Текущее время: 18 окт 2026, 15:43
10л/100км при обкатке это нормально?
Сообщение Grisly » 06 июн 2007, 17:08
Еду сегодня по КАД держу обороты около 2500-3000 на 5-ой... экономичненько... решил посмотреть что с расходом происходит... 9.9 , 10, 10.1 и увеличивается... :? начинаю думать что, что-то не так... и точно... общий расход смотрел... :)
Grisly
Сообщение Евгений Ш » 06 июн 2007, 20:36
tm писал(а):пробег 11200, средний расход по городу при езде без пробок 11.5, с пробками - до 13.5, не жалуюсь :)
Пробки разные бывают, но у меня даже зимой с 3-мя холодными пусками и пробегом 50 км в день больше 12л/100 не получалось (пробег сечас 8000)
Сообщение GTi84 » 14 июн 2007, 07:58
Добрый день.
При всем моем уважении к форумчанам данные типо: залил 10л-проехал на них 120км. итог-расход-8.34. считаю очень и очень приблизительными!!!!
Средний расход бензина можно подсчитать более-менее точно только проехав тысячи полторы километров ИМХО
Т.к. ни бортовой компьютер, ни датчик указателя уровня топлива не показывает точный уровень бензина(у них есть погрешность, сами же пишите 1-2л на палку) а допуск пара литров при заливе 10 уже даст недопустимую в нашем случае погрешность порядка 20%.
Я считаю, что самый оптимальный способ-это считать залитые литры и пройденные километры, и чем больше, тем лучше!!!
Господа, проехав 50-70 км по городу вы даже примерный расход не определите!!!
Кстати, у тех логановодов, которые не паникуют и считают расход после 2-4 тысяч пробега расход как раз получается паспортный!!!
А еще есть предложение считать так:
не заморачиваться на литры и споры типо: 92 или 95, а просто посчитать количество потраченных кровных рубликов на километр пути. Вот тогда все наглядно будет!
GTi84
Сообщение Timoha1977 » 14 июн 2007, 12:53
Есть старый дедовский способ. Один из самых надежных.
Заливаем бак под крышку. Обнуляем километраж. Проезжаем до лампочки. Заливаем опять под крышку. Смотрим сколько влезло. Делим количество литров на проеханый километраж, умножаем на 100 - получаем расход на 100км! Все!
Timoha1977
Сообщение neFanat » 14 июн 2007, 13:04
Timoha1977 писал(а):Есть старый дедовский способ. Один из самых надежных...
GTi84 писал(а):не заморачиваться на литры и споры типо: 92 или 95, а просто посчитать количество потраченных кровных рубликов на километр пути. Вот тогда все наглядно будет!
Старым дедовским способом считал не литры, а рубли. И вышло у меня на 92-м 1км стоит 1 руб 36 коп, на 95-м - 1 руб 42 коп. (Несте)
neFanat
Сообщение overflow » 14 июн 2007, 13:09
На обкатке где-то около 7,5 - 8 литров на 100 км, при этом активно пользуюсь кондиционером.
overflow
Сообщение Семён Семёнович » 14 июн 2007, 13:22
GTi84 писал(а):...А еще есть предложение считать так:
Наглядно-то, оно наглядно, уважаемый GTi84, но уж больно страшно. :D Сорок пять литров в Уфу (там ещё по делам) и обратно звучит приятней, чем 832 рубля да ещё и 50 копеек, по крайней мере для меня. :D
Семён Семёнович
Сообщение Barsss » 16 июн 2007, 15:41
проехал свою первую 1000, обороты больше положенного не поднимал, кондиционером пользовался процентов 10, режим - город 25 процентов остальное трасса, почти всегда с полной загрузкой салона. итог 7,6 литров. думаю не плохо.
Barsss
Сообщение Правдолюбец » 16 июн 2007, 16:30
Угу. При этом на АЗС Вас обманули на пару-тройку литров и в результате вычислений получится расход, превышающий реальный на 0,5 л на 100 км.(как вариант).
Но проверить честность АЗС можно, приехав с 20л канистрой и первые 20 литров прогнать через канистру.
Правдолюбец
Сообщение мороз » 16 июн 2007, 17:55
1.6 привилеж синий металик из допов обработка кузова+ветровики+мухобойка+подкрылки(заметно меньше шума от дороги)
прочитал всю ветку пошел спецально посмотреть расход 10.4 при работе кондея на 2 скорости (температура воздуха на данный момент+19 дождь а полторы недели назад шел дождь со снегом) пробег 4580 бензин 92 заправляюсь на одной и той же заправке резина штатная зимой при -25 расход был до 14-14.5 л.
получается нужно ехать к дилеру? или нет
мороз
Сообщение wolk » 16 июн 2007, 19:36
Привележ 1.6. Пробег 870км. Город небольшой, расстояния от светофора до светофора короткие.В основном двигаешся на 1,2,3 скорости.Комп выдает средний расход топлива 10,1л. Особо не расстраиваюсь, т.к по компу средняя скорость 21,3км в час.Откуда взятся расходу 8,7\100км при такой езде? Cегодня проехал по пря мой улице 4км на скорости 70-80 км, попал под зеленые сфетофоры. После этого отрезка комп уже показывал средний расход 9,9л.И это после 4 км.Делайте выводы.
wolk
Сообщение Sadder » 17 июн 2007, 15:33
wolk писал(а):Привележ 1.6. Пробег 870км.
Брат, тоже самое и пробег такой на сегодняшний день. Проехал сегодня 146 км по трассе перед поездкой все обнулил. Средняя скорость по компу 88 км/час, постоянно работал кондер 4-5 скорость до 3 тыс оборотов, иногда чуть больше. Расход 6.1 л/100 км. Я доволен. Бензин 92
Sadder
Сообщение Timoha1977 » 18 июн 2007, 08:43
6.1л - это просто сказка!
Timoha1977
Сообщение Евгений Ш » 18 июн 2007, 21:46
Точность 20-ти литровой канистры тоже где- то 1,5 литра туда - сюда.
Сообщение Евгений Ш » 18 июн 2007, 21:50
wolk писал(а):Привележ 1.6. Пробег 870км. Город небольшой, расстояния от светофора до светофора короткие.В основном двигаешся на 1,2,3 скорости.Комп выдает средний расход топлива 10,1л. Особо не расстраиваюсь, т.к по компу средняя скорость 21,3км в час.Откуда взятся расходу 8,7\100км при такой езде? Cегодня проехал по пря мой улице 4км на скорости 70-80 км, попал под зеленые сфетофоры. После этого отрезка комп уже показывал средний расход 9,9л.И это после 4 км.Делайте выводы.
Наконец-то. Давно собираюсь спросить про среднюю скорость по компу. У меня, если скорость до 25, то и расход велик. Как только средняя хотя бы 30-32 - совсем другое дело. Да и на холодных (не зимой, а вообще) пусках очень сильно расход растет.
