Текущее время: 20 окт 2026, 20:20
Сообщение NarimanSPb » 25 авг 2023, 10:03
DemoonX писал(а):Необходимо заменить плату заднего фонаря.
Если причина замены - оплавленный вывод массы разъема фонаря, то я бы не менял плату, а вывел массу от платы мимо разъема. А потом подключил бы его непосредственно к кузову или к проводу разъема со стороны багажника.
Сообщение DemoonX » 25 авг 2023, 15:21
День добрый. Да. Оплавился разъем. Мама
и папа. И походу каратит. Поворотник начинает мигать чаще при нажатии тормоза
DemoonX
Сообщение Sergren » 26 авг 2023, 12:17
На Авито видел платы по 360 рублей. Вряд ли стоит заморачиваться при такой невысокой стоимости.
Сообщение DemoonX » 27 авг 2023, 10:23
Sergren писал(а):На Авито видел платы по 360 рублей. Вряд ли стоит заморачиваться при такой невысокой стоимости.
День Добрый
За 360 не видел. Нашел за 500 и фото разъема продавец не хочет отправлять. Если аналог подойдет, поэтому и спросил то смысл брать б/у если аналог новый за 800
DemoonX
Сообщение ddr512 » 27 авг 2023, 11:36
DemoonX писал(а):За 360 не видел.
Правая за 300р или 360р плюс авито-доставка. Рублей 500-600 должно получиться.
Но проще школярам радиолюбителям отдать в ремонт за шоколадку. Как выше писали, массу вывести отдельным проводом, для удобства можно разъемом разорвать.
Сообщение Sergren » 27 авг 2023, 14:44
Если продавец не хочет отправлять фото разъема, не надо покупать плату, ИМХО. Как мне кажется, я находил за 360 в Москве. Сейчас не проверить, сижу на даче, вечером могу посмотреть. Вот коллега dddr512 нашел, тоже нормально. Если разъем в нормальном состоянии, лучше, как мне кажется, брать оригинал. Я тут как-то прикупил неоригинальный подрулевой выключатель, разобрал, отремонтировал, посмотрел на внутренности и понял, что не зря возился со своими оригинальными. Еще раз большое спасибо великому Чебуратору, который мне помогал в этой возне.
Сообщение DemoonX » 27 авг 2023, 15:44
У меня фаза 1
Ноябрь 2008
6001548138 оригинал
Правая за 300 для фазы2
DemoonX
Сообщение Vadim1024 » 08 сен 2023, 23:47
Я впаивал провод на дорожку на место клёпки а другой конец на гайку массы, проработало долго, машина уехала к след владельцу лет через 5
Vadim1024
Сообщение DemoonX » 09 сен 2023, 01:40
Vadim1024
Где гайка массы в багажнике??
DemoonX
Сообщение jim » 09 сен 2023, 15:38
Рядом с задним фонарем.
jim
Сообщение ВиталийM » 14 сен 2023, 12:03
Всем доброго дня! нужна помощь! машина рено логан 2 , 2016 г.в. , двигатель К4М, тесть поменял масло в двигателе и в АКПП частично. Включает зажигание, гаснут некоторые лампочки идёт писк два раза и загарается маслёнка. Стартер не реагирует. масло залито между среднем и максиму. Датчика уровня масла на этом движке нет. Сканером ошибок не выдаёт. Что это может быть?
ВиталийM
Сообщение Nick_2141 » 15 сен 2023, 21:21
ВиталийM писал(а):и в АКПП частично
ВиталийM писал(а):Датчика уровня масла на этом движке нет.
В движке - нет.
А в АКПП? /Не силен в этом... /
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 сен 2023, 09:42
ВиталийM писал(а):зажигание, гаснут некоторые лампочки идёт писк два раза и загарается маслёнка...Сканером ошибок не выдаёт...
Сканер барахло. Нужен нормальный диагностический прибор. Ну или рычаг селектора стоит не в положении "Р"
Сообщение ВиталийM » 17 сен 2023, 08:31
Нее, всё стоит на месте. Постояв ночь, машина стала запускаться. Но поработав, получается, нагреется, выключаешь зажигание. При повторе запустить, , не запускается. Остынет, снова запускается. Получается, что, что-то нагревается и отключает что-то )))). Может кто сталкивался.
ВиталийM
Сообщение Младший менеджер » 17 сен 2023, 23:07
Сталкивался со следующим явлением: если выключить зажигание у горячего двигателя и заводить его после этого немедленно, как только погаснут лампочки подушек безопасности, то стартер не крутит и двигатель не заводится. Постояв 3-5 минут, двигатель заводится. Причина была в умирающем аккумуляторе.
Младший менеджер
