Ded54 писал(а):Мы у себя ставим Luzar и вам советуем.
А промывать - кто этим будет заниматься - муторно и ни какой гарантии, сейчас и радиаторы-то почти не паяют...
Ясно, спасибо.
Ценник Luzar вменяемый, скорее всего, действительно поменяю
Текущее время: 16 окт 2026, 12:39 Печка не греетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Печка не греет
Ясно, спасибо. Ценник Luzar вменяемый, скорее всего, действительно поменяю
Re: Печка не греетПодскажите, а в комплекте с радиатором Luzar уплотнительные кольца идут?
Re: Печка не греет
Нет
Re: Печка не греетА какого диаметра кольца нужны?
Re: Печка не греетПривет народ, прошелся по теме, ничего не нашел, такая проблема - Перестала работать печка на всех скоростях.
Снял штекер с ручки переключения скоростей, прозвонил, работает. Предохранитель F36 в порядке. релюшку поставил другую, таже фикня. Добрался до движка, вытащил его, подключил к аккуму напрямую - работает. Проверяю мультиметром штекер, который подключается к движку, показывает 12 в., значит проводка в норме, а подключаю к движку, а он не крутит, в общем магия.
Re: Печка не греет
попробуй лампочку Н4 12В 55 вт подключить на эти 12 вольт, если просядет и гореть не будет, то где-то в цепи контакт прогорел. Так вентилятор вроде около 15 ампер потребляет и если контакт даже несколько ом, посадит напряжение до нуля
Re: Печка не греет
Обычно у моторчика два вывода + и -. Проверьте целостность и минусового провода. Мультиметр это хорошо, но "контролька" с лампочкой около 10 ватт ЛУЧШЕ!!!
Re: Печка не греетВсем привет, проблема такая, по городу если ездить -15, -20 печка еще более менее работает, а если выхожу на трассу просто тупо дует холодным воздухом, просто ужас, заменен термостат, корпус термостата, печка промыта 2 раза чистая... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! не знаю что делать уже, если морду задрать и открыть расширительный бочек и про газовать то просто дует холодом уже просто не знаю что и делать....
Re: Печка не греет
Как вариант, прокладка ГБЦ. Смотреть пузыри в расширительном бачке.
Re: Печка не греет
Маловато информации. Когда вы заводите машину и прогреваете ее на холостом ходу, трубка, которая идет от термостата в салон, становится горячей? Вы ее можете рукой пощупать и определить, становится она горячей или нет? Логан разогревается быстро, вопрос буквально нескольких минут. Я бы на вашем месте стал в первую очередь прощупывать трубки, которые идут от термостата. Сначала надо прощупать трубку, которая идет от термостата в салон. После прогрева двигателя антифриз пойдет по большому контуру, вторая трубка должна стать горячей.
Re: Печка не греетЕсли трубки горячие, то можно предположить, что или радиатор печки все-таки забит, или основной радиатор забит. Если печка чистая, то по мере прогрева двигателя в режиме малого контура в салоне должно становиться тепло. Когда антифриз начинает двигаться по большому контуру, забитый основной радиатор может снижать поток настолько, что его интенсивности не хватает для нормального обогрева салона. Поэтому в первую очередь надо проверять трубки на малом контуре и на большом.
Что касается промывки, то промыть можно не только печку, но и основной радиатор. Мы с Чебуратором промывали всю систему охлаждения целиком и добивались нормального результата. Но сначала надо проверить трубки.
Re: Печка не греет
Патрубки обе горячие.. Которые в салоне притронутся не возможно. А вот на трассе начинает дуть холодным
Re: Печка не греет
В расширительном бочке пузырей совсем нет, все отлично
Re: Печка не греет
оба патрубка горячие
Re: Печка не греет
А если вентилятор печки включить на максимум? Тогда, по идее, на выходе ощутимо меньше температура должна быть. Если при включенной на максимум печке оба патрубка одинаково горячие, то вывод напрашивается сам - радиатор печки забит. ![]() UPD Примерно так: ![]() Т.е. циркуляция есть, а теплоотдачи нет.
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
