Текущее время: 21 окт 2026, 01:28 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаМинус пять всего погода ф
Плохо. Если антифриз не течет, первое подозрение на термостат.
Re: Замена термостатаНе течёт конечно. Печка жаркая греется вроде как надо.
Видимо сказывается что на машине ездили мало, стояла. Неспроста маслом после замены сыкнуло с сальника и (или) с болта. Проблема то не критическая и можно ездить без будущих проблем?
Re: Замена термостатаДо лета бы поездить без опасностей поломки движка и ТД
А летом на даче поменяю.
Да хрен его знает, что там сказывается.
Ну не перегрев, понятное дело. Можно еще датчик температуры пошевелить, открутить, почистить и закрутить обратно. Если неохота до лета ковыряться, то тошнить в режиме медленного газа ака тормоза по жизни. Реагировать на превышение 2000 оборотов как на недопустимую фатальную оплошность. И можно спокойно дотянуть до лета. Двигатель, конечно, подзасрется за это время всяким низкотемпературным сбродом, поэтому сильно тянуть нежелательно.
Re: Замена термостатаСпасибо, проконтролирую.
антифриз почти на минимуме. Долью. Седня прогрелась в пробке
Re: Замена термостатаСпасибо, Если долив не поможет, срочно заменю конечно в сервисе.
Re: Замена термостатаНе хочу тачку ушатать из-за экономии пары копеек.
Если говорите про термостат, то ничего тачке не будет, немного неприятно (прохладней) самому будет и стёкла посильней потеть будут если мороз усилится.
Ну я так и думаю, но риск просто небольшой, масло не разогревается, а там мало ли что будет .
Какой такой риск? Закрытый термостат влияет на скорость прогрева двигателя. В установившемся режиме работы ( тепловом ) он всегда открыт, если речь не идёт про совсем уж низкие температуры. Проще говоря, при температуре не ниже -20С, через полчаса активной езды, термостат будет открыт полностью и постоянно. Что исправный, что неисправный. Ну может исправный будет там какие то жалкие попытки закрыться делать на жалкие же секунды, что в целом влияет на температуру ОЖ самым минимальным образом.
не знаю какой, может масло на рабочую температуру не выходит и в дальнейшем если затянуть точно ничего хорошего.
Re: Замена термостатаТечёт откуда-то между 2 ребер двигателя прямо на сапун коробки. Это неприятно.
Нашёл исток, соединение толстого шланга и корпуса термостата.
Последний раз редактировалось Reno777 19 фев 2023, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена термостатаПо отзывам они все плохие. Завтра куплю.
Вот у меня 120т км прошёл 10 лет термостат)
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
