Текущее время: 13 окт 2026, 05:52
не прошел техосмотр
Re: не прошел техосмотр
Сообщение NarimanSPb » 10 сен 2023, 16:55
Foenstein писал(а):, но если в контуре был бы воздух, по идее тормоз бы не растормаживался, сжатый воздух расширяется.
Это что - то новое в теории устройства тормозов.
Чья идея?
При отпущенной педали давления в контурах нет что с воздухом, что без воздуха. :acute
Сообщение Foenstein » 10 сен 2023, 19:31
NarimanSPb писал(а):Это что - то новое в теории устройства тормозов.
Чья идея?
это я только что придумал :-D
NarimanSPb писал(а):При отпущенной педали давления в контурах нет что с воздухом, что без воздуха.
ок, но тогда бы и задний левый тормоз был слабее, а этого нет. Как сказал техник, слабый только передний правый тормоз. Пальцами поршень двигался, но туговато, мне кажется проблема с подклиниванием поршня
Сообщение NarimanSPb » 10 сен 2023, 22:16
Foenstein писал(а):Пальцами поршень двигался, но туговато, мне кажется проблема с подклиниванием поршня
А если сравнить усилие от пальцев около 5 - 10 кг. с силой возможного давления поршня до 2 000 кг? :brainy
Сообщение Foenstein » 11 сен 2023, 07:07
в обратную сторону он ходит да, но может при движении вперед поршень наталкивается на какой то коррозионный бугорок внутри цилиндра и дальше не идёт. Но это просто предположение, поршень я не вынимал.
Сообщение ddr512 » 11 сен 2023, 08:05
Foenstein писал(а):NarimanSPb
Скорей всего просто завоздушена сторона. Нужно прокачать всю систему, возможно с заменой тормозной жидкости.
Сообщение Foenstein » 11 сен 2023, 22:16
ddr512 писал(а):Скорей всего просто завоздушена сторона. Нужно прокачать всю систему, возможно с заменой тормозной жидкости.
согласен!
Но некоторые знатоки еще говорят, что может быть нарушена зеркальность цилиндров и поршней, из за этого возникает разность тормозных усилий. Я заказал оба суппорта. Поменяю их, заодно тормозную жидкость и прокачаю воздух. По идее должно помочь.
Задние барабаны и цилиндры в прошлом году менял в августе 2022 , после этого прошел техосмотр в сентябре 2022. На передних тормозах в прошлом году усилие распределялось равномерно.
То что сейчас стенд показал неравномерность усилий, я этого не чувствую при поездке. Пробовал оттормаживаться резко на грунтовке, не заносит
Сообщение ddr512 » 12 сен 2023, 06:40
Foenstein писал(а): Но некоторые знатоки еще говорят, что может быть нарушена зеркальность цилиндров и поршней, из за этого возникает разность тормозных усилий.
Странно, почему эти знатоки не договаривают, что при нарушении зеркальности обязательно будет утечка жидкости. Как понимаю, поршни снаружи сухие?
Сообщение Reno777 » 12 сен 2023, 08:32
Foenstein писал(а):показал неравномерность усилий, я этого не чувствую при поездке. Пробовал оттормаживаться резко на грунтовке, не заносит
У меня тоже это было с неравномерным износом колодок. Менять суппорт точно рано. Я бы поменял только если ржавчина сильно на поршни прикипела.
А так, за пару часов на даче можно разобрать, проверить ход пальцев, заодно почистить и поменять смазку.
Вы там когда смазывали, проверяли, что скоба при нажатии внутрь, обратно за счёт давления легко полностью выдвигается?
У меня так было, новые манжетты на пальцах держат давление внутри, скобу чётко легко выдвигают на полный ход.
Если пальцы по-другому собрать, тогда манжетты сжатые и вакуум держат, и скобе наверно мешают выдвигаться. Может в этом дело.
Я еще по паре раз почти полностью выдул поршни, смазал для порядка, и болтом с планкой обратно их вдавил. Поршни были чистые, коррозия несущественная, но была и работе пока не мешает.
Кстати при замене попробуйте колодки тормозные SANGSIN SP1243 , тут их заценили, не свистят и четко работают )
Сообщение 3dmax » 12 сен 2023, 11:14
ddr512 писал(а):Странно, почему эти знатоки не договаривают, что при нарушении зеркальности обязательно будет утечка жидкости.
Вот вообще не факт. Показать два суппорта с поршнями со следами коррозии? И ведь не текли, собаки, но колодки знатно так прикусывали.
Нарушение зеркала поршня приводит к нарушению его подвижности, но при этом резина эти микро коррозионные участки продолжает неплохо герметизировать.
Сообщение Младший менеджер » 12 сен 2023, 22:33
Что такое "зеркало цилиндра" еще могу догадаться, но что такое "зеркало поршня" ?
Младший менеджер
Сообщение 3dmax » 12 сен 2023, 23:00
Младший менеджер писал(а):что такое "зеркало поршня" ?
Суппорт разберите, поршень выньте, хорошо протрите. В отражении поршня увидите ответ на свой вопрос.
Сообщение ddr512 » 13 сен 2023, 08:12
3dmax писал(а):Вот вообще не факт. Показать два суппорта с поршнями со следами коррозии? И ведь не текли, собаки, но колодки знатно так прикусывали.
Чтобы зеркало было гладким, при замене колодок совершаю прием по частичной замене тормозухи из застойного суппорта, как завещали в ролике у Бош.
10,5 лет автомобитю, тормоза пока работают, как стопкраны, ТТТ.
Сообщение 3dmax » 13 сен 2023, 12:48
ddr512 писал(а): как стопкраны
Плохое сравнение, поверьте мне. :lol:
Среднее время срабатывания автотормозов от момента открытия стоп крана до момента прижатия колодок к колесным парам - 2 секунды. Не дай бог Вам такие тормоза. :lol:
Сообщение ddr512 » 13 сен 2023, 13:08
Я образно. Работают точно, как с салона выехал.
Сообщение NarimanSPb » 13 сен 2023, 19:41
В этом ролике от БОШа (минута 5-50) есть интересная рекомендация о смазке, а вернее несмазке направляющих суппорта!
Так и говорят что мазать надо немного и только в начале отверстия для пальца. Глубже нельзя и сам палец тоже не мажут!!! Во как! :brainy
Логика этой технологии понятна, но как-то стрёмно делать так.
