Текущее время: 16 окт 2026, 23:31
Вентилятор печки. Не включается.
Re: Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение Nick_2141 » 30 дек 2022, 19:31
NarimanSPb писал(а):Sergren
Да, обязательно нихромовая, это сплав с высоким удельным сопротивлением. Для диаметра 0,35 мм. это 11ом/м.
Двойная спираль это намотка сразу двумя проводами сложенными вместе. Получается более мощный балласт! :acute
Например, через нашу тройную спираль пойдет ток 3-й скорости около 11 А. Такой ток одиночная и короткая спираль диаметром 0,35 с тем же сопротивлением НЕ ВЫДЕРЖИТ (мощность будет около 60 Вт.- раскалится и перегорит).
А у бытовых ламп накаливания какое сопротивление? :brainy
Сообщение NarimanSPb » 30 дек 2022, 19:45
Ну например у 60 Вт 220 вольт, в холодном состоянии 60 - 65 Ом.
Когда светит намного больше, более чем в 10 раз!
Сообщение NarimanSPb » 30 дек 2022, 20:45
NarimanSPb писал(а):Покупаешь на ОЗОНе эту нихромовую проволоку диаметром 0,35 мм. за 180 руб. и мотаешь на карандаше спиральки как на картинке.
Ссылка на ОЗОН
Погорячился немного. :brainy Думаю надо брать проволоку диаметром не 0,35, а 0,5! :acute
Чуть дороже будет на 80 рублей но зато "ПОКРЕПЧЕ" с запасом!
Итоговые длины необходимых отрезков пересчитаю!
Новая ссылка на ОЗОН. https://www.ozon.ru/product/nihromovaya ... Scz8kdZ0tA
Сообщение Nick_2141 » 30 дек 2022, 21:33
NarimanSPb писал(а):Nick_2141
Вот.
А у нихромовой спирали разве не будет возрастать при нагреве?... :?
Опять жешь - в 10 раз возрастет, ежели 220 вольт подать, без ограничения по току. Да? :roll:
А ежели 12-ть....
(Это я всё к тому, что мож использовать стандартные лампы со стандартными патронами... Ну, не изучал я данный вопрос...)
8)
Сообщение 3dmax » 30 дек 2022, 22:04
Nick_2141 писал(а):А у нихромовой спирали разве не будет возрастать при нагреве?...
Да пока она там нагреется до ощутимого изменения сопротивления Сергрен уж протестирует вентилятор. Ему же не надо часами его гонять на этом стенде.
А даже если сопротивление и поплывёт при нагреве - ну упадёт скорость вентилятора. Не велика потеря. Можно подумать, что для проверки вентилятора прецизионная точность требуется.
Сообщение Sergren » 30 дек 2022, 23:08
3dmax писал(а):Да пока она там нагреется до ощутимого изменения сопротивления Сергрен уж протестирует вентилятор. Ему же не надо часами его гонять на этом стенде. А даже если сопротивление и поплывёт при нагреве - ну упадёт скорость вентилятора. Не велика потеря. Можно подумать, что для проверки вентилятора прецизионная точность требуется.
Нет уж, Костя, так серьезные дела не делаются. Это какой-то одноразовый стенд получается, меня такой подход не устраивает совершенно.
Сообщение NarimanSPb » 30 дек 2022, 23:39
Очень мало. Температурный коэффициент его в 10 раз меньше чем у других металлов, включая вольфрам для нитей ламп накаливания! Не зря же нихром применяют для нагревательных приборов.
Nick_2141 писал(а):Это я всё к тому, что мож использовать стандартные лампы со стандартными патронами...
Можно конечно, но тогда для обеспечения 3-й скорости, надо этих патронов с лампами 220 В 60 Вт что-то около 200 штук!!! :-D
Экспресс расчёт - При падении напряжения на этой лампе = 5,5 вольта, её ток будет около 50 мА (проверено).
Ну а чтобы пропустить ток 3-й скорости = 11 А, понадобится - 11 / 0,050 = 220 штук. :shock:
Сообщение Sergren » 31 дек 2022, 01:35
Очень интересный вариант предложил Нариман. Скину сюда ссылки по нихрому:
https://promsistem.com/stati/nihrom/#10
https://polymernagrev.ru/nagrev-v-proiz ... revateley/
https://samelectrik.ru/raschet-nihroma.html
Сообщение NarimanSPb » 31 дек 2022, 11:25
Sergren писал(а):А что такое двойная спираль? Тройная спираль?
