Сам тип ленты - вот такой:
https://www.ozon.ru/category/svetodiodn ... -180d-7mm/
Длина ленты - чуть больше метра.
Текущее время: 23 окт 2026, 06:47 Беседуем на здоровьеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Беседуем на здоровьеСам тип ленты - вот такой:
https://www.ozon.ru/category/svetodiodn ... -180d-7mm/ Длина ленты - чуть больше метра.
Re: Беседуем на здоровьеЧто касается стартера, я в неспешном режиме почистил все контакты втягивающего реле, потихоньку буду собирать. В силовом режиме на массу стабильно прозваниваются все контакты. Смажу все синей смазкой. Других дел хватает, а я не тороплюсь. Когда будет собран агрегат, я напишу. Вначале, до очистки контактов реле, вообще ничего не прозванивалось. Мне тут Чебуратор посоветовал смазать все контакты и пятаки электропроводящей смазкой, и я так и собираюсь сделать.
Ну, если лента в порядке, то имеет смысл заменить драйвер вместе с пультом. Благо цена комплекта вполне адекватная. https://www.ozon.ru/product/drayver-dly ... 289729906/
Да, всё нормально, драйвер оживил люстру.
Re: Беседуем на здоровьеNarimanSPb,
Собрал стартер. А можно его проверить без аккумулятора?
Дело ваше конечно, но контакт контакту рознь! Одно дело с помощью такой смазки собрать силовые выводы втягивающего реле, а вот мазать пятаки и перемычку я бы не стал однозначно. И ещё ИМХО не следует смазывать сам якорь реле и главную шестерню (бендикс) стартера.
У тебя же вроде был блок питания, когда гонял вентилятор на стенде.
А почему не мазать пятаки? Они сильно пострадали от коррозии. И про главную шестерню поподробнее, пжлста. ТО есть про бендикс. Я смазал синей смазкой края роликов и шестерню вала, которая контактирует с роликами. Также смазал сам вал там, где он вдвигается и выдвигается. Что сделал не так?
Вот смотри, что творится с пятаками: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=5e0 ... humbs&n=13 А ты говоришь, что их мазать не надо. У меня получше было, но тоже не фонтан, вообще чудо, что удалось восстановить.
Re: Беседуем на здоровьеЧтоб ты понимал, нижний контакт - это как раз контакт косы от втягивающего к электродвигателю!
Re: Беседуем на здоровьеВот что я смазал
![]() ![]() Фотографии взял из Интернета.
Re: Беседуем на здоровьеЯ смазал часть вала, которая перемещается под пластиковую обойму с роликами (верхняя фотография, слева стрелка). Смазал края этой обоймы (нижняя фотография). Ну и смазал три ролика (которые устанавливаются на три штыря с нижней фотографии) и часть вала, которая контактирует с этими роликами (верхняя фотография, стрелка сверху). Ругайся!!!
Трудно понять что смазывал, что нет. Принцип бендикса это заклинивание роликов при передачи момента на главную шестерню и расклинивание при обгоне! Смазка этих пар МОЖЕТ нарушить процесс передачи момента и МОЖЕТ способствовать налипанию всякой пыли и грязи! А сами шлицы по которым ходит муфта мазать можно.
Когда начнёшь правильно называть детали? Это НЕ пятаки (они внутри) кстати до них добрался зашлифовал, перемычку перевернул? А ты говоришь об их выводах (шпильках)! Эти шпильки, шайбы к ним, наконечники проводов, гайки, конечно НАДО мазать ЭП смазкой при сборке. Я уже писал про это. Последний раз редактировалось NarimanSPb 08 янв 2025, 18:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Слишком много букв. Сказал бы проще и ПРАВИЛЬНО, смазал планетарный редуктор. Его смазывать НАДО! Тоже вроде писал про него.
