Текущее время: 13 окт 2026, 00:19
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 авг 2024, 13:03
skvoznyak3 писал(а):На субботу 10.08.2024 в 11ч на ТО 165000км можно записаться?
Да, приезжайте
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 авг 2024, 13:05
Добрый день.
OlgaSm писал(а):Сандеро Степвей 1,6 13 года. При торможении бьет в педаль и в руль. Хотела бы приехать, по возможности во вторник 06.08?
В районе 14 часов удобно? Если да, приезжайте.
Сообщение skvoznyak3 » 05 авг 2024, 14:09
Да, приезжайте
Спасибо! Надо ещё посмотреть - на холодной машине ремень свистит; что-то спереди поскрипывает иногда; температуру опять две полоски показывает; двери надо все смазать.
skvoznyak3
Сообщение OlgaSm » 06 авг 2024, 10:04
Зфгд_ШШ писал(а):Добрый день.
Добрый день! Отлично, спасибо, буду в 14
OlgaSm
Сообщение PVG73 » 07 авг 2024, 13:16
День добрый!
Настал таки момент и у меня появились цифры 145к км
Есть большое желание сделать очередное ТО (и кстати это какое из ТО малое/среднее/большое?). Планировал посетить Вас на следующей неделе. Эта неделя уже вся расписана....
Заодно по ходу дела провести осмотр мало ли что еще вызывает подозрения и требует замены.
Акцент, который так и остался с апреля месяца:
- Свист ремня на холодном двигателе;
Ну и напоследок.... отвалилась крышка бардачка, если есть в запасе какие-либо Кулибинсике решения этого вопроса - буду благодарен, если нет... ну тогда по старинке буду решать...
PVG73
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 авг 2024, 11:33
Доброе утро.
PVG73 писал(а):Настал таки момент и у меня появились цифры 145к км
Вопрос про то, какое ТО, неоднозначен - с одной стороны, ремни у Вас пробежали после замены мало, а с другой - прошло 7 лет с их замены вместо штатных 4-х. Так что решайте - менять или не менять.
PVG73 писал(а): Планировал посетить Вас на следующей неделе. Эта неделя уже вся расписана....
Аналогично.
PVG73 писал(а):Акцент, который так и остался с апреля месяца:
Забыть и забить, особенно учитывая, что мы делали в прошлый раз.
PVG73 писал(а):... отвалилась крышка бардачка ... по старинке буду решать...
Да, так будет правильнее. В качестве хинта - рояльная петля помогает.
Сообщение PVG73 » 08 авг 2024, 13:52
День добрый!
Зфгд_ШШ писал(а):Так что решайте - менять или не менять.
а может быть после визуального осмотра решим? в прошлый раз вроде он как и норм работал, а когда на него глянули он оказался подъеден. и пришлось менять.
Аналогично.
Когда тогда можно будет Вас навестить?
Зфгд_ШШ писал(а):
PVG73 писал(а):- Свист ремня на холодном двигателе;
А что мы делали в прошлый раз... а то что-то память подводит.... :?
Зфгд_ШШ писал(а):Да, так будет правильнее. В качестве хинта - рояльная петля помогает.
Понял, спасибо.
PVG73
Сообщение PVG73 » 12 авг 2024, 13:14
PVG73 писал(а):День добрый!
Аналогично.
День добрый!
Павел, хотел бы все таки уточнить, когда можно подъехать на этой неделе к Вам?
PVG73
Сообщение Ilya256 » 21 авг 2024, 15:51
Павел, добрый день!
Отвалился тросик ручника.
Можно записаться на субботу, 24.08?
Если да, лучше в первой половине дня.
Logan 2 (2014)
С уважением,
Илья Неманов.
Ilya256
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 авг 2024, 22:30
Ilya256 писал(а):Отвалился тросик ручника.
Подождите, у меня дежавю - мы же это вроде делали совсем недавно?
Сообщение Ilya256 » 22 авг 2024, 23:12
Да, случился рецидив :)
Ilya256
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 авг 2024, 12:58
Ilya256 писал(а):Да, случился рецидив
Это плохо. Завтра сможем только после 16-30
Сообщение Ilya256 » 23 авг 2024, 18:26
Хорошо, подъеду в 16:30.
Ilya256
Сообщение Виктор » 26 авг 2024, 16:57
Добрый день Павел, надо бы масло поменять, плюс проблемы...
Перестал работать замок от ключа, двери не блокируются, от сигналки работает.
Перестал работать вентилятор охлаждения двигателя... Сегодня в пробке перегрелся и потёк...., далее на трассе без остановок без проблем. Вентилятор не вращается вообще, вентилятор, реле, датчик температуры, доп. сопротивление, наверное что-то из этого.....реально ?
Среда 28, лучше с утра часов в 11.
Логан 1.6, престиж, 2008 года, всегда у Вас на обслуживании.
Неплохо бы и ценник, ну примерно...
Виктор
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 авг 2024, 12:18
Виктор писал(а):Добрый день Павел, надо бы масло поменять,
Добрый. Масло поменяем
Виктор писал(а): плюс проблемы...
Как говориться:"не все проблемы одинаково полезны"
Виктор писал(а):Перестал работать замок от ключа, двери не блокируются, от сигналки работает.
Это не к нам, это лучше к сигнализаторщикам.
Виктор писал(а):Перестал работать вентилятор охлаждения двигателя...
Это посмотреть можем.
Виктор писал(а):Среда 28, лучше с утра часов в 11.
Приезжайте к 11-30.
Виктор писал(а):Неплохо бы и ценник, ну примерно...
Замена масла примерно 2500 - 3000, компдиагностика 700, остальное по результатам
