ddr512 писал(а):, но резьбовое соединение может ослабнуть
Не ослабнет, если резьбу зажимного винтика перед закручиванием сжать - обжать плоскогубцами с нужным усилием!
Текущее время: 18 окт 2026, 14:53 Вентилятор печки. Не включается.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вентилятор печки. Не включается.
Не ослабнет, если резьбу зажимного винтика перед закручиванием сжать - обжать плоскогубцами с нужным усилием! ![]()
надо что-то такое применять - гильза обжимная. https://www.vseinstrumenti.ru/product/k ... 2-1683810/ в таком месте высокая температура и все такое прочее, на термоциклах ослабнет и развалится обжимать лучше кримпером, но если его нет, то можно, например, пасатижами сплощить, затем двумя псатижами взять за оба конца и немного скрутить. главное не порвать. ну и гильза д.б. толстостенной. с тонкой стенкой - только кримпер
Re: Вентилятор печки. Не включается.Коллеги, а кто ставил щетки генератора от 2101? Если да, никого не смутило, что они по высоте сильно меньше оригинальных?
Re: Вентилятор печки. Не включается.На днях снял вентилятор 1, из-за которого и затеял весь сыр-бор со стендом и экспериментами. Нормально работал до октября, в октябре начал периодически не включаться. Вынул вентилятор. Весь в грязи, причем грязи много, промывал водой с моющим средством, растворителем, спиртом. Первая вода ну прямо черная была. Щеток почти не осталось, какие-то совсем мелкие ошметки остались. Сравнил щетки со щетками генератора 2101, по ширине входят отлично, по высоте меньше раза в два. Вот думаю, что делать. Может быть, поставлю сначала от 2101, погоняю на стенде, посмотрю, как работают. Это если никто мне здесь не ответит, что у него есть опыт установки таких щеток.
Купил колодки, вынул две гильзы. Щетки подточены под гнезда. Вопрос к тебе такой: я просто кладу одну косу на другую в гильзу и зажимаю болтами или сначала перекрутить и уже скрутку зажимать винтами? Завтра планирую собрать и проверить на стенде.
Re: Вентилятор печки. Не включается.Sergren
Лучше конечно плотненько скрутить косички, если гильза позволит, то поверх скрутки сделать бандаж из той же косички (обрезки).
Гильза довольно маленькая, одну косу на другую я еще смогу уложить, а вот скрутить и уложить ... Ну попробую сегодня. Что касается того, чтобы винтики не открутились, думаю головки холодной сваркой прихватить. У меня как раз есть холодная сварка по металлу, хорошо схватывает.
Скрутить косички оказалось просто нереально, обе достаточно толстые, поэтому просто положил одну на другую и сверху винтами зажал. На стенде проверил, работает на всех четырех скоростях. Подумал, может быть, просто суперклеем на головки винтов сверху капнуть и этим ограничиться. Завтра со станиной пойду в гараж проверять на машине. Если и там будет все нормально, поставлю вентилятор на место. Сделаю фото вентилятора с гильзами. Довольно простая процедура оказалась. Спасибо тебе очередной раз за наводку.
Re: Вентилятор печки. Не включается.Вот что получилось
Еще к тебе маленький вопрос. Хотел бы заменить крышку вентилятора, но имеющиеся две крышки больше по размеру, то есть они нормально насаживаются на металлический корпус, но разъем не достает до контактов вентилятора. Как лучше всего решить эту проблему? Есть какой-нибудь переходник, который я мог бы установить на контакты вентилятора?
Я ещё год назад предлагал на всех твоих подопытных вентиляторах вывести из них провода с клеммами необходимой длины, и соединять их с разъемом в удобном месте! ![]()
Перейдем к конкретике. К контактам вентилятора думаю прицепить два плоских разъема мама и соединить с двумя плоскими разъемами папа, благо что клеммных колодок еще много осталось. Есть у тебя идея получше?
Это удлинение "папы" (вставка), сработает только в случае полной, надёжной фиксации самого разъема на корпусе вентилятора! Скорей всего не попадет в разъем на ощупь, согнется. Иначе отвалится или замкнет.
Зачем на ощупь? На каждый контакт надеть маму и провод с конца срастить с проводом папы. Получатся два переходника папа-папа. Конечно, надо изолировать контакты друг от друга, понятное дело. Ну для этого можно или изоленту примостырить, или вообще в термоусадку упаковать. И ничего не замкнет. Провода на корпусе вентилятора можно зафиксировать той же изолентой. Понятно, что колхоз, но ты же другого варианта не предлагаешь.
Серёг, а чем с контактами огород городить, не лучше пластиковую крышку (к которой пристёгивается разъём) как-то доработать? Паяльником там, напильником или ещё чем-нить. Со стороны посадочного места разъёма или с обратной стороны - места контакта крышки собственно к металлическому основанию, на которое насаживается эта самая крышка. Ты подумай там, покрути, покумекай.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
