Текущее время: 14 окт 2026, 09:31
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 25 сен 2024, 21:07
В фирменном магазине Тюмень стандарт 62Ач по акции 4900р. Думаю, взять что ли?
Сейчас на два авто три АКБ. Самая молодая 21г Аком 64Ач, не вынималась из под капота. Еще два 75Ач - 18 и 20г.г. в ротации на Логане.
Все три отлично работают.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 25 сен 2024, 21:26
ddr512 писал(а):В фирменном магазине Тюмень стандарт 62Ач по акции 4900р. Думаю, взять что ли?
Конечно берите. За такие деньги считай подарок. Тюмень в классе бюджетных батарей лидер. Почти.
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 26 сен 2024, 00:41
ddr512 писал(а):Все три отлично работают.
У меня тоже 4 АКБ на 2 машины.
По лёгкости пуска и SOHу тестера всё нормально. :good
Но по факту теста на реальную ёмкость
разрядным током 6 А, две батареи пришлось забраковать! :acute
КТЦ особо не помогал.
Re: Аккумулятор
Сообщение Phantom253 » 26 сен 2024, 11:47
Анекдот:
Едет мужик в автобусе, к нему подходит кондуктор. Мужик протягивает деньги и просит два билета.
Кондуктор: Мужчина, зачем Вам два билета.
Мужик: Вдруг контролер зайдет, а я билет потеряю, у меня второй в запасе будет.
Кондуктор с ехидством: А если и второй потеряете.
Мужик с гордостью: У меня на этот случай проездной есть.
Phantom253
Re: Аккумулятор
Сообщение jim » 26 сен 2024, 20:54
Тоже хочу взять следующим тюменский. Сейчас Аком 75 ЕФБ, но ему уже 6 лет,тестер советует "ЗАМЕНИТЬ".
jim
Re: Аккумулятор
Сообщение Phantom253 » 27 сен 2024, 06:24
jim
Тюменьский с оленем/лосем берите ... это завод ...
Phantom253
Re: Аккумулятор
Сообщение Reno777 » 27 сен 2024, 16:08
Тюмень PREMIUM 77 А/ч мне с логаном достался акб Лось 18-го года, 6 лет получается.
в зимние морозы -35 дней 10 тачка замерзала, после -40-й ночи, он замерзшую тачку завел, и сейчас все еще могучий заряд имеется, после 2-3 месяцев стоянки клемму одел, и все ок, бодрый звук стартера )
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 28 сен 2024, 10:13
Мои Лоси. Последний товарищу брал взамен 5-летней сдохшей Исты. Все куплены в одном фирменном магазине.
Динамика цены интересная конечно. Все у нас стабильно. Стабильно дорожает.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 28 сен 2024, 12:00
ddr512 писал(а):Все у нас стабильно. Стабильно дорожает.
Не нойте не зная сути.
С 2006 года было минимум две волны подорожания самого сырья. Свинца. Резкого подорожания. Не только в России, а во всем мире. Гуглите, если интересно. Ну и наложите сюда инфляцию и вуа-ля, результат на Ваших фото.
Поди с 2006 года зарплата Ваша тоже выросла и не на какие-то 20 процентов?
А еще с 2006 года Тюменский завод перенес серьезную модернизацию производства. По сути, линия производства легковых батарей в 2006 году и сейчас это абсолютно две разные линии. Что повлияло самым лучшим образом на срок службы батарей.
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 28 сен 2024, 13:51
3dmax писал(а):Не нойте не зная сути.
Абсолютно не ною. Говорю, что инфляция и все дорожает. Это факт и спорить не нужно.
3dmax писал(а):А еще с 2006 года Тюменский завод перенес серьезную модернизацию производства. По сути, линия производства легковых батарей в 2006 году и сейчас это абсолютно две разные линии. Что повлияло самым лучшим образом на срок службы батарей.
Вроде все в курсе. Лет пять, как нет гибридов и сурьмянистых батарей.
Но мысли о гибридах все же есть. Сегодня забрал предпоследнюю акционную батарейку. Производство март 2024г.
Вес почти максимум - это хорошо. Замер тестером так же отличный.
До кучи измерил свежие Тюм премиумы. У всех ток ниже заявленного и такой же, как на стандарте.
Сдается мне, что одно и то же содержимое кладут в разные корпуса. Еще бы взвесить было неплохо, но в магазине не дадут такой вольности.
Зы. Теперь и у Тюмени стандарт глухие пробки и общий газоотводный канал, выходящий сбоку.
Думаю Тюмень хорошо конкурирует с Акомом, на который есть нелестные отзывы по недовесу))
Re: Аккумулятор
Сообщение Reno777 » 05 окт 2024, 19:47
3dmax, а может быть такое, что на дастере не надо каждый год заряжать АКБ ?
В пути при включенных потребителях факт что показывает оставшиеся 14В с генератора.
Кроме небольших поездок, раз в месяц 2 поездки по 5 часов 350км, полностью зарядится АКБ?
Или ресурс конкретно потеряется если отлынивать от зарядки ?
12,2В было при близнулевой температуре недавно. Это я его разрядил елм кой, фарами, музлом от АКБ. Пришлось. Потом по 100икм катался. Потом проехал 350км. А он в холодок 12,2В показал. Не зарядился получается.
Потом 5 часов поездил по трассе, 6 часов тачка на стоянке отдыхает, и 12,84В сейчас пишет брелок. И после клика брелока 12,78В остаток. Причем это стабильные цифры, они даже после 20км поездки.
Естественно АКБ только для запуска движка использую. Недавно разрядил конечно, но так и так перед морозами заряжусь сутки полторы 14В 0,5-1А.
Re: Аккумулятор
Сообщение bobbod » 14 окт 2024, 02:39
Reno777 писал(а):Тюмень PREMIUM 77 А/ч мне с логаном достался акб Лось 18-го года, 6 лет получается.
И это просто нормальная работа аккума. Так и должно быть
bobbod
Re: Аккумулятор
Сообщение B-52 » 30 окт 2024, 11:33
Всем доброго времени суток. Тоже задумался о смене батареи. Tyumen Battery Standard 75 Ач , вроде не плохой выбор. Обзвонил ближайшие точи продаж. Самый свежий нашел май 2024. Подскажите форумные гуру, стоит ли брать полугодовалую батарею пролежавшую на складе магазина? Вроде рекомендуют брать не старше двух, трех месяцев от силы. И как правильно проконтролировать предпродажный тест аккумулятора, который предложит магазин?
B-52
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 30 окт 2024, 12:48
B-52 писал(а):Tyumen Battery Standard 75 Ач , вроде не плохой выбор.
Лучше Премиум серию возьмите. Цена не сильно отличается.
B-52 писал(а): стоит ли брать полугодовалую батарею пролежавшую на складе магазина?
Если других вариантов нет - стоит. Если есть свежее - конечно не стоит. Полгода не приговор. Совсем чуть чуть ресурса потерялось.
B-52 писал(а):И как правильно проконтролировать предпродажный тест аккумулятора, который предложит магазин?
Магазин Вам только ткнет в нее нагрузочной вилкой, более он ничего делать не будет. Напряжение за 5 сек работы вилки не должно упасть ниже 10.5 Вольт.
Re: Аккумулятор
Сообщение Reno777 » 30 окт 2024, 14:57
Тюмень производитель с своего сайта выгодно продает , знал бы ) Премиум 77Ач 6790р и доставка рублей от 600.
