Текущее время: 20 окт 2026, 12:24
Кондиционер.
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 июн 2007, 10:52
Denius писал(а):...поскольку все же кондей потребляет электропитание, компрессор нет, но еще работает вентилятор кондиционера.
Хто-хто работает :shock: ?
Сообщение boris55 » 19 июн 2007, 11:01
Denius писал(а):Скорее всего я повторюсь. Обороты подымаются не в связи с нагрузкой на двигатель от навесных элементов, а в связи с падением напряжения в бортовой сети при включении кучи потребителей электропитания. Что позволяет хоть как-то поддерживать аккумулятор в тяжелых условиях эксплуатации.
И с "вентилятором кондиционера" :shock: И со всем остальным.....Вы неправы.
При падении напряжения в бортовой сети в связи с включением кучи потребителей такая простая штучка(электронный реле-регулятор)генератора УВЕЛИЧИВАЕТ ток в обмотке возбуждения и таким образом увеличивает напряжение в бортовой сети,компенсируя недостаток.В связи с увеличением отдаваемой мощности-механическая нагрузка от генератора на двигатель возрастает,обороты ХХ падают-их увеличивают мозги авто.
Никакой разницы в алгоритме между инжекторными и карбюраторными авто нету.Кроме отсутствия мозгов у карбюраторных авто. :wink: :wink:
Московский звездоболец
Сообщение Nick_2141 » 19 июн 2007, 11:02
Вероятно, имелся в виду "карлсон" на первую скорость.... Ну и +вентилятор печки на скорости "по выбору клиента"....
Сообщение АлександрН » 19 июн 2007, 12:26
С наступлением жары заметил странный запах из-под капота, пахнет перегретым утюгом. На ходу не ощущается, но после остановки автомобиля пахнет даже в салоне (при открытых окнах). Открыл капот и как собака поискал источник, ничего конкретного, но склоняюсь к тому, что это кондей так воняет. У кого-нибудь такое было? Это нормально?
АлександрН
Сообщение Denius » 19 июн 2007, 14:27
Нет, вот тут Вы и неправы. Почитайте в букваре, там четко прописано, что подымаются обороты Х.Х. поскольку генератор выдает на ХХ малый ток, чтобы компенсировать потребители на инжекторном двигателе в мозган прописан такой алгоритм. Может конечно на Логане все не так, но на инжекторных ВАЗах подобный алгоритм реализован с появлением инжекторных двигателей.
Denius
Сообщение Евгений Ш » 19 июн 2007, 18:16
"ЭБУ системы впрыска получает сигналы от датчика давелния в системе гидроусилителя РУ...На некоторых...режим ХХ может быть... увеличен ...на 100об/мин" - это цитата из руководства. Это тоже от реле-регулятора? И даже не касаясь ГУР, мозги не "увеличивают ХХ, когда они падают", а увеличивают их от номальных 752 вверх.
Сообщение Евгений Ш » 19 июн 2007, 18:18
АлександрН писал(а):С наступлением жары заметил странный запах из-под капота, пахнет перегретым утюгом. На ходу не ощущается, но после остановки автомобиля пахнет даже в салоне (при открытых окнах). Открыл капот и как собака поискал источник, ничего конкретного, но склоняюсь к тому, что это кондей так воняет. У кого-нибудь такое было? Это нормально?
Пахло, но не очень. Не думаю, что с кондеем связано.
Сообщение Новенький » 19 июн 2007, 20:02
Нужно купить "Пенный очиститель автокондиционера"
Step Up 5152 вместе с шлангом - удлинителем :!:
Подробная инструкция прилагается :lol:
Новенький
Сообщение АлександрН » 20 июн 2007, 05:17
А ссылку можно? :wink:
АлександрН
Сообщение Акцентовод » 20 июн 2007, 07:57
Denius писал(а): Это принято на всех инжекторных автомобилях
ХЗ, как оно на всех, но погрешность тахометра Акцента не позволяет заметить отклонений оборотов под любой нагрузкой. А вот как раз на карбовых машинах кондей при включении подтягивает тросик газа, тем самым поднимая обороты.
Акцентовод
Сообщение Denius » 20 июн 2007, 10:12
У меня со стороны правого крыла жар и легкий запах утюга.
Denius
Сообщение АлександрН » 20 июн 2007, 10:43
Denius писал(а): У меня со стороны правого крыла жар и легкий запах утюга.
Знакомые симптомы, похоже подобное явление встречается и на других Логанах, но редко. А краска на капоте не облупится?
АлександрН
Сообщение Denius » 20 июн 2007, 11:06
Ой, только не надо наводить ужаса :D Пока никто не жаловался
Denius
Сообщение Новенький » 20 июн 2007, 19:11
Новенький писал(а):[quote"]?
А ссылку можно? :wink:[/quote]
У нас в Ебурге в любом магазине Бардачек или где торгуют автоприбамбасами например терминал КОР на Высотского :lol:
Новенький
Сообщение Vlad Z » 21 июн 2007, 12:39
Господа, очень активно обсуждается тема режимов работы кондиционера. А вот что то затихло обсуждение шума и грохота при температуре свыше 30 градусов. Это все таки было единичные случаи или вы все смирились с этим. У самого вроде тихо, но вчера в пробке при 35 за бортом появился гул на 2,5 тысячах, потом правда пропал.
Поделитесь как сейчас обстоят с этим дела, кто что предпринимал?
Vlad Z
