Текущее время: 25 окт 2026, 20:04
Сообщение 3dmax » 04 сен 2023, 11:47
Яна. писал(а):они прозрачно-желтого цвета
С большей долей вероятности это и есть провода на акустику. В багажнике у прошлого владельца мог стоять, например, субвуфер. Цвет проводов однозначно указывает на их не заводское происхождение, такие провода часто именно для акустики применяют.
Сообщение 3dmax » 04 сен 2023, 11:48
Nick_2141 писал(а):И скоро я тоже вздохну свободно!
Оптимизм это хорошо. Ты давай тама, держись. :lol:
Сообщение NarimanSPb » 04 сен 2023, 14:44
Яна. писал(а):..Завтра буду искать эту подсветку багажника...
Искать не надо! Плафон освещения багажника по центру под полкой.
Подсветка или есть, или её нет (не помню комплектацию Аутентик).
А эти провода слева и справа ДВУЖИЛЬНЫЕ?
Сообщение Nick_2141 » 04 сен 2023, 17:42
Яна. писал(а): Свисают они по обе стороны
Ну, тогда не два, а четыре провода 8)
Да, похоже на провода под акустику...
Яна. писал(а):Где-то же должен быть у них выход?
Если акустика - то вторые концы надо у магнитолы искать, в нише.
Сообщение Яна. » 04 сен 2023, 21:46
Спасибо ! У прежнего владельца,ничего такого не было,это точно.Про эти загадочные провода - многие предполагают,что они для динамиков и причём они заводские...а их выход никто найти не может...
Яна.
Сообщение Яна. » 04 сен 2023, 21:55
Спасибо! Сегодня осмотрела багажник,именно там и обнаружила эту подсветку,она там была,но перегорела лампочка ,я её поменяла-всё работает.
Провода, похоже,как двужильные,с разъёмом в виде "лопаточки" с завёрнутыми к центру боками.
Яна.
Сообщение Яна. » 04 сен 2023, 22:07
Спасибо! Да, скорее всего они двойные,но сделаны как в одном.
У магнитолы очень много проводов,несколько штук замотано изолентой (не подключены к разъёму),но все провода-разноцветные,а таких там нет...может их где-то под обшивкой спрятали...вот только где?
Яна.
Сообщение NarimanSPb » 04 сен 2023, 23:03
Яна. писал(а):Провода, похоже,как двужильные,с разъёмом в виде "лопаточки" с завёрнутыми к центру боками
Что значит - похоже?
Моя не понимать! :brainy
Спросим по другому: - Сколько лопаточек на каждом проводе? :acute
Сообщение 3dmax » 06 сен 2023, 11:28
Яна. писал(а):Про эти загадочные провода - многие предполагают,что они для динамиков и причём они заводские...
Заводские провода на заднюю полку могли быть только в самой топовой комплектации Логана. Вы же пишите, что у вас минимальная. Если в задней полке нет штатных отверстий под динамики, то и аудиоподготовки на задние динамики у такого Логана нет и не было с завода.
Прекращайте искать черную кошку в темной комнате. Нет её там. А вот акустические провода у Вас есть. Не всё ли равно откуда они идут? Спрятали под обшивку и забыли.
Сообщение 3dmax » 06 сен 2023, 11:29
NarimanSPb писал(а):Что значит - похоже?
Дорогой, соль на кухне в банке из под сахара с надписью " перец", что тут непонятного? :lol:
Сообщение Nick_2141 » 06 сен 2023, 21:56
Эм...
Было же в банке с надписью "Рис".
А вот рис - в банке с надписью "Перец" :acute
Сообщение 3dmax » 06 сен 2023, 22:01
Nick_2141 писал(а):Было же в банке с надписью "Рис".
А, точно, вот теперь понятнее понятного. Спасибо за уточнение. У девушек и женщин всё логично, как всегда. :lol:
Сообщение Агент 007 » 07 сен 2023, 09:35
Провода, провода... перец... у меня вот турбу прихватило. Чёт захандрила она. Вот, думаю, на сколько я прилипну?
Сообщение Nick_2141 » 07 сен 2023, 21:20
Агент 007 писал(а):у меня вот турбу прихватило
Турба - дело серьезное... :?
Оно еще в мирное время пахло нормальными деньгами... :roll: А уж теперь. :commandos
Сообщение Агент 007 » 08 сен 2023, 10:01
Nick_2141 писал(а):Оно еще в мирное время пахло нормальными деньгами...
Пока не знаю. Но попробую сэкономить всё же. Запчасти сам заказал. Поршукал по форумам и драйвам, нашёл то, чтоб не переплачивать.
