kireevsk писал(а):Машина что-лет десять стояла, причём здесь простой. Почитай на форуме-у некотрых на обкатке уже начинало подтекать.
Ясно тогда, ну я так предположил.
Текущее время: 15 окт 2026, 05:36 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
Спина, судя по всему, вас беспокоит. Если откручивать на холодную, стравив давление (сняв крышку с бачка), и сразу заткнуть отверстие чистой тряпкой, то вытечет совсем немного. Но если спина болит, то не надо, конечно. Мастер, конечно, странные вещи вам говорит. Как можно считать нормой то, что брызгает масло, бред какой. Надо исправить.
Исправлено) Ну это были мои лично придуманные идеи, как то же надо оправдать подтёк с сальника или болта. Я тачку купил там масло старое и на минимуме. Сразу поменял на 2 литра Ельф Ево 900 NF с остатком старых канистрах и газпрома 1 литр. Вот чистое жидкое масло и нашло слабое место. Предположить могу что при первой замене грм когда-то, болт без герметика вкрутили или сальник хреново сменили.
Re: Замена термостатаСпасибо, если понадобится сделаю.
Re: Замена термостатаПока сухо, ни следа. Не течёт на прогреве, потом на холодную потёк будет.
Между гайкой датчика температуры и двигателем не должен быть 1 мм зазор? резьбу видно. ps И на холодную не течёт больше, снова попробую на горячую.
Re: Замена термостатаРазбираюсь по-тихоньку. Вот это патрубок холодный был минут 10 после запуска, так и не дождался тепла в нем. Буду сильней греть!
Разъем у датчик без защелки снимается, просто силой вытащить или отверкой защелку поддеть? Ща почикаю его.
Re: Замена термостатаФишку снял конечно, там чистенько всё, но вот датчик вкручен не до конца, 1 мм щель между им и движком, от руки не крутится, а ключа нету на 21. 17 максимум нашелся. И датчик не горизонтально, а на 14 часов повернут.
До конца он НЕ вкрутится! Если не ошибаюсь на нём коническая резьба. На вашем датчике "специалисты" забыли поставить дистанционную шайбу!
Re: Замена термостатаГайку Датчика пальцами крутил, микросдвиги были вроде бы. Ща на прогреве 4 полоски как надо, по OBD2 на 100 градусах заработал вент от до 85 махом отстудил.
Потёков пока не было нигде, салфетка чистая сухая, всё прощупал, видимо в стоячей 10 бальной пробке течёт, ночью проверю. Последний раз редактировалось Reno777 17 фев 2023, 20:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Да так и думал тоже, вроде на фотках у всех шайба а у меня зазор.
Re: Замена термостатаЧто-то не то, старая машина греется лучше.
Подскажите пожалуйста, может не греет из-за антифриза старого ? При прогреве только малый контур греется патрубок, а нижний патрубок с радиатор греется только после 4 полосок, т.е. вроде термостат рабочий. Это всё я перепроверю еще. На холостых прогревается нормально, до 95 по ОБД2, ну метров 500 еду 60км/ч и сразу температура падает и выше 73-75 не греется 100% а это 2 полоски. Под капотом всё сухо, запах антифриза есть, где-то течь. Завтра еще крышку расширительного бачка попробую поменять на всякий пожарный. Антифриз в бачок тонким потоком стекает по стенке, не струей, напор слабый.
Re: Замена термостатаИменно из-за старого - вряд ли. Но... читай последнее предложение в этом сообщении. Ага, ясно-понятно... ну, тогда, наверное, термостат рабочий. А печка нормально греет при этом? Если руку поднести к воздуховоду - обжигает её при 4х палках? Если нет, то возможно, что радиатор печки у вас забит. Пощупайте в салоне 2 металлические трубки при 4х палках. Они выше и правее педали газа. Обе трубки горячие? Или одна холодная (еле тёплая)? Если радиатор печки подзабит всякой сранью, весь поток идёт на радиатор дрыгателя и на скорости антифриз будет охлаждаться больше положенного... а если стоите, то температура будет 4 палки. У вас так? Кстати, антифриз давно меняли? Горизонтальную перегородку расширительного бачка проверяли на целостность? Палочкой можете потыкать. Бывает, что она рассыпается со временем и её кусочки забивают собой систему охлаждения... радиаторы... оба...
Спасибо читаю. Антифриз не меняный возможно никогда, сейчас уже думаю менять, но надо утечку найти сначала где-то с патрубков недалеко от термостата, сверху натекло по стеночке до сапуна коробки. По старым фото сравнил, "на глаз" уровень антифриза такой же как и был. Печка горячая, но воздухом не жгёт руку, должно быть по-горячее. Трубки проверю у педали газа проверю, но шланги под капотом оба горячие. Так, но мгновенно за пол минуты охлаждается. Проверю. Из-за этой перегородки давление падает в системе?
Re: Замена термостатаВ морозы проблемы не было, горячо было, а сейчас тепло и проблема вылезла. Опять антифрризом дышать, возвращение в старые времена жиги)
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