Вот конкретный образец двойной спирали для 2-й скорости.
Сообщение NarimanSPb » 31 дек 2022, 11:28
NarimanSPb писал(а):Итоговые длины необходимых отрезков пересчитаю!
Для провода 0,5 мм. новые спирали для стенда.
Сообщение Sergren » 03 янв 2023, 23:15
Спасибо за новогодний подарок! Теперь его надо конкретизировать, чем и займусь в ближайшее время.
Сообщение 3dmax » 04 янв 2023, 00:14
Sergren писал(а):Нет уж, Костя, так серьезные дела не делаются.
Это ты мне говоришь? :brainy
Если уж на то пошло, то серьезные дела действительно так не делаются. Только лабораторный блок питания с точностью не менее 1/10 Ампера по току и 1/100 Вольта по напряжению. Вот тогда это будет серьёзно для твоей затеи. Но , как мы выяснили, тебе это дорого.
А всякие стенды с лампочками, спиралями и прочими самоходными свистелками такой точности, как в моем примере выше, тебе не обеспечат. Но она тут и не требуется, на самом-то деле. И с чего вдруг ты взял, что это не серьезно - мне не совсем понятно.
Тебе надо протестировать вентилятор. При этом ты зачем-то хочешь обеспечить ему именно то напряжение, что обеспечивает блок резисторов. Не отдавая себе отчета в том ( как мне кажется ), что будь оно на Вольт ниже или выше это особого значения иметь ( для проверки вентилятора ) не будет. В чем смысл то гнаться за такой точностью?
И постом позже написанного мной ты всё же соглашается с вариантом стенда предложенным уважаемым NarimanSPb. Хотя собственно именно этот вариант и будет приводить к некоторым изменениям выходных параметров от нагрева, о чем я и писал ранее.
Моя твоя не понимать, короче...
Сообщение Sergren » 04 янв 2023, 00:44
3dmax писал(а):Если уж на то пошло, то серьезные дела действительно так не делаются. Только лабораторный блок питания с точностью не менее 1/10 Ампера по току и 1/100 Вольта по напряжению. Вот тогда это будет серьёзно для твоей затеи. Но , как мы выяснили, тебе это дорого.
Это бессмысленно. То есть нецелесообразно.
3dmax писал(а):А всякие стенды с лампочками, спиралями и прочими самоходными свистелками такой точности, как в моем примере выше, тебе не обеспечат. Но она тут и не требуется, на самом-то деле. И с чего вдруг ты взял, что это не серьезно - мне не совсем понятно.
Соглашаюсь потому, что этот вариант не нагружает по расходам и приводит к точному формированию нужного сопротивления. Что касается нагрева, то Нариман как раз и предлагает двойные и тройные спирали для того, чтобы располовинить и растроить ток, уменьшая тем самым в том числе нагрев каждой из спиралей. С подбором нужного количества спиралей с учетом температурного коэффициента нихрома можно еще уменьшить нагрев.
Сообщение 3dmax » 04 янв 2023, 01:15
Я понял. Ты таки собрался перечинить все вентиляторы в северной столице. :-D
Sergren писал(а): и приводит к точному формированию нужного сопротивления.
Понятие точности у всех разное.
Напряжение у тебя при работе будет плавать, помяни моё слово. Если у тебя есть в хозяйстве.... ( ладно, если ты отнимешь у Че :lol: ) мультиметр, который показывает напряжение хотя бы до 2 знака после запятой - ты это сам сможешь увидеть при работе твоего стенда.
Сиё не есть точность. Примерно, приблизительно - да. Но не точно. Однако тебе ( для твоих задач с вентилятором) такая точность и не нужна, так что ты сам себе противоречишь ))
Сообщение Sergren » 04 янв 2023, 17:13
3dmax писал(а):Я понял. Ты таки собрался перечинить все вентиляторы в северной столице. :-D
Ну как минимум чтобы на два вентилятора хватило.
3dmax писал(а):Напряжение у тебя при работе будет плавать, помяни моё слово. Если у тебя есть в хозяйстве.... ( ладно, если ты отнимешь у Че :lol: ) мультиметр, который показывает напряжение хотя бы до 2 знака после запятой - ты это сам сможешь увидеть при работе твоего стенда. Сиё не есть точность. Примерно, приблизительно - да. Но не точно. Однако тебе ( для твоих задач с вентилятором) такая точность и не нужна, так что ты сам себе противоречишь ))
Точность мне нужна, а зачем нужна - этого я объяснять не буду. :ton
