Текущее время: 17 окт 2026, 06:41
Сообщение ddr512 » 28 сен 2024, 20:05
NarimanSPb писал(а):
ddr512 писал(а):Предположу, что в мотор отопителя. Но это неточно
Это шутка юмора такая?
Это спамер. Первое сообщение куда лить, второе - убил мотор.
Профиль пустой.
Сообщение ddr512 » 28 сен 2024, 20:08
NarimanSPb писал(а):4e6yPaToP
Трансмиссионное получше будет, оно погуще, но медленнее стекает.
Смазывать такая себе затея. Трос в тефлоновой рубашке, если не развалился - скользит как новый.
Недавно менял сцепление и педаль стала невесомой. Хотя до этого было очень туго до невозможности. Трос естественно остался старый и ничем не смазывался, а педалька легонькая.
Сообщение 4e6yPaToP » 28 сен 2024, 20:16
А тугость педали до замены сцепления как-то зависела от длительности работы авто (как мною было описано выше) или нет?
Сообщение ddr512 » 28 сен 2024, 21:46
4e6yPaToP писал(а):А тугость педали до замены сцепления как-то зависела от длительности работы авто (как мною было описано выше) или нет?
При прогреве само-собой становилось тяжелее. Но и с утра не сказать, что легко было.
Просто сейчас принял для себя решение, как только шумы или педаль тяжелее - менять комплект.
Сообщение Reno777 » 29 сен 2024, 11:24
Reno777 писал(а):Про надёжность лучше не вые ) Вот у Логана после 2-3 месяцев стоянки, тоже самое походу чутка пропуски одного из цилиндров.
у катушки в вв-проводах контакты как новые, в контактах вв-проводов на свечах есть окислы.
Возможно свечи потухли, возможно реле в блоке предохранителей чутка убитое поставил.
вв провода один какой-то я давненько снимал, вроде перед стоянкой, вот тогда повредил наверно.
К7М
С проводами все нормально никаких окислов, серая смазка чтоли там, зря только задёргал их, но снимал аккуратно, за колпачок, за провода не тянул.
Год-два 20 тыс км назад мастера смотрели свечи и не сильно затянули, выкрутилась сама от вибраций, после ракетной скоростной поезки Пермь-Самара.
Хотя я проверял затяжку 2 года назад.
Спокойно открутил ее легко без усилий, вообще не затянута. Грязная, с коксом между электродом. На свечу с одной стороны намагнителась железная пыль-стружка. По цвету песок без масла и бенза, значит, думаю он не из цилиндров, а прилипло из свечных колодцев, пока свечу доставал.
Но движок грязью вообще не накормил, мало было в колодцах, аккуратно поменял запасную свечу из старого красного Логана.
Поеду обкатать)
Сейчас и мощность вернулась , ракета ) Ура за возвращение ) Летает....
Надо теперь в Дастере колпачки на катушках сменить, Явно там проблемка с мощностью, и свечи неплохо бы, с протиркой колодцев , люблю все чистенько)
Сообщение 4e6yPaToP » 29 сен 2024, 15:55
4e6yPaToP писал(а):Возникло предположение о нагревании тросика и его расширении в рубашке со стороны сцепления... и трении о рубашку. Немного пошкурил мелкой шкуркой пластиковую оплётку тросика, прыснул немного смазки внутрь рубашки, в районе хомута (под аккумулятором) перед его защелкиванием придал тросу максимально менее изогнутое состояние... понаблюдаем в ближайшие дни.
Моё предположение оказалось верным. Дело было не в умирающем сцеплении, а в затруднённом ходе нового тросика. Спасибо всем желающим помочь. В особенности NarimanSPb.
Сообщение ddr512 » 29 сен 2024, 17:35
4e6yPaToP писал(а):Моё предположение оказалось верным. Дело было не в умирающем сцеплении, а в затруднённом ходе нового тросика. Спасибо всем желающим помочь. В особенности NarimanSPb.
Кто производитель тросика?
Сообщение 4e6yPaToP » 29 сен 2024, 18:49
На прошлой странице написано:
4e6yPaToP писал(а):Заменил его на другой (производитель - Patron).
Цена - около 600р.
После смазки, поднаждачивания и выпрямления траектории прокладки он заработал нормально. Сегодня проехал с ним больше получаса без скрипов педали и увеличения усилия. Дальше будем наблюдать...
Сообщение dimone73 » 29 сен 2024, 21:19
Че, а сколько пробег сцепления?
У меня 255, последние года три в пробках очень тяжело и скрипит.
dimone73
Сообщение 4e6yPaToP » 30 сен 2024, 02:26
Опять же, на прошлой странице указано:
4e писал(а):Сцепление - Luk, отходило 116тык
dimone73 писал(а):У меня 255
Как много уже твоё прошло... оригинальное небось?
Сообщение ddr512 » 30 сен 2024, 08:17
SACHS 3074600294 больше 100ткм прошел и все еще стоит. Отлично скользит.
Сообщение 4e6yPaToP » 30 сен 2024, 13:45
И всё-таки трос (Patron) - г##но. Через час снова заскрипел, как телега. Сдал его обратно в магазин. Купил другой (Nakayama) - скрипа нет.
Сообщение ddr512 » 30 сен 2024, 17:02
4e6yPaToP писал(а):Купил другой (Nakayama) - скрипа нет.
500р ?
Сакс сейчас за 2тыр продают. Но учитывая простоту и скорость замены можно брать и попроще что нибудь.
Сообщение dimone73 » 02 окт 2024, 22:26
4e6yPaToP писал(а):Опять же, на прошлой странице указано:
Еще да. На замену подготовил Valeo ещё лет 6-7 назад, около 120 пробега было.
dimone73
Сообщение Sergren » 03 окт 2024, 11:46
4e6yPaToP писал(а):И всё-таки трос (Patron) - г##но. Через час снова заскрипел, как телега. Сдал его обратно в магазин. Купил другой (Nakayama) - скрипа нет.
Ты выкинул старый тросик? Я бы его у тебя забрал с целью реанимации.
