Чудеса какие то. Импульсы на форсунках есть при прокрутке стартера? Насос работает в момент вращения стартером?
Вообще симптомы. Совсем не одного схватывания?
Текущее время: 19 окт 2026, 13:15 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Чудеса какие то. Импульсы на форсунках есть при прокрутке стартера? Насос работает в момент вращения стартером?
Было такое. Тоже не сразу обнаружил течь. Виновником оказалось резиновое кольцо, что стоит на трубке, которая подходит к помпе. Это возле масляного фильтра. Трубка входит в блок. На конце ее канавка, куда и садится это кольцо. Место неудобное и плохо просматриваемое. А журчание, от недостатка охлаждайки в печке, тоже присутствовало.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой АБС не могу найти зубчатое кольцо АБС логан какое кольцо может подойти в замен оригинала
Здравствуйте а какого года выпуска логан какое колесо переднее или заднее на передних колесах нет зубчатых колец там идет подшипник ступицы с магнитными метками у разных логанов разное количество меток сорок четыре или сорок восемь зависит от года выпуска но лучше искать по вин номеру и данных с овальной таблички пожалуйста ![]()
Патрубки охлаждения и печкиДобрый день.
Рено Логан 2006 г. Модель двигателя K7JA710, 1.4 л. Подскажите vin всех патрубков и диаметров хомутов, пожалуйста. Собираюсь покупать новые. С уважением, vld.
Снять хому нижнего патрубка радиатораДобрый день.
Нижний патрубок радиатора крепится хомутом на защелке. Планирую промыть систему в связи со сменой антифриза. Понимаю, что в яме/на эстакаде это сделать относительно легко, но их под рукой нет. В некоторых роликах умудряются снять и поставить другой хомут через открытый капот. Подскажите, если снять решетку радиатора с бампером, не проще ли будет добраться до хомута? Промывка подразумевает неоднократный слив, хотелось бы снимать и одевать патрубок в комфортных условиях, чтобы хорошо его закрепить. С уважением, vld.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.vld
снимать бампер не надо. я менял ОЖ 4 раза, раз в 4 года. Двиг 1.4 K7J Поставил обычный сантехнический хомут на патрубок радиатора, диаметр правда не записал. На термостате 17 мм и 25 мм хомуты,
Re: Патрубки охлаждения и печки
Номера не подскажу, но хомуты на бачке очень удачной конструкции, повторно их же поставил.Состояние нижнего не видел, т.к. менял методом вытеснения без ямы.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем привет!
Сегодня нужен совет - делать ли предлагаемые работы? Течет с двигателя: передняя крышка и поддон. Два года и 8 ткм назад меняли сальник, но крышку не трогали (вроде бы она с завода стоит). Сейчас снова потекло - предлагают снова разбирать ГРМ, герметизировать крышку и поддон, менять сальник. Работа и сальник - 11 тысяч рублей. Во вложении видео и фото сегодняшней течи, схемы двигателя с этой выделенной крышкой, заказ-наряды сегодняшний и два года назад.
Можно рассуждать так: оценить потери масла до следующей замены. Ну то есть спрогнозировать, сколько масла будет потеряно до следующей замены. Перевести потерянные литры в рубли и сравнить полученную сумму со стоимостью работы. Надо понять, сколько вытекло масла за 8 тыс. км.
А как дела с системой вентиляции картера? Шланги на месте, не порваны? Маслоотделитель не забит - продувается?
Кроме переднего сальника течь может через звёздочку привода масляного насоса (была такая болячка)! ![]() https://www.drive2.ru/l/591853916166045616/ До кучи видео с этой звездочкой со следами "ЗАМЕНЫ" сальника на минуте 7-35! Ну как не материться!!! ![]() https://www.youtube.com/watch?v=WnqfS7RAYhw&t=455s
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем привет! Подскажите фишка зерка логана этоктро, с повторителем и обогревом 7ми или 9ти должна быть?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброго Дня. Нарисовалась проблемма. Необходимо заменить плату заднего фонаря. На оригинал цены зверские. По вину предлогают аналог. Но у меня сомнения возникли. По фото платы разного размера. Подойдет ли??? Может кто сталкивался??
6001548138 оригинал ASP LP7002 аналог Незнаю как вставить фото Спасибо
Проще взять на разборе весь фонарь. Либо бесплатно заколхозить и восстановить родной.
Вставить фото можно, например, так: разместить, например, на https://ru.imgbb.com/ и вставить сюда в сообщение ссылку на фотографию. Но в целом не особо понимаю, зачем нужен аналог, когда на рынке много оригинала. Вбиваете номер оригинала в строку на том же Авито, и появляются предложения.
