Текущее время: 13 окт 2026, 20:41
Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст
Сообщение Sergren » 14 апр 2024, 15:47
Sergren писал(а):Наконечники ходят 3,5 года, пробег примерно 40 тысяч, пока все нормально.
Это я, видать, писал в сильно уставшем состоянии, потому как купил наконечники Кедр в декабре 2020 года. И 3,5 года наступили только сейчас. :lol:
Короче говоря, эти наконечники с декабря 2020 года пробежали уже минимум тысяч 70. И продолжают исправно служить (три раза тьфу!). Дальше будет видно, насколько их хватит.
Сообщение Sergren » 06 сен 2024, 10:25
И все-таки надо заглядывать под пыльник, однозначно. На другой машине захрустел наконечник (оригинальный, пробег 15 тыс. км). Куплены наконечники Кедр, вскрыты пыльники. В одном из наконечников маловато смазки, шар не закрыт. Смазка, конечно, была, но ее откровенно мало. Добавил ШРБ-4. Так что доверяй, но проверяй. Се ля ви.
Сообщение Sergren » 27 май 2025, 12:29
Тут на днях купил стойку стабилизатора Белмаг для другой машины. Стойка по конструкции похожа на вот эту:
https://www.youtube.com/watch?v=bChJF-9PWL0
то есть два шарнира по бокам. Вскрыл оба. Смазки практически не было, что в одном, что в другом. Были какие-то крохи какого-то темно-зеленого непонятно чего. Убрал всю эту дрянь, положил ШРБ-4, закрыв шар и смазав верхний край под пыльником.
То ли лень, то ли раздолбайство, то ли целенаправленная политика на сокращение ресурса. Очередной раз убедился, что надо тотально проверять шарниры перед установкой. Шаровые, наконечники, стойки стабилизатора.
Сообщение Sergren » 09 июн 2025, 12:58
bazilio2 писал(а):Месяц назад установил шаровую опору Трек с кольцевой проточкой
BJ70-141. Вторая запрессовка в рычаг, запрессовалась отлично.
Ну и как? Сколько пробежала?
Сообщение Sergren » 28 июн 2025, 16:22
Коллеги, вопрос такой: подойдет ли рычаг с Сандеро 2011 года выпуска на Логан 2006 года выпуска? По идее должен подойти, но спросить хочется.
Сообщение ddr512 » 29 июн 2025, 10:38
Sergren писал(а):Коллеги, вопрос такой: подойдет ли рычаг с Сандеро 2011 года выпуска на Логан 2006 года выпуска? По идее должен подойти, но спросить хочется.
Так можно сравнить партномера и убедиться, что передняя подвеска идентичная.
Сообщение dimone73 » 01 июл 2025, 11:39
С отличием в боковой или круговой проточке, которые не взаимозамозаменяемы по укреплению из-за различия в креплении.
dimone73
Сообщение Sergren » 01 июл 2025, 13:02
Из того, что читал, вытекает, что отличие состоит в разной проточке шаровых опор до 2014 года и после 2014 года. По номеру DC-308 (левый рычаг с круглой проточкой) подходит и Логан, и Сандеро.
Сообщение Sergren » 01 июл 2025, 13:09
Тоже купил шаровую опору Трек. Продавал мужик такую новую опору. Хотел просто заменить ее в левом рычаге, но увидел, что сайлентблоки давно пора менять.
На той шаровой опоре Трек, которую я купил, установлен прозрачный пыльник. Как всегда, пыльник я, конечно, снял. Смазка была, по консистенции похожа на ШРБ-4. И смазки было порядочно, не мало. Я немного добавил, сосредоточив смазку на поверхности шара и по его периметру, а также на верхнем краю пыльника. Нижнее крепление достаточно тяжело снимается из-за большого буртика. Сама опора производит хорошее впечатление. Судя по всему, оставлю про запас.
Сообщение ddr512 » 01 июл 2025, 16:11
dimone73 писал(а):С отличием в боковой или круговой проточке, которые не взаимозамозаменяемы по укреплению из-за различия в креплении.
Боковой проточки на Логан1-Сандеро1 нет. Она появилась во второй генерации с 14 года.
Вот с Ларгусами интересней, там и такие и другие шли. Узнать можно только разобрав узел. Но тоже с года 16, если не ошибаюсь, повсеместно пошла боковая.
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 июл 2025, 16:26
ddr512 писал(а):..Узнать можно только разобрав узел...
Да ладно!
Сообщение ddr512 » 01 июл 2025, 18:05
Да ладно!
А как еще? Может опытные сервисмены знают внешние отличия, как по кулаку определить, но обычные ларгусоводы не очень.
Это за 15 год с ларгусфорума
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 июл 2025, 14:09
ddr512 писал(а): Может опытные сервисмены знают внешние отличия
Конечно знают. Даже не очень опытные. Достаточно взглянуть на болт шаровой.
Сообщение Sergren » 03 июл 2025, 10:20
Болт крепления шаровой опоры с круговой проточкой (номер по каталогу 7703002735) имеет резьбу M10
https://logan-shop.ru/products/Bolt-kre ... nal--sht-/
Болт крепления шаровой опоры с боковой проточкой (номер по каталогу 7703102120) имеет резьбу М12
Сообщение Sergren » 10 июл 2025, 12:11
Попался тут мне рычаг Asam 30596. Долго лежал, но новый, не эксплуатировался.
Во-первых, пыльник, на мой взгляд, просто сразу надо менять. Очень плохая резина. Хрен знает откуда появилась дырка в пыльнике, я ее раздраконил и был неприятно удивлен мягкостью и непрочностью резины пыльника. Гадость это, а не пыльник. Естественно, на замену взял я пыльник Сэви 6131, который у меня уже давно катается на одном из рычагов.
Во-вторых, под пыльником шаровой довольно много какой-то черной смазки. Я не знаю, что эта за смазка, но я ее убрал и заменил на ШРБ-4. Я видел, во что смазка такого цвета превращается со временем и что на самом деле от коррозии она не спасает. Нашел хороший обзор смазок:
https://m.etlib.ru/blog/1247-smazka-dly ... onechnikov
