Текущее время: 13 окт 2026, 12:33
Отрицательная долговременная коррекция.
Сообщение monstr_62 » 15 авг 2024, 14:48
Пробег 130. Дёргается на 2х тыс при малом газе. Чистил форсы, поменял дтв, дад. Прошил. Давление топлива 3,5. Поменял прокладки впуска. В чем причина?
monstr_62
Re: Отрицательная долговременная коррекция.
Сообщение ddr512 » 15 авг 2024, 17:03
monstr_62 писал(а):Пробег 130. Дёргается на 2х тыс при малом газе. Чистил форсы, поменял дтв, дад. Прошил. Давление топлива 3,5. Поменял прокладки впуска. В чем причина?
Богатая смесь. Возможно форсунки не закрываются полностью и переливают. Обычно диагносты цепляют манометр к рампе и смотрят, есть ли потери по давлению.
Сообщение monstr_62 » 15 авг 2024, 23:19
Делал. Все ок
monstr_62
Сообщение ddr512 » 16 авг 2024, 14:55
monstr_62 писал(а):Делал. Все ок
Тогда возможно мой вариант - тугой воздушный фильтр.
Опытным путем было установлено, что не все "легко дышат". Вернее так - подавляющее большинство не дышат.
Самый лучший круглый фильтр - MAHLE LX2844. Сейчас катаю вариант подешевле - Nordfil an1035, вроде неплохо, коррекции около нуля, расход газа в норме.
Из прямоугольных ничего кроме оригинала RENAULT 165469466R , он же MAHLE LX2061/1 нормально не работало, на газу сразу было видно.
Сообщение monstr_62 » 18 авг 2024, 14:52
У меня 10 г там круглый.
monstr_62
Сообщение ddr512 » 18 авг 2024, 16:55
monstr_62 писал(а):У меня 10 г там круглый.
ddr512 писал(а):Самый лучший круглый фильтр - MAHLE LX2844. Сейчас катаю вариант подешевле - Nordfil an1035,
MAHLE LX2844
Сообщение monstr_62 » 22 авг 2024, 22:06
Даа. Раньше этот форум был поживее. Время идёт.
monstr_62
Можете удалить тему.
monstr_62
Re:
Сообщение ddr512 » 23 авг 2024, 16:19
monstr_62 писал(а):Можете удалить тему.
Вопрос с коррекциями решился?
Какое давление во впуске на холостых оборотах?
