Текущее время: 22 окт 2026, 00:27
Сообщение 3dmax » 23 дек 2022, 12:28
4e6yPaToP писал(а):для снятия генератора надо снимать бампер
Где таких идиотов находят, я не понимаю? Любой мало мальски грамотный специалист знает, что для замены генератора ничего кроме снятия бака и крышки багажника делать не требуется.
Сообщение Sergren » 23 дек 2022, 12:49
3dmax писал(а):Че, ну в самом деле, как ты в это веришь?
Вообще удивительно, как в такой бред можно верить. Только что разговаривал с Виталием, говорил ему, что правильно натянутый ремень всегда передает весь момент на шкив генератора. И при любой нагрузке не должен свистеть. А потом прочитал твое сообщение, в котором ты пишешь то же самое.
3dmax писал(а):Где таких идиотов находят, я не понимаю? Любой мало мальски грамотный специалист знает, что для замены генератора ничего кроме снятия бака и крышки багажника делать не требуется.
:lol: :lol: :lol:
На самом деле я своё отмучился со всякими козлами из автосервисов. У меня было много машин, которые я обслуживал, и огреб я немало. С той же Нексией. Часто забрасывали всякой лапшой, делая умный вид и пытаясь либо отмазаться (не делать то, что надо), либо развести на бабки. Это как мне меняли масло за 300 рублей и написали список (от балды) на целую страницу всяких придуманных и несуществующих неисправностей. В ответ я начал просто смеяться над ними (ессно, дождавшись того момента, когда мне выгнали машину из бокса с новым маслом: масло, ессно, сам привез и за работой наблюдал пристально, стоя рядом с сервисменом).
Я поэтому и езжу по серьезным вопросам только в одно место в городе к Саше, где меня точно не обманут и сделают всё всерьез. Только так и никак иначе. И там знают, какой я на самом деле педант. Который всегда может прикинуться цветочком, а на самом деле внимательно смотрит за тем, что делается. :lol:
Сообщение NarimanSPb » 23 дек 2022, 15:44
4e6yPaToP писал(а):Заглянул сейчас под капот...
Так у тебя Логан без кондея и генератор сверху, как на ладони!
Не хочу сыпать соль на раны, НО отдавать 2500 р. за операцию снять - поставить!!!
Он же без проблем снимается за 15 - 20 минут (открутить 3 болта).
Ну ещё 15 минут на снятие колеса и лючка для доступа к натяжителю.
Сообщение Sergren » 23 дек 2022, 15:53
Ты будешь смеяться, но я предлагал снять генератор самим. Но возникла проблема с этими дурацкими болтами регулятора напряжения, и Виталий не захотел с ними заморачиваться (их бы пришлось высверливать). А 1500 за снятие генератора - обычная цена для Питера. Не ругайся, короче говоря, мы испугались болтов.
Сообщение ddr512 » 23 дек 2022, 15:55
Вопрос. Смазать или просто заменить? Чтоб хорошо смазать нужно время и место, а поменять минут 10-15 и все. Запасные ролики с новыми подшипниками есть, но переставлять буду только опорный. Заводской комплект отходил 125ткм, но опорный в мороз пе просто скрипел, а ревел. Сейчас после замены прошло 85ткм и с первыми морозами пришел стартовый свист.
Сообщение 4e6yPaToP » 23 дек 2022, 15:55
Дык я вроде писал - это не самый дорогой вариант... из быстрых... цены даже приводил.
Мог и сам, да... просто никогда не делал этого..
Я не волшебник, я только учусь (с)
Поеду-ка в Метизы, верхний болт для натяжителя подберу... пускай там живёт, вкрученным в своё отверстие.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 23 дек 2022, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NarimanSPb » 23 дек 2022, 16:03
Sergren писал(а):Но возникла проблема с этими дурацкими болтами регулятора напряжения, и Виталий не захотел с ними заморачиваться (их бы пришлось высверливать).
Так с этими закисшими болтиками или винтами реле регулятора всё же удобней работать при СНЯТОМ генераторе. :acute
Сообщение 4e6yPaToP » 23 дек 2022, 16:07
{кладёт левую руку на мурзилку}
Торжественно обещаю и клянусь, что в следующий раз сниму и поставлю генератор сам =)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 23 дек 2022, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergren » 23 дек 2022, 16:31
ddr512 писал(а):Вопрос. Смазать или просто заменить? Чтоб хорошо смазать нужно время и место, а поменять минут 10-15 и все. Запасные ролики с новыми подшипниками есть, но переставлять буду только опорный. Заводской комплект отходил 125ткм, но опорный в мороз пе просто скрипел, а ревел. Сейчас после замены прошло 85ткм и с первыми морозами пришел стартовый свист.
Блин, я вас перепутал с Чебуратором. Прошу прощения. :lol:
Короче говоря, я восстановил один из роликов, почистил, убрал ржавчину, смазал и очень доволен полученным результатом. Ролик поставлен на машину и (три раза тьфу) хорошо себя ведет. Дома лежит еще один ролик, который я таким же макаром восстановил. Это всё, что я могу сказать по данному вопросу. А для себя вы решайте сами.
Сообщение Sergren » 23 дек 2022, 16:32
4e6yPaToP писал(а):Торжественно обещаю и клянусь, что в следующий раз сниму и поставлю генератор сам =)
А давай его снимем вместе.
Сообщение NarimanSPb » 23 дек 2022, 16:41
А интересно, есть ли такая услуга - генератор в аренду? :brainy
Типа взял на неделю, свой снял для ремонта а этот поставил.
Думаю недорого должно стоить!
Или как вариант. Взять на АВИТО за недорого рабочий с гарантией, а потом там же его продать.
Сообщение 4e6yPaToP » 23 дек 2022, 16:54
Sergren писал(а):А давай его снимем вместе.
Как только - так сразу!
Скоро свой сервис откроем... будем генераторы за деньги ремонтировать... с каршеринга снимать и менять местами =)
Сообщение Младший менеджер » 23 дек 2022, 19:59
Не знаю почему, но не очень это похоже на официальную документацию Рено.
На Логане Ф1 с кондиционером и Гуром генератор снимается без снятия бампера.
Младший менеджер
Сообщение 4e6yPaToP » 23 дек 2022, 20:46
Моя любимая мурзилка (неофициальное пособие для чайников) на странице 172 ничего не говорит про снятие бампера при снятии генератора.
Кстати...
{изучает страницу 102}
А для снятия радиатора двигателя на машине с кондиционером действительно надо снимать передний бампер?
Или это такая же перестраховка, как полное снятие торпеды при замене мотора отопителя? :)
Сообщение Sergren » 23 дек 2022, 23:13
4e6yPaToP писал(а):Моя любимая мурзилка (неофициальное пособие для чайников) на странице 172 ничего не говорит про снятие бампера при снятии генератора.
Правильно, не надо снимать бампер. Пусть Димон и снимает :lol:
4e6yPaToP писал(а):А для снятия радиатора двигателя на машине с кондиционером действительно надо снимать передний бампер?
Вот глянь
https://www.youtube.com/watch?v=zmwmXTaoXaI
Да по большому счету снять передний бампер несложно. Я в свое время снимал и подкрашивал.
