Текущее время: 16 окт 2026, 09:57
Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение levkin_2m » 13 янв 2023, 22:45
Reno777 писал(а):Надеюсь проблемы с маслом вокруг болта это мелочь и всё будет хорошо )
при условии что масло на ремень ГРМ не попало )))
levkin_2m
Сообщение Reno777 » 13 янв 2023, 22:47
Ну я ремень поменяю ) Врядли там движек ремонтированный если Вы про это, но всё возможно.
Мытая подкапотка и мол он всегда моет каждый год ) И много таких моментов, сразу видно когда темнит человек)
Сообщение levkin_2m » 13 янв 2023, 22:49
Ну дык вскрытие покажет. Если так по болту текло, то так и ремень натянули... Всегда за рукожопами вылезают сюрпризы... :mrgreen:
Я бы ещё сразу нижний сальник заменил на фторопластовый, раз уж туда всё равно лезть... И помпу заодно. И сами болты от крышек бы внимательно посмотрел - а то бывают перетянутые - видно по растянутой резьбе... Потому что рукожопы тянут их до одурения )))...
НУ и по камасутре Рено надо сразу менять и болт шкива коленвала - он одноразовый типа...
levkin_2m
Сообщение Reno777 » 13 янв 2023, 23:31
levkin_2m писал(а):Я бы ещё сразу нижний сальник заменил на фторопластовый, раз уж туда всё равно лезть... И помпу заодно.
А я это бы на 150 поменял через 60 ) Болты покупать заранее не буду, попрошу проверить все возможные проблемы. Как бы само собой хочется с первого раза навсегда проблему подтека решить )
Сообщение Sergren » 14 янв 2023, 00:26
levkin_2m писал(а):НУ и по камасутре Рено надо сразу менять и болт шкива коленвала - он одноразовый типа...
Пусть ту камасутру соблюдают японцы, а не мы. По камасутре многое надо делать, чего на самом деле делать не надо вообще.
Сообщение jim » 14 янв 2023, 00:35
Что ж тому болту сделается? То же самое, что замена по регламенту прокладки под пробкой слива масла...
jim
Сообщение Reno777 » 14 янв 2023, 11:05
Ну проверить надо все болты, вдруг перетянули как я растянул колесный.
Сообщение Sergren » 14 янв 2023, 12:13
Конечно. Меня всегда умиляют регламентные операции типа обязательной замены этой самой прокладки, обязательной замены свечей зажигания после определенного пробега независимо от состояния свечи, да и обязательная замена воздушного фильтра спустя определенный пробег тоже вызывает вопросы. Если автомобиль эксплуатируется в пыльной местности с грязным воздухом, то воздушный фильтр, на мой взгляд, надо гораздо чаще проверять, это же касается и фильтра салона. И оба фильтра можно спокойно промывать, только это надо делать аккуратно, без большой температуры и с сохранением формы, ну и обязательно просушить.
Мне кажется, что Рено777 достаточно будет посадить болт на герметик. Возможно, еще откуда-то течет, по очень похоже на то, что брызжет из-под болта.
Сообщение Reno777 » 14 янв 2023, 12:41
Спасибо, мне в это верить хочется конечное)
Сообщение ddr512 » 14 янв 2023, 12:52
Sergren писал(а):. Возможно, еще откуда-то течет, по очень похоже на то, что брызжет из-под болта.
Я первый раз ГРМ менял на 140ткм. на тот момент сальник уже давно пропускал. Снаружи было незаметно, но внутри был слой масляного песка в паре миллиметров от ремня по полукругу. Не исключаю, что ремень касался этой массы, хотя сам был сухой на вид.
Поэтому решил вторую замену не затягивать, и проехать не больше 100ткм на комплекте. Сальник само-собой заменю, даже если будет сухо.
Поставил вот этот, по советам мегановодов, за 80ткм подтеков не видать.
Сообщение Reno777 » 14 янв 2023, 14:06
В таком ключе я не думал, пожалуй время менять, 1 раз в 90т км нормально) А почему оригинал рено не взял, думаешь CORTECO лучше ?
984.00 vs 640.00 руб
Сообщение ddr512 » 14 янв 2023, 16:34
Reno777 писал(а): А почему оригинал рено не взял, думаешь CORTECO лучше ?
На форуме мегановодов очень хвалили именно кортеко. Оба заменил. Передний с ГРМ на 140, задний на 180 со сцеплением.
А оригинал мне отзывы не понравились - https://www.autodoc.ru/man/566/part/7701475009?tab=talks
Сообщение Reno777 » 14 янв 2023, 17:12
K7M 1.6 8 кл у Вас?) Ясно да...
Последний раз редактировалось Reno777 14 янв 2023, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reno777 » 14 янв 2023, 17:17
Ясно, а сейчас сколько пробега с мая?:)
Два года и 50ткм, полет нормальный.
Сообщение ddr512 » 14 янв 2023, 18:36
Reno777 писал(а):Ясно, а сейчас сколько пробега с мая?:)
В 20 году менял на 140, сейчас 220.
