Текущее время: 13 окт 2026, 12:49
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение Phantom253 » 09 июн 2022, 07:26
dimone73
а ну да конечно ... https://www.drive2.ru/l/619727085685998978/
Phantom253
Сообщение ремсам » 03 фев 2023, 21:29
Ветку прочитал, так как у меня нет ПК с LPT активировать БК в прошивке 7101 буду ручками в HexCmp по адресам 142 и 162 на 01 и в кс 123_124 и 143_144 минус 1. Как рекомендовал NordWest.
В связи с тем что я не меняю в прошивке наименование версии и кс верхней строки, возник вопрос:
Какую версию прошивки будет отображать индикатор в тестовом режиме приборки с обновленным дампом?
Если 7102, тогда CPU не важно, что в первой строке дампа осталась инфа P8200377202 (7101).
NordWest, в хамелеоне модификация первой строки не производиться при активации БК?
ремсам
Сообщение NordWest » 14 фев 2023, 19:07
Первая строка не модифицируется.
Если что - кидайте свой оригинальный дамп на мою почту, активирую.
NordWest
Сообщение ремсам » 14 фев 2023, 19:40
NordWest, спасибо за ответ. Читать и шить буду PicKit-2, но когда потеплеет.
ремсам
Сообщение Maks_79 » 17 фев 2023, 10:29
klslab писал(а):str_andrey
инструкция по эксплуатации, книжка по логану, раздел БК, там все есть, что должно показывать, и какими параметрами. :commandos
сколько км до заправки тоже ----.так и должно
Вот так же показывало, когда в приборке был активирован БК путем загрузки прошивки (81402) от сторонней панели. Родная была версия 81401.
Когда загрузили родную прошивку с активным БК, при загорании лампочки бензина, значения не пропадают. Как то так.
Maks_79
Сообщение NordWest » 24 фев 2023, 18:56
Maks_79 писал(а):
klslab писал(а):str_andreyКогда загрузили родную прошивку с активным БК, при загорании лампочки бензина, значения не пропадают. Как то так.
Потому что не нужно грузить чужое (с непредсказуемым результатом), когда есть элементарная возможность активировать свое. :acute
NordWest
Сообщение ruslannn52 » 05 сен 2023, 13:26
Всем привет. Помогите пожалуйста активировать БК на dacia sandero дизель, с версией прошивки 81111.
https://disk.yandex.ru/d/2NOFZr2GE9j2LQ
Заранее спасибо
ruslannn52
Сообщение NordWest » 12 сен 2023, 20:31
Активировал, пробуйте прошивать.
https://dropmefiles.com/iVjwM
NordWest
Сообщение Hiper » 10 май 2024, 19:26
Здравствуйте. Подскажите по активации бк. Купил приборку с нужной прошивкой и подрулевой с кнопкой. Как я понимаю, от серой фишки контакта №19, нужно вести в капот. Но я не могу понять как подключить сам подрулевой. Куда надо ввести от черной фишки провод? К подрулевому или надо его к массе паять? Заранее спасибо)
Hiper
Сообщение NordWest » 12 май 2024, 04:30
NordWest
Сообщение hunt222 » 12 окт 2024, 20:59
Здравствуйте. Помогите пожалуйста активировать бк на 81401. кучу вариантов с форума перепробовал, ничего не выходит, либо пробег 999999, либо вообще что то кривое выходит. Заранее спасибо.
https://disk.yandex.ru/d/PHX-oEvduqzNQg
hunt222
Сообщение NordWest » 15 окт 2024, 12:57
hunt222
Потерпите до вечера - доберусь до старого ноута с Win7, поправлю вам прошивку.
NordWest
Сообщение NordWest » 17 окт 2024, 02:26
hunt222
Активировал, забирайте.
7991_bk.rar
NordWest
Сообщение Mashking46 » 05 апр 2025, 23:38
Всем привет!
Что за панель приборов от Престижа? Киньте ссылку плиз, где можно купить...
Mashking46
Сообщение ddr512 » 06 апр 2025, 12:08
Mashking46 писал(а):Всем привет!
