Текущее время: 20 окт 2026, 00:01
Сообщение Nick_2141 » 04 ноя 2023, 14:58
3dmax писал(а):И долгое.
Да ну...
Самое муторное - подушку от руля отстегнуть, если руль вот такой:
Остальное вполне шустро разбирается...
3dmax писал(а):И даже нудное.
Да.
Сообщение NarimanSPb » 04 ноя 2023, 20:06
Garryold писал(а): ...подскажи куда они там дальше идут? И как лучше к ним подступиться?
Если я не ошибаюсь ОТВОД ПУЧКА ПРОВОДОВ на магнитолу от основной косы можно увидеть и провести необходимые ремонтные работы (замена оплавленного провода).
Для этого надо снять щиток приборов, это в принципе просто, см. Ютуб.
После снятия щитка увидите такую картину.
Пучок проводов на магнитолу указывает красная стрелка.
Ну а дальше, снимаете черную изоленту отрезаете и меняете нужный провод.
Последний раз редактировалось NarimanSPb 05 ноя 2023, 09:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Акрам » 27 ноя 2023, 02:08
Приветствую ! У меня проблема на Логане ! Происходит внезапное самоторможение ! Всё по испробовал ! Может кто подскажет ! Пожалуйста.
Акрам
Сообщение jim » 27 ноя 2023, 15:16
Акрам писал(а): Происходит внезапное самоторможение
Думаю, что первым делом необходимо сделать ревизию передних суппортов и задних колодок.
jim
Сообщение Nick_2141 » 27 ноя 2023, 18:03
Акрам писал(а):Всё по испробовал !
А "всё" это что?
Барабаны задние снимали?
Передние суппорта разбирали? Пальцы смазывали?
Сообщение Reno777 » 27 ноя 2023, 18:55
Подскажите плз, этот лючёк как открыть ? Не придётся ли кожух руля снимать. Фото не моё) Хочу посмотреть там на сигналку)
Сообщение ddr512 » 27 ноя 2023, 19:28
Reno777 писал(а):Подскажите плз, этот лючёк как открыть ? Не придётся ли кожух руля снимать. Фото не моё) Хочу посмотреть там на сигналку)
Сигналку обычно за щиток приборов ставят, нет надобности торпеду ломать, рулевое колесо снимать и так далее.
Вот схема монтажа, по ней и размонтаж можно произвести - https://install.starline.ru/
Сообщение Reno777 » 27 ноя 2023, 19:54
ddr512 писал(а):Сигналку обычно за щиток приборов ставят, нет надобности торпеду ломать, рулевое колесо снимать и так далее.
Спасибо, большое, неприлично хорошая инструкция)
Сообщение maverick843 » 13 дек 2023, 10:30
Здравствуйте!
Присматриваю такие диски, R16. Характеристики у них 4x100 7J ET35. Встанут ли? Будет ли неудобство для меня или вред для машины?
По таблице резина нужна минимум 195, а лучше 205-215.
maverick843
Сообщение Reno777 » 13 дек 2023, 14:39
Здравствуйте) Правильные цифры ET50 Dia60.1
Только на 15-х ездил, разницу не знаю, вообще думаю доп высота авто это преимущество. Но для рабочего авто я бы взял 14-е, экономия)
Pirelli Ice Zero 185/65 R15 92T XL [арт. 2425300] : 4400 р. x 4 шт. - 17600 р. [зарезервированно 4]
TREBL 64A50C Renault 6x15 4*100 ET50 Dia60.1 Black [арт. 9197313] : 2220 р. x 4 шт. - 8880 р. [зарезервированно 4]
Сообщение Nick_2141 » 13 дек 2023, 17:35
Reno777 писал(а):Правильные цифры ET50
:shock:
Откуда такие "цифры" и для какой ширины диска? :acute
maverick843 писал(а):Встанут ли?
Конечно встанут. Диски.
А вот какая резина на них будет? :brainy
maverick843 писал(а):Будет ли неудобство для меня
Ну, если вы любитель считать пятой точкой каждую колдобину и выбоину... Нее... Никаких неудобств! :compliment
maverick843 писал(а):или вред для машины?
Какой вред?
Подвеска любит, когда по ней долбят на всех ухабах. :money
Сообщение Reno777 » 13 дек 2023, 18:01
:shock:
:oops: Ширину не знаю, а цифры, нашёл когда-то в инете размер штатных дисков для Логана, купил, подходит, и решил что информация верна )
Сообщение Олег М. » 13 дек 2023, 18:46
Nick_2141 писал(а):Откуда такие "цифры" и для какой ширины диска?
Оттуда! (с)
https://forum.logan.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=23&t=218
Сообщение NarimanSPb » 13 дек 2023, 19:37
Оттуда! (с)
Это стоковые диски почти 20 летней давности.
В зависимости от ширины диска = 6, 6,5, 7 дюймов будет меняться и величина вылета.
От 50 до 35.
Новый Логан Степвей с завода если не ошибаюсь, шёл на дисках 6,5×16 ЕТ 40, с резиной 205/55R16.
Сообщение 3dmax » 13 дек 2023, 19:56
NarimanSPb писал(а):Это стоковые диски почти 20 летней давности.
Да. Но с тех пор ничего не изменилось. С чего вдруг при увеличении ширины диска надо менять вылет? Стоковый вылет одинаков для дисков любой ширины. Конечно можно его уменьшить, если более широкое колесо физически в арку не лезет. Но это не есть правильно и хорошо для работы подвески.
А то, что само Рено рекомендует разный вылет для дисков разной ширины говорит лишь об одном, что нет у Логана синхронизатора первой передачи и что первый Логан оцинкован только на капоте ( нет ) или на дверях ( да ) или где-то ещё ( да/нет ). Понять может не только лишь каждый (С) Рено.
