Текущее время: 15 окт 2026, 20:50
Свечи зажигания и ферроциды
Сообщение Bob3000 » 05 авг 2010, 09:25
Bosch 7 DPX - 1000 км только на Shell 92 Днепр.
Свечу не протирал, и не чистил, но изолятор идеально белый.
Зазор д.б. 1.1 мм, но сверло 1 мм - не проходит между электродами.
Bob3000
Сообщение Кутузов » 31 авг 2010, 20:07
Решил реанимировать родные свечи .Замочил в бензине не отмывает.Замочил в кислотном растворителе для грунтовок ,нагар с резьбы и электродов отошол.Но изолятор коричневый от фероцидов не отмывается .Оставил отмокать на ночь ,завтра отпишусь о результатах. :idea:
Кутузов
Re: Свечи зажигания и ферроциды
Сообщение Foenstein » 29 окт 2022, 21:47
прошлый раз менял свечи на 155000 км, сейчас заменил на 200300 км
итого они пробежали 45 000 км
вот состояние
обнаружил, что свеча на третьем цилиндре почему то была слабо затянута... Новые свечи поставил обычные, не иридиевые Denso K20PR-U 3145
PS Кстати. На Хундай Гетце дочки (270 000km) когда меняли свечи, две были в масле. Свечи с логана все сухие, только немного нагара.
PS PS На Опеле жены почему то с завода стояли иридиевые свечи, хотя двигатель бензиновый, не на газу. Пробег у нее сейчас 30 000 км. Сейчас взял для опеля иридиевые свечи CCH9013 CHAMPION по 8.21 евро
Сообщение Reno777 » 29 окт 2022, 22:08
Я тыщ 60 проеду на своих новых, 30тыщ регламент на свечи это наверное правильно но дорого.
Сообщение Reno777 » 29 окт 2022, 22:12
На 3м у меня вылетала свечка) сам виноват, мастера 4 января не проконтролировал. Думал движок бахнул, страшно было, шок даже слегка был, неадекватные решения были.
Сообщение 3dmax » 29 окт 2022, 23:16
Foenstein писал(а): На Опеле жены почему то с завода стояли иридиевые свечи, хотя двигатель бензиновый, не на газу.
Это никак не связано. Для многих бензиновых двигателей с завода идут именно иридиевые свечи. Служат они дольше и лучше.
Сообщение Foenstein » 30 окт 2022, 00:07
Не знаю... в прошлом году мы поставили ей вместо иридиевых обычные свечи (не знали что с завода были иридиевые), за год пробега на обычных свечах ничего не изменилось, расход топлива такой же. У нее гидравлический автомат 1.4 66 кВт, средний расход по городу 7л/100
Сейчас купил ей иридиевые, потому что такие с завода были, а почему хз. Больше я думаю свечи ей менять не будем... у нее за год пробег 5000-6000 км
Сообщение 3dmax » 30 окт 2022, 14:58
Foenstein писал(а):прошлом году мы поставили ей вместо иридиевых обычные свечи (не знали что с завода были иридиевые), за год пробега на обычных свечах ничего не изменилось
А что должно было измениться, я не понимаю? При условии, что обычные свечи ходят 50-60 тысяч запросто на хорошем топливе? Вы бы разницу заметили если бы вначале 200 тысяч ( я не опечатался ) откатали на иридиевых, а потом на простых попытались бы повторить сей фокус. В таком случае сразу бы заметили разницу.
З.Ы. Расход топлива свечи не снижают, это давнишний миф. При условии, что и до этого у вас стояли подходящие по параметрам свечи и полностью исправные.
Сообщение jim » 30 окт 2022, 15:21
Reno777 писал(а):Я тыщ 60 проеду на своих новых
Я на 40ткм менял, вид был такой, что еще столько же пройдут :) Положил в запас.
jim
Сообщение Sergren » 04 май 2026, 13:42
Коллеги, настоятельно рекомендую не покупать свечи VSP 0901 компании Стартвольт. В третьей подряд свече за год возникает трещина типа такой:
Год назад я такую трещину обнаружил в первой свече, немного погодя - во второй такой свече, а вчера - еще в одной свече. Трещина возникает в основании изолятора, как видно по фотографии.
Сообщение Sergren » 04 май 2026, 13:55
Да, насчет ресурса свечей. Мои оригинальные свечи (у меня два комплекта) верой и правдой служат больше 300 тыс. км. Целые, чистые, на стенде работают как новые. Раз в год я их реанимирую с помощью простой промывки преобразователем ржавчины, затем спиртом или растворителем, затем прокаливания. Ни разу не подвели, в любое время года при любой температуре и влажности нормальный запуск, нормальное ускорение, без пропусков зажигания.
Сообщение Vladim999 » 10 май 2026, 20:31
Sergren писал(а):Да, насчет ресурса свечей. Мои оригинальные свечи (у меня два комплекта) верой и правдой служат больше 300 тыс. км. Целые, чистые, на стенде работают как новые. Раз в год я их реанимирую с помощью простой промывки преобразователем ржавчины, затем спиртом или растворителем, затем прокаливания. Ни разу не подвели, в любое время года при любой температуре и влажности нормальный запуск, нормальное ускорение, без пропусков зажигания.
И даже электроды не прогорают? Обычно центральный прогорает буквально до нуля на больших пробегах и зазор кратно увеличивается.
Vladim999
Сообщение Sergren » 10 май 2026, 23:59
Vladim999 писал(а):И даже электроды не прогорают? Обычно центральный прогорает буквально до нуля на больших пробегах и зазор кратно увеличивается.
Не прогорают, в полном порядке.
Сообщение Vladim999 » 12 май 2026, 21:16
Удивительно... Хоть и наслышан, что у многоэлектродных больше срок службы, но чтоб настолько. На впрысковом автомобиле выработка свечей может влиять на срок службы модуля (катушки) зажигания.
Vladim999
Сообщение Sergren » 13 май 2026, 10:53
Vladim999 писал(а):Хоть и наслышан, что у многоэлектродных больше срок службы, но чтоб настолько. На впрысковом автомобиле выработка свечей может влиять на срок службы модуля (катушки) зажигания.
Катушка зажигания также служит больше 350 тыс. км. Возник на ней скол, который был мною заделан эпоксидным составом "Суперхват".
