Текущее время: 15 окт 2026, 11:26
генератор
Re: генератор
Сообщение Nick_2141 » 27 ноя 2024, 19:34
LordN писал(а):а про гаечки на болтах не подскажете?
Хоть убей - не помню...
Может фото в и-нете поискать?
Re: генератор
Сообщение NarimanSPb » 27 ноя 2024, 21:21
LordN писал(а):вопрос банальный, должны ли быть гайки на концах болтов крепления генератора?
А куда вкручиваются болты крепления?
Там есть резьба? Смотрите на втулки ушей генератора.
Если есть, то ответ очевиден!
Re: генератор
Сообщение Sergren » 28 ноя 2024, 09:22
LordN писал(а):парни, всем доброго дня!
вот фотка генератора
https://photos.app.goo.gl/6NDPTfcnXX7Wxx7u5
перед тем, как отдать в ремонт, забыл сфотать там все, а теперь не помню.
машину забрал - гаек нет. и чет сомнения гложут.
Какая фаза, какая комплектация?
Re: генератор
Сообщение LordN » 28 ноя 2024, 17:37
https://disk.yandex.ru/i/4qINgt84oqlc0w
я вот про это место. мне кажется, что на концах болтов должны быть гайки или контрагайки, но не уверен.
LordN
Re: генератор
Сообщение LordN » 28 ноя 2024, 17:38
у меня не такой генератор
LordN
Re: генератор
Сообщение Nick_2141 » 28 ноя 2024, 18:27
LordN писал(а):у меня не такой генератор
Я вижу...
Я как пример (в и-нете фоток полно).
Я же не знаю вашу комплектацию, год выпуска и пр. :game
Re: генератор
Сообщение NarimanSPb » 28 ноя 2024, 19:23
И я про это место.
У вас генератор после 2010 года.
У него 4 уха (лапы), в двух правых втулки с резьбой в которые вкручиваются верхний и нижний болты крепления.
Гайки не нужны.
Re: генератор
Сообщение dimone73 » 28 ноя 2024, 21:42
С просторов drive2 из последнего
"Авто 2011г, "полный пакет" ГУР, генератор, кондей. Пробег 217. Загорелась лампа зарядки. Как всегда вовремя. Подскажите как проще снять этого зверя кто снимал, на улице не лето. Снимать придётся в неотапливаемом гараже."
"В сентябре месяце тоже гена накрылся. Думал отделаться малой кровью, щётки махнуть. Вскрытие показало что пациент мёртв. Щётки, кольца, подшипники, и вопросы по обмотке возбуждения. Менял целиком, старый оставил на эксперименты, пробег 273т км. Так что надо отталкиваться от пробега, и кроилово ведёт к поподалову."
dimone73
Re: генератор
Сообщение LordN » 29 ноя 2024, 09:54
NarimanSPb писал(а):Гайки не нужны.
Спасибо!
LordN
Re: генератор
Сообщение Sergren » 30 ноя 2024, 01:45
dimone73 писал(а):Так что надо отталкиваться от пробега, и кроилово ведёт к поподалову."
Менять надо по состоянию, а не по пробегу. Сервисмены очень любят людей, которые меняют детали по пробегу. Чтобы вы не обиделись, не буду писать вытекающий отсюда вывод.
Re: генератор
Сообщение dimone73 » 30 ноя 2024, 06:59
Конечно, учитывая, что на пробеге 260 у меня родное сцепление. Но с генератором у одногодок с примерным пробегом и комплектации такая проблема нарисовывается.
Напомню, что по городу пробег по темноте, в слякоть осенью, получился примерно час без генератора. Главное при этом не глушить - завестись не удалось.
dimone73
Re: генератор
Сообщение Sergren » 01 дек 2024, 01:29
dimone73 писал(а):Конечно, учитывая, что на пробеге 260 у меня родное сцепление. Но с генератором у одногодок с примерным пробегом и комплектации такая проблема нарисовывается.
Такой пробег родного сцепления свидетельствует о том, что очень аккуратно с ним обращаетесь. Респект и уважуха! Я в этом плане вам в подметки не гожусь, так как родное сцепление поменял на пробеге в два раза меньше. А второе сцепление было прибито в результате обучения одного молодого человека. Третье было крайне неудачно выбрано, так что катаюсь на четвертом комплекте с пробег чуть за 300 тыс. км.
С генератором далеко у не всех такая проблема возникает. Так что пробег генератора ни о чем не говорит и индикатором необходимости ремонта не является.
Re: генератор
Сообщение dimone73 » 01 дек 2024, 06:43
Да уж, а последний комплект передних колодок прошёл более 70 тысяч - торможение двигателем зачастую.
Но вентилятор в режиме отопителя/кондиционера, устройства usb+зарядки всякие, музыка и фары в режиме ПТФ работают у меня постоянно.
А любимому некоторыми тут вентилятору отопителя были лишь перепаяны щётки пару лет назад при первых симптомах. За это он мне разбил бровь при монтаже - выскочил из-под торпеды обратно. Жду вот, надолго ли отложил проблему.
Сцепление же, купленное на замену, по среднестатистическому пробегу должно было тоже замениться - лет 7 и более 135 тысяч.
dimone73
Re: генератор
Сообщение Sergren » 01 дек 2024, 12:19
dimone73 писал(а):Да уж, а последний комплект передних колодок прошёл более 70 тысяч - торможение двигателем зачастую.
У меня на другой машине колодки прошли 100 тыс. км, так что я вас уделал. :lol: Хотя, если честно, их надо было заменить пораньше.
dimone73 писал(а):А любимому некоторыми тут вентилятору отопителя были лишь перепаяны щётки пару лет назад при первых симптомах. За это он мне разбил бровь при монтаже - выскочил из-под торпеды обратно. Жду вот, надолго ли отложил проблему.
Ну его придерживать надо, это да. Вообще я сначала заводил вентилятор под торпедо, фиксировал его и только потом укладывался на спину. Всего не предусмотришь. Тоже в предпоследний раз думал, что надолго поставил, но крыльчатка возьми и развались. В ней трещина была, я ее заклеивал, но это оказалось бесполезным. Короче говоря, тоже не без приключений. Да, блин, пример из лета: просто взял неудачно насос на даче, так потянул руку так, что лечил три недели. Вообще не понял, как такое может быть. Ну да, он тяжелый, но не до такой же степени. Не девочка же я субтильная, в конце концов.
dimone73 писал(а):Сцепление же, купленное на замену, по среднестатистическому пробегу должно было тоже замениться - лет 7 и более 135 тысяч.
Так и я о том же. Я уже давным-давно плюнул на среднестатистические пробеги и смотрю только по состоянию. Свечи, фильтры, колодки, диски, ремни и так далее. У меня вон ремень ГРМ всего-то 30 тыс. км проходил, вообще мизер, половина номинального пробега. Оказалось, что потекшая помпа спасла от гораздо больших неприятностей.
Re: генератор
Сообщение NarimanSPb » 01 дек 2024, 12:51
Sergren писал(а):но крыльчатка возьми и развались. В ней трещина была, я ее заклеивал, но это оказалось бесполезным.
Такие трещины я не клею, а усиливаю их, вплавляя скобки (можно из степлера), поперек трещины.
Для сохранения баланса надо вплавить их также оппозитно.
