Текущее время: 15 окт 2026, 04:38
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 окт 2023, 20:35
не Шумахер писал(а):Я из настоящего.
Если можно еще записаться на субботу "после 16", назначьте максимально раннее время после 16.
Надеюсь, в 17-30 получится.
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 окт 2023, 20:36
nadoelo писал(а):А во вторник можно в 11 переобуться?
Можно, приезжайте.
Сообщение не Шумахер » 27 окт 2023, 20:51
Буду к 17:30, спасибо
не Шумахер
Сообщение PVG73 » 13 дек 2023, 23:04
Доброго времени суток!
Хотел уточнить, вы передние бамперы меняете? если да то сколько по деньгам и времени получается. Правда бампера пока еще нет....
PVG73
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 дек 2023, 12:40
PVG73 писал(а):Хотел уточнить, вы передние бамперы меняете? если да то сколько по деньгам и времени получается. Правда бампера пока еще нет....
Когда совсем делать нечего, тогда да - меняем. По цене трудно сказать точно, многое зависит от того, в каком состоянии тот, что надо снять, в каком состоянии кузов вокруг мест его установки, что за бампер на замену. Вилка от 1500 до 3500 р.
Сообщение PVG73 » 14 дек 2023, 22:45
Зфгд_ШШ писал(а):По цене трудно сказать точно, многое зависит от того, в каком состоянии тот, что надо снять, в каком состоянии кузов вокруг мест его установки, что за бампер на замену. Вилка от 1500 до 3500 р.
Понял, спасибо. Подумаю....
забыл совсем про места крепления (что это "тонкое место").... :-D
PVG73
Сообщение PVG73 » 02 фев 2024, 14:38
Хотел бы уточнить по работам/запчастям/времени:
1. Заменить среднюю и последнюю части глушителя;
2. Левое боковое зеркало
3. Проверить амортизаторы/пружины, что-то на полицейских стало как-то жестко
4. Проверить заднюю опору двигателя
5. Проверить есть ли где течь антифриза, он не убегает, но как-то медленно но верно уходит...
PVG73
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 фев 2024, 18:39
PVG73 писал(а):Хотел бы уточнить по работам/запчастям/времени:
можем, но не уверен, что нужно менять заднюю часть глушителя - она, как правило, вечная
PVG73 писал(а):2. Левое боковое зеркало
Можем, но много нюансов. Например - нужно менять все зеркало целиком или достаточно зеркальный элемент?
PVG73 писал(а):3. Проверить амортизаторы/пружины, что-то на полицейских стало как-то жестко
можем только визуально, текут ли амортизаторы, сломаны ли пружины. За подробной диагностикой на вибростенд
PVG73 писал(а):4. Проверить заднюю опору двигателя
можем
PVG73 писал(а):5. Проверить есть ли где течь антифриза, он не убегает, но как-то медленно но верно уходит...
можем, но не факт, что найдем.
Сообщение PVG73 » 02 фев 2024, 23:11
Зфгд_ШШ писал(а):можем, но не уверен, что нужно менять заднюю часть глушителя - она, как правило, вечная
Ну ее надо смотреть, по крайней мере задняя часть уже лежит в багажнике.... :(
Зфгд_ШШ писал(а):Можем, но много нюансов. Например - нужно менять все зеркало целиком или достаточно зеркальный элемент?
Если честно то зеркало целиком....
Зфгд_ШШ писал(а):можем только визуально, текут ли амортизаторы, сломаны ли пружины. За подробной диагностикой на вибростенд
А он у Вас есть?
можем
Хорошо
Ну по крайней мере осмотр....
Хотелось все таки уточнить, что будет по стоимости и сколько по времени сие может занять?
И когда можно приступить?
PVG73
Сообщение AmbeRussia » 12 фев 2024, 13:58
Здравствуйте!
Хотел бы заехать посмотреть что случилось с рулем (развал-схождение?). Криво стоит, равняешь - тянет машину.
В субботу 17.02, начиная с 12:00 и позже нет ли местечка?
Флю М331ТН
AmbeRussia
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 фев 2024, 18:34
AmbeRussia писал(а):В субботу 17.02, начиная с 12:00 и позже нет ли местечка?
День добрый. Мы сможем либо в 11 утра, либо в 15.
Сообщение AmbeRussia » 13 фев 2024, 09:22
Тогда 15:00 буду.
AmbeRussia
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 фев 2024, 09:32
AmbeRussia писал(а):Тогда 15:00 буду.
Ок
Сообщение maxsh » 03 мар 2024, 16:07
Павел, добрый день.
планирую очередное ТО Sandero 2, гос.№ О212ОУ47, пробег ~50,2тыс., 2016г.в. крайний раз на ТО был 23.02.2023.
проверьте, пожалуйста, какие обязательные работы потребуются с учётом пробега, года выпуска, записей в Вашей базе.
При записи на прошлое ТО согласовывали проверку состояния тормозной жидкости, вроде не поменяли. в этот раз, думаю, пора.
нужен контроль состояния/натяжения:
- поликлинового ремня (с ГУР, без кондея) - в некоторых условиях посвистывал
- ремня-ролика ГРМ.
по пробегу их рано менять, а по возрасту уже перебор?
Дополнительные пожелания:
- замена уплотнителя водительской двери. Сможете заказать/установить?
- проверить переднюю подвеску, работает шумновато.
- с внутренней ручки не открывается правая ПЕРЕДНЯЯ дверь пока не нажмешь кнопку открытия ЦЗ. переключателя "детского замка" на этой двери нет.
- дуркует установленный дилером парктроник (один датчик и индикатор). думаю заменить, но это электрика, возьмётесь?
какие есть варианты записи после 11ч, днем с 5 по 7 марта?
maxsh
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 мар 2024, 14:45
Добрый день
maxsh писал(а):Павел, добрый день.
Значит минимум малое ТО + тормозуха.
maxsh писал(а):нужен контроль состояния/натяжения:
- ремня-ролика ГРМ.
Если по соображениям первого порядка ясности нет - пробег маленький, но возраст, я бы обратился к соображениям более высокого порядка - а именно политической обстановке в стране. Поскольку ближайшее будущее окрашено в самые черные краски, то я бы посоветовал поменять ремни и ролики сейчас - кто знает, что там будет в мрачном будущем.
Цена нового Вас не порадует, так что везите бу.
Очевидно, проблема во внутренней механике замка, т.е. нужна замена замка. "Разборка - найдется все".
maxsh писал(а):- дуркует установленный дилером парктроник (один датчик и индикатор). думаю заменить, но это электрика, возьмётесь?
думаю нет.
maxsh писал(а):какие есть варианты записи после 11ч, днем с 5 по 7 марта?
Можем завтра, прямо в 11 утра.
