Текущее время: 13 окт 2026, 05:10
Смазка упора вилки сцепления
Сообщение altair6993 » 30 июн 2022, 12:22
Здравствуйте. Машина 2008г. Хочу смазать упор вилки сцепления. Всё для этого уже прикупил. Но смущает пару моментов:
1. Можно ли пшыкать спреем-очистителем на вилку и сам упор? (Взял очиститель тормозов и деталей сцепления) Может ли жидкость попасть на корзину сцепления? или лучше всё просто тряпочкой протирать.
2. Есть ли нюансы по установке пыльника обратно? Снимается то он легко, а вот одеть обратно за счёт своей специфичной формы затруднительно.
3. В качестве смазки планирую использовать Chevron Delo® Grease EP NLGI 2. Такая подойдёт?
altair6993
Re: Смазка упора вилки сцепления
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 июн 2022, 12:49
altair6993 писал(а):Хочу смазать упор вилки сцепления.... Но смущает пару моментов
Главное не выдерните вилку из коробки, она там просто вставлена и никак не закреплена , а то придется коробку снимать.
Сообщение altair6993 » 30 июн 2022, 13:29
Спасибо. Буду осторожен, без фанатизма.
altair6993
Сообщение altair6993 » 01 июл 2022, 12:28
Всё получилось. Как чистить и смазывать сказано не мало, расскажу о двух моментах, о которых нигде не упоминается.
1.Пыльник вилки. В прошлый раз я с ним намучился. Но в этот раз учёл все ошибки и установил за 5 минут. Вначале ощупать всё ручками, как и куда вставляется. Потом вставляем верхнюю часть. Возможно, будет немного болт мешать, просунуть под него пыльник. Затем нижнюю часть. А вот там уже помогла плоская отвёртка и телефон. По телефону удобно смотреть/направлять. И не забывать придерживать вилку.
2. Ещё я у себя отсоединил фишку с датчика давления масла и увёл в сторону, чтоб не мешал и не оторвался провод у основания разъёма.
Немного покатался. По ощущениям в лучшую сторону.
altair6993
Сообщение altair6993 » 24 май 2024, 16:14
Здравствуйте. Хочу залезть почистить упор вилки сцепления опять. Как то достал этот скрежет.
Сейчас в хозяйстве есть ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА БЕЛАЯ С PTFE, в баллончике. Как думаете, можно этой штукой смазать шарик у вилки? Температурный режим у неё от –40°С до +120°С.
altair6993
Сообщение dimone73 » 25 май 2024, 06:11
Коробка не охлаждается антифризом, и её температура может привышать температуру ОЖ. Я смазывал силиконовой - у неё температурный диапазон шире.
dimone73
Сообщение #Сергей# » 23 июн 2024, 21:19
altair6993 писал(а):Здравствуйте. Хочу залезть почистить упор вилки сцепления опять. Как то достал этот скрежет.
Зачем ?
#Сергей#
Сообщение altair6993 » 03 июл 2024, 14:30
Привет. Смазал упор этой смазкой =Chevron Delo® Grease EP NLGI 2=. А также сам резиновый чехол в местах соприкосновения с вилкой и обработал силиконовой смазкой и вытер насухо. Второй месяц, полёт нормальный, даже сейчас, в жару +30. Не скрипит, педаль более менее мягкая. Но чувствую, уже потихонечку всё проходит. Посмотрю, на сколько хватит.
altair6993
Сообщение sergeybro » 16 июл 2024, 22:48
Всем,здравствуйте,специально зарегился на вашем форуме,у меня сандеро,клуб сандеро куда то делся,думаю спрошу здесь,а вдруг?...
Что я только не делал,менял трос,смазывал чем только можно сам трос,педальный узел,упор вилки сцепления,хватает максимум на пол дня,и всё,педаль идет рывками и скрипит.... Пробег всего 70000,убежден на 100 процентов,что это не диск сцепления и не выжимной,это пресловутый упор вилки,узел простейший до безобразия,скрипеть там больше нечему,да,и пробовал на разных машинах,ткая проблема точно не у всех,достало аж до самой печёнки,машинка то хорошая,даже стыдно иногда,трогаешся как чайник,машину всю тресёт...Может есть что то чего я не пробовал?Сасибо если кто отзовётся.
sergeybro
