На крайний случай есть в сборе моторы с крыльчаткой в Спб за 1240-2500 руб.
https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/se ... 13&zoom=11
Текущее время: 18 окт 2026, 13:57 Вентилятор печки. Не включается.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вентилятор печки. Не включается.На крайний случай есть в сборе моторы с крыльчаткой в Спб за 1240-2500 руб.
Я так понимаю, тут дело принципа
Re: Вентилятор печки. Не включается....если до таких же неимоверных высот, что мы достигли в ремонте, мы бы поднялись в изготовлении, та же Голландия валялась бы у нас в ногах с просьбой одолжить ХТЗ на недельку © Михаил Жванецкий
Вы не понимаете, с каким жлобом в моем лице вы столкнулись. Итак, у меня в наличии три вентилятора. Вентилятор 1, который был поставлен на мою машину на заводе, был просто вытащен, капитально очищен от грязи и проверен на всех скоростях. Вложения в вентилятор = 0. Сейчас стоит на машине и нормально работает. Вентилятор 2, который я купил на замену вентилятора 1, стоил мне 500 рублей. Причем продавец хотел получить 1 тыс. рублей, я договорился на 500 рублей. Вентилятор 3 я купил для целей, которых обозначу позднее. Купил за 200 рублей + доставка 300 рублей. Вложения в вентилятор = 200+ 300 = 500 рублей. И сейчас он вертится как новый, выдавая практически 3000 оборотов на 4-й скорости. В итоге на три вентилятора я потратил 1680 + 500 = 2180 рублей. Примерно 700 рублей на вентилятор. Один из них нормально работает на машине, второй как новый, а третий в процессе восстановления. И это оригинальные вентиляторы. Еще вопросы есть?
Мне не понравилась ситуация, при которой у сервисменов есть полноценный софт для проверки двигателя и нет ничего для проверки вентилятора. Отсутствие стенда приводит к тому, что сервисмены кидаются абсолютно необоснованными предположениями и напоминают слепых котят. Это мне сильно не понравилось. Возникла идея сделать стенд, и благодаря подсказкам Наримана этот стенд появился и работает, я на нем проверил все три вентилятора. Свой родной после тотальной проверки был поставлен на машину, второй работает как новый, третий еле-еле работал два месяца и на стенде уже почти не вращался. Да, я его не выкинул, двигатель был разобран, попробую его восстановить. Заодно осознал всю тяжесть замены коллектора.
Ты думаешь, что ничего не изготовлено, да? Ты серьезно так думаешь, да? Ладно, пока поинтригую Чебуратора, не буду раскрывать карты до конца. Но стенд-то сделан, сделан с нуля. Натурально изготовлен. И это не единственное изделие. Я ж говорю, что тема заинтересовала меня всерьез.
Re: Вентилятор печки. Не включается.Процесс движется дальше. Старый коллектор удалось снять только посредством распиливания на кусочки, причем использовалась нормальная пила, а не лобзик или пилка. Внутри старого коллектора был какой-то пробковый материал, поэтому не представляю, как можно снять коллектор без его тотального разламывания. Установлен новый коллектор:
![]() Отверстие в новом коллекторе значительно больше вала, ни о какой посадке внатяг не может быть и речи. На данный момент коллектор зажат обмоткой и сидит намертво. Возникает вопрос, надо ли заливать внутрь клей.
А как тогда соблюсти соосность?
А соосность вообще нужна?
Ну может и не критична... Но мы же добиваемся "неимоверных высот" в ремонте
Я бы зафиксировал. А то сейчас он зажат намертво, а в процессе работы может разболтаться
Блин, а я и не знал
И что, заливать термоклей, да? Прямо внутрь, да? ![]()
Ну мне ж отсюда не видно, какой там зазор Достаточный для заливки?
Если иголочкой пошкрябать, то вполне можно клей внутрь завести. Вот вопрос, надо ли это делать.
А как насчёт радиального биения нового коллектора? Надо бы предварительно до сборки проверить обязательно. Покрутить якорь например в шуруповерте! ![]() Разницу в диаметрах надо было компенсировать подмоткой на вал того же скотча!
Re: Вентилятор печки. Не включается.Завтра попробую повертеть на шуруповерте.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
