Текущее время: 20 окт 2026, 14:53
Сообщение Nick_2141 » 28 янв 2023, 20:26
ИВан. писал(а):при установке нового комплекта ГРМ (ремень и ролик) получается слабое натяжение ремня от шестерни коленвала до натяжительного ролика
А "слабое натяжение" - это какое? :roll:
Очень расплывчатое определение...
Сообщение ИВан. » 28 янв 2023, 21:07
Обычно же ремень провернуть на 90 градусов не получается, а при этом натяжении спокойно поворачивается.
ИВан.
Сообщение levkin_2m » 28 янв 2023, 22:13
ИВан. писал(а):Обычно же ремень провернуть на 90 градусов не получается, а при этом натяжении спокойно поворачивается.
старый и новый ремень сравните. скорее всего новый ремень либо не от этой модели либо подделка.
levkin_2m
Сообщение NarimanSPb » 28 янв 2023, 23:38
ИВан. писал(а):получается слабое натяжение ремня от шестерни коленвала до натяжительного ролика.
А почему внизу щупаете?
Наверху между шестернями РВ и помпы ремень проверять надо!
И что ролик не может натянуть?
Проворачивается?
Сообщение ИВан. » 29 янв 2023, 01:19
Наверху между шестернями РВ и помпы, там натянуто нормально повернуть на 90 нельзя, вот этот момент и настораживает что вверху натянуто плотно а внизу нет, не понятно это допускается или нет. Сам ролик не проворачивается, даже в крайнем положении ролика, он держится, но вот внизу плотно так и не натягивается. Опасаюсь что может ремень слететь и тогда опять погнет клапана - а это дорого менять их опять. Поэтому решил уточнить этот момент.
ИВан.
Сообщение bdd290 » 01 фев 2023, 10:42
Приветствую логановодов! Подскажите пожалуйста, кто нибудь делал раскоксовку двигателя (в т.ч. клапанов). Если да, то какими средствами (жидкостями) и каков результат?
bdd290
Сообщение Nick_2141 » 01 фев 2023, 18:08
bdd290 писал(а):Подскажите пожалуйста, кто нибудь делал раскоксовку двигателя
Это какой пробег, что раскоксовку делать надо? :roll:
Сообщение 3dmax » 01 фев 2023, 18:30
Nick_2141 писал(а):Это какой пробег, что раскоксовку делать надо?
Да у некоторых двигателей залегают кольца не на таком уж большом пробеге. Льют абы чего, а потом вот тысяч через 200-300 спрашивают про раскоксовку.
Сообщение Nick_2141 » 01 фев 2023, 18:49
3dmax писал(а):Да у некоторых двигателей залегают кольца не на таком уж большом пробеге
У некоторых логановских двигателей? :?
Этош сколько надо масло не менять? :o
Сообщение 3dmax » 01 фев 2023, 19:17
Nick_2141 писал(а):У некоторых логановских двигателей?
Ну дык.
Даже НачПО недавно об этом писал.
Nick_2141 писал(а):Этош сколько надо масло не менять?
Пока уровень не упадёт. То есть очень долго. И желательно залить ещё чего попроще, минерального масла, например. Ибо дорого сейчас лить синтетику. А минералка это нагар в чистом виде. В перспективе.
Сообщение Reno777 » 18 фев 2023, 08:24
Так для моего интереса. НА двигателе в районе сцепления предположительно заметил вращающийся диск через квадратное отверстие пара сантиметровое, там что какое-то "просмотровое окно" специальное?
Сообщение Олег М. » 18 фев 2023, 09:24
Там ДПКВ стоит.
Сообщение 4e6yPaToP » 18 мар 2023, 06:29
Народ, подскажите...
В момент трогания с места происходит одиночный щелчок спереди... слева...
Щелчок такой... как бы его описать... как будто сустав хрустит, но более звонко и металлически...
Происходит именно при трогании. При торможении щелчка нету.
Неделю назад приехал в известный автосервис с жалобой на люфт переднего левого колеса вокруг вертикальной оси... и щелчки при трогании... после замены левой рулевой тяги и наконечника (после их замены люфт пропал, ура!) и правого рычага (он болтался, как г...о в проруби, сайлентблоки того) мне был продемонстрирован посторонний звучок в рулевой рейке... но внутренний голос мне подсказывает, что это не она щёлкает :roll:
При простом повороте руля в любую сторону без движения щелчка нету. На ямах и лежачих полицейских щелчка нету. При повороте руля до упора в любую сторону и езде щелчка или продолжительных звуков нету. Если трогаться о-о-очень плавно, практически ювелирно - щелчка нету.
Господа, а ШРУС может щёлкать при трогании?
Сообщение Sergren » 18 мар 2023, 10:03
4e6yPaToP писал(а):Народ, подскажите...
Это похоже на опору стойки. Всё, что можно сказать.
Сообщение Foenstein » 18 мар 2023, 13:52
может шаровая опора? у меня когда люфт в шаровой опоре был, постукивала при трогании
