sergren » 14 янв 2025, 09:09
NarimanSPb,
Вообще, конечно, с учетом результатов эксперимента еще раз возникает вопрос, сколько же наносить герметика. Если герметик Абро попадет в антифриз, то не растворится и вполне может забить как радиатор отопления, так и основной радиатор охлаждения. Меня это совсем не устраивает. :lol:
Сообщение NarimanSPb » 14 янв 2025, 15:04
Наверное я бы наносил ровный жгутик герметика ЗА ПРОКЛАДКУ.
То есть сначала будет герметик, потом прокладка, а потом антифриз.
Сообщение Sergren » 14 янв 2025, 15:40
Правильно, вот я и так думаю. Слой герметика получится мизерным по ширине, конечно. Но перспективы попадания такого термостойкого материала в радиаторы вообще не радуют, поэтому пущай будет мизерным.
Сообщение Sergren » 15 янв 2025, 01:09
Слушай, а вот в голове у меня появилась идея, интересно твое мнение. А что если из стойкой резины сделать прокладку шириной во весь край корпуса, приклеить эту прокладку герметиком к корпусу, а потом взять и прижать корпус винтами к головке?
Сообщение Агент 007 » 19 янв 2025, 01:06
С Крещением, логановолы и им сочувствующие!
