4e6yPaToP писал(а):Без своего зарядного - это не жизнь! =)
Че фигню не скажет. Сергрен, ты бы прислушался. А ещё лучше всё же полноценный БП иметь. При его цене на уровне хорошего ЗУ его сфера применения просто на порядок шире.
Не, это уже барство, на мой взгляд. Не забывай, что я только что купил вентилятор печки и щетки. А до этого (катится слеза!) купил инструмент! Фсё (рыдает)!
3dmax писал(а):Че фигню не скажет. Сергрен, ты бы прислушался. А ещё лучше всё же полноценный БП иметь. При его цене на уровне хорошего ЗУ его сфера применения просто на порядок шире.
Фсё! (утирает слезы).
P.S.: блок питания в компьютере есть! Не может не есть!
Никак новогодний подарок Чебуратору не доходит! Заказал давно, и всё нет его!
Насчет вентилятора: буду думать на новогодних выходных. Надо спокойно сесть и раскинуть мозгами. Сориентирован на самодельный стенд, если честно.
Sergren писал(а):Не забывай, что я только что купил вентилятор печки и щетки.
Ты-таки сделал это??? Я в восхищении!!! =)))
Да я просто подумал, что надо разобраться с вентилятором всерьез, а в такой спешке, в которой мы с тобой занимаемся ремонтом, когда он уже перестал нормально работать, практически невозможно выполнить нормальную профилактику. Только на выходных можно выполнить весь план работ.
4e6yPaToP писал(а):Не плачь, дорогой Sergren... я тебе на Новый год книжку подарю...
Ты меня и так задарил! Инструмент подарил, и хватит!
4e6yPaToP писал(а):В хозяйстве пригодится... а если не пригодится, утрёшь ей свои горькие слёзы =)
Неудобно книжкой слезы утирать!
4e6yPaToP писал(а):Купил инструмент (почти весь!), мультиметр, ... Ты уже зажиточный барин! Скоро своими крестьянами обзаведёшься. Чего плачешь? Радоваться должен!
Хватит с меня затрат!
4e6yPaToP писал(а):пысы: главное в накопительстве всякого добра - не превратиться в Плюшкина.
Конечно. Я так уже завален на новогодние выходные всякими ништяками, которые надо починить.
Кстати, а ты ничего не сказал по поводу стенда для проверки вентилятора. А я жду твоего веского мнения.
А он не регулируемый. Предлагаешь придумать для него регулировку хотя бы по напряжению? З.Ы. И 20 Ампер по 12В шине, скорее всего, большинство "офисных" БП не потянут. И хороший БП под это дело крушить жаба душит, ибо они прилично так дороже того же Вымпела.
А ежели без шуток и экономно, то вот. https://aliexpress.ru/item/33001457183. ... 4aa68YtKoE Подключается просто к аккумулятору и делаешь на выходе нужное напряжение. На 3 скорость вентилятора не хватит его, так как потолок 9 Ампер, но зато 250 руб всего, как ты любишь, дорогой Сергрен. Но если жабу чуть придушить и пару соток накинуть, то можно взять и 15 Амперный преобразователь, тогда и на 3 скорость хватит. А потом, когда все вентиляторы в Питере отремонтируете с Че, быренько его в коробочку, проводочек на генератор и здравствуй плавная регулировка выходного напряжения генератора. Ну не праздник ли для экономных?
3dmax писал(а):зато 250 руб всего, как ты любишь, дорогой Сергрен.
Ну ты чего, ты чего, изначально ведь заявлено, что надо сделать стенд на 4 скорости.
3dmax писал(а):Но если жабу чуть придушить и пару соток накинуть, то можно взять и 15 Амперный преобразователь, тогда и на 3 скорость хватит.
И снова маловато, не хватает на 4-ю!
3dmax писал(а):А потом, когда все вентиляторы в Питере отремонтируете с Че, быренько его в коробочку, проводочек на генератор и здравствуй плавная регулировка выходного напряжения генератора. Ну не праздник ли для экономных?
Вот юморист.
Чебуратора я к стенду привлекать точно не буду, пускай отдыхает, он сейчас чёсом занимается, на новогодних выходных будет восстанавливаться.
Sergren писал(а):Чувствую, что мысля творческая у тебя подошла к концу.
Ещё вариант балласта на все 4 скорости. Покупаешь на ОЗОНе эту нихромовую проволоку диаметром 0,35 мм. за 180 руб. и мотаешь на карандаше спиральки как на картинке. Ссылка на ОЗОН https://www.ozon.ru/product/nihromovaya ... Scz8kb3fPg
Отличный вариант! Проволока обязательно должна быть нихромовой, другая не подойдет?
Sergren Да, обязательно нихромовая, это сплав с высоким удельным сопротивлением. Для диаметра 0,35 мм. это 11ом/м. Двойная спираль это намотка сразу двумя проводами сложенными вместе. Получается более мощный балласт! Например, через нашу тройную спираль пойдет ток 3-й скорости около 11 А. Такой ток одиночная и короткая спираль диаметром 0,35 с тем же сопротивлением НЕ ВЫДЕРЖИТ (мощность будет около 60 Вт.- раскалится и перегорит).
