Текущее время: 20 окт 2026, 03:30
Должен ли воздух идти из выключенной печки?
Сообщение Маргинал » 18 июн 2007, 09:20
А вот такой вопрос: дует ли у кого-нибудь из сопел при движении и выключенной печке, т.е. самотоком идет воздух или нет?
Маргинал
Сообщение Путник » 18 июн 2007, 09:23
Практически не дует. И причина в конструкции отопителя. Так что это не неисправность а фича.
Путник
Сообщение Сергей98 » 18 июн 2007, 09:24
По моему у Логана только принудительная винтиляция. Слабый-слабый ток есть на 70 км/ч и более, но я думаю это потоки под капотом.
Сергей98
Сообщение Бойцовый Кот » 18 июн 2007, 09:55
Чуть-чуть есть движение воздуха.
Зато из динамиков передних дверей дует.
Бойцовый Кот
Re: Должен ли воздух идти из выключенной печки?
Сообщение 3dmax » 18 июн 2007, 10:26
Маргинал писал(а):А вот такой вопрос: дует ли у кого-нибудь из сопел при движении и выключенной печке, т.е. самотоком идет воздух или нет?
Идёт, но очень слабо. Только при скоростях выше 110-120 км/час поток воздуха из дефлекторов можно сравнить с первой скоростью вентилятора отопителя.
Сообщение Маргинал » 18 июн 2007, 10:42
Так.
А скажите пожалуйста те, у которых не идет (или идет очень слабо) - установлены ли у вас такие блага цивилизации, как кондиционер и (или) салонный фильтр? Дело в том, что у меня еще как идет - явственно чувствуется после 30 км/ч, а на сотке так просто ветер гуляет. Это при выключенной рециркуляции и открытых соплах, естественно. При включенной не дует.
Маргинал
Сообщение 3dmax » 18 июн 2007, 10:50
Маргинал писал(а):Так.
Нет, ничего из этого списка не установлено. И поток воздуха такой был изначально, другим он и не может быть, так как конструкция воздухозаборника такая.
Сообщение Maison » 18 июн 2007, 10:52
Маргинал писал(а):установлены ли у вас такие блага цивилизации, как кондиционер и (или) салонный фильтр?
Установлены и тот, и другой - чувствуется очень слабый поток воздуха.
Maison
Сообщение MI » 18 июн 2007, 10:53
НЕ скажу что сильно, но дует. AC есть.
MI
Сообщение Bstr » 18 июн 2007, 11:03
У меня так же, но только на машине без кондея. На той где установлен кондей самоток воздуха практически незаметен на любой скорости авто.
Да и не касаемо самотока: сила обдува на второй скорости вентилятора машины с кондеем примерно равна обдуву на первой скорости вентилятора машины без кондея.
В обеих машинах установлен фильтр салона.
Bstr
Сообщение MakY » 14 авг 2007, 13:09
На скорости более 60 км/ч поток воздуха самотоком доволно "плотный" хоть утановлен фильтр салона и кондишен есть
MakY
Сообщение Alchi » 14 авг 2007, 13:27
Интенсивность потока без включения вентилятора еще зависит от его (потока) направления: в салон, на стекло и т.д. Максимальный - при положении 'в салон'. Тоже довольно ощутимый. Салонный фильтр есть.
Alchi
Сообщение Serhio » 14 авг 2007, 13:33
Дует-дует. У всех дует. Особенно при открытом окне. Что ж в этом плохого это ж вентиляция. Не нравится - закройте окно или решетку.
Serhio
Сообщение Nomin » 14 авг 2007, 14:39
Маргинал писал(а):дует ли у кого-нибудь из сопел при движении и выключенной печке, т.е. самотоком идет воздух или нет?
Дует ... правда только при открытых соплах :D
и заметно после 100... так что дует... дует... гранаты у вас той системы не переживайте.... :wink:
3dmax писал(а): Только при скоростях выше 110-120 км/час поток воздуха из дефлекторов можно сравнить с первой скоростью вентилятора отопителя.
Точно, только от при включенном вентиляторе воздух даже теплее... из сопел воздух холоднее получается... обычно на трассе только сопла открываю...
Nomin
Вернуться в Интерьер
