Текущее время: 13 окт 2026, 18:16
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Reno777 » 21 фев 2023, 23:57
Печка очень злая, рука не терпит! а я могу уголь пальцами держать и в кипяток лазить на пару секунд))
Сообщение NarimanSPb » 22 фев 2023, 12:34
Reno777 писал(а):У меня теория есть почему без причины выдавило антифриз с разных хомутов у термостата и движок облило с них. Просто конденсат в пробке бачка замерз и не успел растаять вовремя, клапан лёд заблокировал
Так и не хотите включать свою логику.
В моём посте от 19 февраля была ссылка на видео в котором правильный чувак разобрался со своей пробкой бачка и РЕАЛЬНЫМ давление в системе ОЖ.
Ну и теперь ответьте: - Должен сработать клапан крышки с уставкой 1,4 бара при давлении 0,9 бар ОЖ прогретого мотора? :acute
Сообщение NarimanSPb » 22 фев 2023, 12:44
ddr512 писал(а):Старый держит 81С на трассе, тепла вроде хватает, а зима уже заканчивается.
А если для пробы при этом печку выключить минуты на 3, на сколько поднимется температура?
Сообщение Reno777 » 22 фев 2023, 13:48
Там все лооично и Не должен сработать, но и на мой вопрос ответ не могу понять. крышка проверенная работает, а антифриз выдавило.
Сообщение NarimanSPb » 22 фев 2023, 14:13
Reno777 писал(а):а антифриз выдавило.
То есть увидел что уровень в бачке понизился?
Ушёл куда-то?
Сообщение Reno777 » 22 фев 2023, 14:29
Ушёл куда-то?
Увидел уровень на минимуме, стал искать. увидел и вытер сладкую масляную жидкость на движке справа , мокрый дотекло до выхода сапуна коробки. И хомуты у термостатта и не только с каплями. Потом все вытер что искать течь, и 3 дня проверял все что вытер - нету!
Там же движок сытый химией все чистенько заметно.
Сообщение Reno777 » 22 фев 2023, 14:31
На правой поверхности двигателя не сказать что много потёка, но 1/3 правой поверхности было в антифризе. И я искал , не понятно же, Толи с хомутов Толи с чего похуже.
Сообщение NarimanSPb » 22 фев 2023, 14:34
Reno777 писал(а): 1/3 правой поверхности было в антифризе. И я искал , не понятно же, Толи с хомутов Толи с чего похуже
Я бы посматривал за колпачком выпуска воздуха!
Сообщение Reno777 » 22 фев 2023, 15:01
он туго закручен, крутить не стал, боюсь сломать. Посмотрю конечно.
Сообщение NarimanSPb » 22 фев 2023, 15:36
Reno777 писал(а):крутить не стал, боюсь сломать.
Крутить не надо. Обвязать его небольшой сухой тряпкой и поездить.
Потом проверить тряпку.
Сообщение Reno777 » 27 фев 2023, 22:47
TH489892J вернэт горячеватый, лишь бы летом напостояннку не жужжал кулер. Хорошо конечно, кипяток 100% по печке циркулирует, можно на полную не включать.
Сообщение Reno777 » 28 фев 2023, 12:14
Походу антифриз течёт где-то и испаряется, и не видно где, ни капельки. Я ездил с рецикркуляцией неделю, чтобы не дышать парами подтёков и проблем с глазами не было. А два дня поездил с забором воздуха испод капота и всё, глаза сухие и красные даже на следующий день после поездки, ощущения как песок. Надо как-то проверить и найти и починить. А то испортится зрение, коньюктивит антифризный блин.
Сообщение NarimanSPb » 28 фев 2023, 15:28
Reno777 писал(а): А два дня поездил с забором воздуха испод капота и всё, глаза сухие и красные даже на следующий день после поездки, ощущения как песок.
испод капота :oops: воздух при нормальном уплотнителе и установленных клапанах слива коробки воздухопритока в салон НЕ ПОПАДАЕТ!
Нормальный автовладелец сразу после покупки проверяет такие "проблемные" места.
Скорей всего там мусора накопилось, клапана слива забились!
ИМХО А "воняет" думаю мусор пропитанный жидкостью стеклоомывателя.
Сообщение Reno777 » 28 фев 2023, 16:33
Спасибо за совет. Не понял чутка, ошибка да в фразе? "клапанах слива коробки воздухопритока"
Вы про каналы "трубы" слива жидкости омывателя и дождевой воды с которых песок и грязь течёт и копится за передним брызговиком ?
Я смотрел внутрь крыла через открытые двери, там внизу за брызговиками мусора нет, но сами каналы не проверил.
Омывайка течёт по арке дверного проема, или через верх с этих забитых труб (пока их не видел), или на скорости задувает с лобовика.
Сообщение 3dmax » 28 фев 2023, 17:35
Reno777 писал(а):Не понял чутка, ошибка да в фразе?
Ага. Чутка.
З.Ы. А если в слове квас сделать 4 ошибки, то получится слово пиво.
З.З.Ы. Из-под капота.
