Текущее время: 18 окт 2026, 08:29
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение alex29 » 15 июн 2023, 23:27
А если через 15 тыс. Км лить, то что будет с двигателем?
alex29
Сообщение Keeper101 » 18 июн 2023, 16:59
alex29 писал(а):А если через 15 тыс. Км лить, то что будет с двигателем?
"Не знаю, не курил" ®.
Всегда менял максимум через 8 тык.
В теории через 8-10 тык за год с нашим бензином хорошее полусинтетическое масло масло становится ослиной мочой.
На практике можно масло вообще не менять. Теоретически, опять же, тысяч через 50-60 движок заклинит (если нет расхода масла).
Никто не смеет запретить менять масло в соответствии со своими желаниями. 8)
З.Ы. Никаких таких "опытов" (со сменой масла более чем через 8 тык) со своими машинами никогда не ставил. Денег по ночам не рисую, на дочке миллионера не женат. :-D
Keeper101
Сообщение bazilio2 » 18 июн 2023, 20:06
Будет работать.
bazilio2
Сообщение 3dmax » 18 июн 2023, 20:29
bazilio2 писал(а):Будет работать.
Но не так долго как мог бы
Сообщение alex29 » 18 июн 2023, 21:54
Меняю через 15 тыс, иногда через 12 тыс., пробег 428000 тыс. - на двигатель не жалуюсь. Перед 400 тыс. Км регулировал клапана - под крышкой чистота и покой.
alex29
Сообщение Keeper101 » 19 июн 2023, 08:01
Да на здоровье.
Keeper101
Сообщение arnoldardent » 27 июл 2023, 22:21
Будет работать, как положено. С 2008 года автомобиль раз в год на ТО заезжает и там масло меняется, пробег годовой 10-15 тыс.км.
arnoldardent
Сообщение Reno777 » 12 янв 2024, 16:45
Масло моторное G-Energy SYNTHETIC ACTIVE 5W-40 Синтетическое 4 л .
Через пару тыщ пора масло менять, возможно буду брать его же, но только у надежного поставщика.
А то на маркетах сейчас отзывы негативные, паль говорят, этикетка без номеров, угар сильный, застывает.
По мне масло сойдёт, покупал правда давно, в апреле 23года. Пока на щупе прозрачное чистое, Эльф вот быстрее черным становился.
Немного цокает к7м после запуска по морозу холоднее -25, как старый телек бью по капоту, и больше не стучит )
Последний раз редактировалось Reno777 12 янв 2024, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олег М. » 12 янв 2024, 16:55
Reno777 писал(а):как старый телек бью по капоту, и больше не стучит )
Как спец по старым телекам предупреждаю, негатив будет прогрессировать. )))
Сообщение Reno777 » 12 янв 2024, 17:13
Главное не попасть на ремонт )
PS Масло на лесных горках сожрал, движок проверили, фильтр масляный хороший поставил, и теперь с него не течёт, и вообще нигде не потеет) Лучше бы я это не писал, )) Но всё было и шанс есть.
Сообщение 3dmax » 12 янв 2024, 17:40
Reno777 писал(а):Пока на щупе прозрачное чистое, Эльф вот быстрее черным становился.
Значит ли это, что при смене масла с Эльф на Лукойл двигатель Вашего автомобиля стал меньше образовывать сажи при сгорании топлива?
Сообщение Reno777 » 12 янв 2024, 17:50
Точно Нет. Возможно плохо смывается нагар, кокс. Возможно...
Эльф был хороший, цифры модные, латиницей ) ELF Evo SXR 5w40
Сообщение 3dmax » 14 янв 2024, 13:59
Reno777 писал(а):Точно Нет. Возможно плохо смывается нагар, кокс. Возможно...
Слово " возможно" здесь лишнее. Остальное верно. А раз так, в предыдущем сообщении фразу " хорошее масло " надо убрать. И исходя из вновь полученной информации выбирать себе новое масло, которое чернеет явно быстрее Лукойла.
Сообщение #Сергей# » 14 янв 2024, 15:11
3dmax писал(а): выбирать себе новое масло, которое чернеет явно быстрее Лукойла.
Если масло быстро чернеет,то это ни показатель его качества.В том смысле,что например масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 тоже быстро чернеет после пробега на нем около 25000.Это оно мыть лучше начинает ?
#Сергей#
Сообщение Олег М. » 14 янв 2024, 15:20
#Сергей# писал(а):быстро чернеет после пробега на нем около 25000.
После такого пробега какое не почернеет? )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
