Текущее время: 19 окт 2026, 07:47
Вентилятор печки. Не включается.
Re: Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение Sergren » 19 апр 2023, 09:11
ddr512 писал(а):Есть оригинал Валео без крыльчатки, могу замерить.
Без кондиционера? Замерьте, пожалуйста.
Сообщение ddr512 » 19 апр 2023, 15:37
С кондеем. Но замерю ради интереса.
Сообщение Foenstein » 21 апр 2023, 23:31
у меня тоже с кондеем, могу завтра замерить вал
Сообщение Sergren » 22 апр 2023, 13:10
Foenstein писал(а):у меня тоже с кондеем, могу завтра замерить вал
Замерьте, пожалуйста. Я ориентируюсь на диаметр вала 8, но необходимо получить данные по размерам на разных машинах.
Сообщение Foenstein » 23 апр 2023, 21:42
замерил вентилятор Валео, вал 8,0 мм
Сообщение Sergren » 24 апр 2023, 13:05
На двух вентиляторах, которые у меня, диаметр тоже 8,0 мм. Но они оба под кондиционер. Хорошо бы получить данные по вентилятору без кондиционера. Для полноты картины.
Сообщение Sergren » 21 май 2023, 01:07
Сегодня наконец-то измерили диаметр вала на вентиляторе для Логана без кондиционера. Те же 8 мм. А еще обнаружено, что корпус этого двигателя гораздо меньше корпуса двигателя под кондиционер. Хомут оказался слишком большим, пришлось держать пальцами на стенде. :lol:
Сообщение Sergren » 10 дек 2023, 13:07
Вопрос к грамотным электрикам. Насколько надежно соединение скобами без пайки?
https://a.d-cd.net/sc1eJAfqvy9sOQcXjR3_xDF3tq0-1920.jpg
Сообщение ddr512 » 10 дек 2023, 15:40
Sergren писал(а):Вопрос к грамотным электрикам. Насколько надежно соединение скобами без пайки?
Возможен нагрев, пайка нежелательна. Скоба надежнее.
Зы. По этой же причине при замене термопредохранитель крепят на зажимы без пайки.
Сообщение NarimanSPb » 10 дек 2023, 16:11
Если есть кримпер и скобы НУЖНОГО калибра, то будет надёжно.
Пассатижами "правильно" обжать думаю не получится.
Сообщение Sergren » 10 дек 2023, 16:41
NarimanSPb писал(а):Если есть кримпер и скобы НУЖНОГО калибра, то будет надёжно. Пассатижами "правильно" обжать думаю не получится.
Кримпера у меня нет, но при желании можно достать. А где такие скобы взять?
Сообщение NarimanSPb » 10 дек 2023, 17:27
Если ничего нет, то так думаю проще будет.
Два конца внахлёст, проволочный бандаж и сверху гильза из клеммной колодки.
Сообщение Sergren » 11 дек 2023, 00:04
NarimanSPb писал(а):Sergren
Хорошая идея, так и попробую сделать.
Сообщение ddr512 » 11 дек 2023, 08:31
Sergren писал(а):Хорошая идея, так и попробую сделать.
Идея отличная, но резьбовое соединение может ослабнуть. Когда менял термопред, мне в радиомагазине задали вопрос, не на пайку ли собираюсь крепить, сказали, что не стоит и посоветовали обжать половинкой клеммы нужного диаметра. В моем случае клемма была, как на динамики узкая.
Здесь пойдет силовая мама, типа такой.
Сообщение Sergren » 11 дек 2023, 18:46
Идея отличная, но резьбовое соединение может ослабнуть. Здесь пойдет силовая мама, типа такой.
Спасибо за совет. Да, винты могут ослабнуть, а лезть туда лишний раз точно не хочется.
