Текущее время: 25 окт 2026, 13:05
Сообщение Reno777 » 18 авг 2023, 12:53
Думаю заводить тросом вокруг колеса на домкрате. Второе колесо на земле, оно 100% не закрутится когда движок заработает?
Понятно что всё с умом делать, на ручнике, и тачку не уронить с домкрата, и трос чтоб не запутался.
я сначала попробую без троса, просто на 5-й скорости просто пнуть вниз по колесу )
Сообщение ddr512 » 18 авг 2023, 15:03
Reno777 писал(а): Второе колесо на земле, оно 100% не закрутится когда движок заработает?
Закрутится висящее. Стоящее нет. Я так торм диски от буртика протачивал простым напильником.
Сообщение Reno777 » 18 авг 2023, 16:15
Нормально тогда ладно. А то небольшой шанс был, вдруг этот способ обман с инета )
Сообщение Nick_2141 » 18 авг 2023, 17:06
Reno777 писал(а):Думаю заводить тросом вокруг колеса на домкрате.
А что, пары ребят и 20-ти метров дороги рядом нет?
"С толкоча" завести, называется. Если всё, кроме АКБ исправно - должна завестись.... :brainy
Сообщение Reno777 » 18 авг 2023, 18:06
Это надо чтобы на закрытой парковке вовремя нашёлся желающий толкать ) Я думал друг заедет , или сам колесо крутну.
Пока ситуация не срочная, и жара 30+. )
Сообщение ddr512 » 18 авг 2023, 18:16
Как-то бендикс на шохе накрылся, и все не было времени заменить. Ездили наверное неделю, просто ставили на какие нибудь уклоны, чтоб покатилась когда нужно. Заводилась всегда с полпинка. Жена спокойно находила где встать и не беспокоилась.
Сообщение NarimanSPb » 18 авг 2023, 19:37
А что, причина отказа стартёра так и не определилась?
Не смог проверить состояние наконечника силового провода?
Ну тогда удачи с раскруткой колеса буксирным стропом.
Только береги свой лоб от удара прилетевшим шаклом или карабином.
Сообщение Reno777 » 18 авг 2023, 20:32
Жара и влажность влияет заметно на контакты подрулевого, может и на стартёре контакт будет, и заведётся сама на утренней росе )
Пока жара не особо, вчера только гайку-шайбу купил сходил на районе в ЛадаМаге.
я на днях на эстакаду гаечки подтянуть, проверить отверкой стартёр, вольтметром. Посмотрим разберусь ли.
Дальше по ситуации, если в моём сервисе их не чинят, а только меняют , тогда куплю стартёр за 3000 с разборки.
Силы трезво оценил, не рисковать, позвонки на месте не часто бывают, стартёр самому менять дороже получится. Боюсь просто, только-только, недели не прошло после самоизлечения)
Сообщение Reno777 » 18 авг 2023, 21:04
Подскажите плз заранее. Если замыкая отверткой стартёр не крутит, тогда проверять есть ли питание. Я правильно собрался это делать ?
Плюсовой щуп вольтмерта крепить к клемме + акума. А минусовой щуп вольтмерта по очереди на клеммы стартёра B и М. Надо проверить будет ли +12В.
И -12В должно быть между кузовом и S клеммой.
Сообщение 3dmax » 19 авг 2023, 10:17
Агент 007 писал(а):Платно? Али так?...
Лёха, тебе точно бесплатно ! А на счёт остальных крепко подумаю ))
Сообщение 3dmax » 19 авг 2023, 10:19
Reno777 писал(а):Второе колесо на земле, оно 100% не закрутится когда движок заработает?
А кто же его знает? Речь то про Логан или нет? А то вот не на Логанах LSD дифы бывают, например. Тогда второе колесо и закрутится и авто уедет с домкрата...
Nick_2141 писал(а):А что, пары ребят и 20-ти метров дороги рядом нет?
А ещё поговаривают, что автомобили от аккумулятора могут запускаться. Я сам не видел, но умные люди говорили, они же врать не будут?
Сообщение Reno777 » 19 авг 2023, 10:27
Про логан я , да, выхожу проверить теорию запуска пинком по колесу )
Съехать с домкрата никак нельзя, у меня скутер "без водителя" с подножки улетел на пару метров и упал. заводил с кика, одна рука на тормозе, второй рукой надо было придержать отверстие на воздушном фильтре, пнул по кику и перевесило на заднее колесо, улетел.
Последний раз редактировалось Reno777 19 авг 2023, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 19 авг 2023, 10:33
Reno777 писал(а):Подскажите плз заранее. Если замыкая отверткой стартёр не крутит, тогда проверять есть ли питание. Я правильно собрался это делать ?
5000
Сообщение 3dmax » 19 авг 2023, 10:34
Reno777 писал(а):выхожу проверить теорию запуска пинком по колесу )
А надо выйти и проверить уже работоспособность стартера, а не тянуть резину ( жидкую ) вторую неделю . :acute
Сейчас этот форум просматривают: Агент 007 и гости: 28
