А может там не пропадание при окислении а изменение сопротивления ?
Но факт остаётся фактом и является подсказкой при диагностике.
Текущее время: 14 окт 2026, 17:09 Вентилятор радиатора.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вентилятор радиатора.Может он крутится от пропадания контакта который идёт на приборку ? При снятии разъёма.
А может там не пропадание при окислении а изменение сопротивления ? Но факт остаётся фактом и является подсказкой при диагностике.
Например сопротивление перехода в разъёме выросло до 1 кома, датчик не понимает, что температура выросла и не включает вентилятор, ну очень похоже ! При снятии разъёма вентилятор включается. Замечал, последний год, на приборке температура не поднимается выше двух палок ! Редко 4. Думал датчик глючить начал, а оказалось и вправду ! Вырсло сопротивления перехода в контактах. Ну может не до ком, но достаточно, чтобы ЭБУ не понял. Мне кажется так. Повторился, не видел сообщения NarimanSPb в 18 часов 29 .08 24..... ![]()
Re: Вентилятор радиатора.Не увидел, чтобы писали вот о чем: при плохом контакте в разъеме датчика температуры ЭБУ понимает это как холодную охлаждающую жидкость и прибавляет бензина до такого количества, что заливает свечи и двигатель начинает колбасить вплоть до того, что он глохнет. Было у меня такое на К7М, когда часть разъема ДТ с проводами на ходу самопроизвольно вылезала из датчика.
Re: Вентилятор радиатора.Добрый день. Кто-то ремонтировал вентилятор? Шумит и вибрирует. Новых аналогов достойных не вижу. Оригинал до 120 000 стоимостью. Авто с кондиционером. На голые авто без кондея аналогов побольше.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
