Текущее время: 14 окт 2026, 11:01
Домкрат
Re: Липучка или Шипы
Сообщение Reno777 » 24 окт 2022, 23:32
Сделал за 1 минуту ща) Да Г-образный торекс. да я ошибся несоосность там слишком большая, потом надо согнуть ключ в тисках, ключи Дело Техники как раз мягкие.
Но работает и так просто надо рукой немного вращать вместе с шуруповертом )
Сообщение Reno777 » 24 окт 2022, 23:38
Такой же большой торекс есть сейчас под оба отверсия U скобы, но там сильная несоосность ) а дома как раз целая куча шестигранников имеется, но это всё не скоро ) Сейчас идеально, взял ключик по-меньше Торекс30, а потом шестигранник найду)
Последний раз редактировалось Reno777 24 окт 2022, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reno777 » 24 окт 2022, 23:45
Теперь надеюсь что сорванная ступичная резьба болту даст выкрутиться...
Сообщение 4e6yPaToP » 24 окт 2022, 23:46
Вот так прямо и будешь крутить, вставив ключ в одно отвертстие? Типа зато соосно и шурик болтаться не будет?
Извини, но это сопля на палочке какая-то =)
Вставь уж тогда в оба отверстия ключ и согни его, чтобы он был вот такой:
____
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 24 окт 2022, 23:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение Reno777 » 24 окт 2022, 23:49
4e6yPaToP писал(а):Вот так прямо и будешь крутить, вставив ключ в одно отвертстие? Типа зато болтаться не будет?
Сопля на палочке какая-то =)
Сделай как по ссылке выше.
Сейчас нет комплектующих))) Это кажется из-из угла, так то там торекс 30, он толстенький, по диаметру на глаз почти как родная ручка домкрата )
Сообщение Reno777 » 24 окт 2022, 23:51
4e6yPaToP писал(а):Вот так прямо и будешь крутить, вставив ключ в одно отвертстие? Типа зато соосно и болтаться не будет?
Да я покрутил домкрат, точно говорю идеально вверх вниз без вибраций, на первое время, а потом модернизирую конечно, сейчас бы войну пережить )
Там тоже сложности какие-то мудрёно ) Надо вместо ручки простой шестигранник по-толще, в тисках его чуть согнуть чтобы соосность была и работать будет.
Последний раз редактировалось Reno777 24 окт 2022, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NarimanSPb » 24 окт 2022, 23:52
4e6yPaToP писал(а):Вот рецепт
Ну не знаю! Себе сделал просто УДОБНУЮ ручку-крутилку необходимой длины.
Одной рукой удерживать в нужном положении, а другой крутить.
Намного УДОБНЕЙ и БЫСТРЕЙ чем родной ручкой!
Сообщение Reno777 » 24 окт 2022, 23:56
Блин я попал на шанс что болт сорванный в ступице не будет выкручиватся, я ж болт там крутил крутил... полюбому засядет. Придётся в сервис ехать за 500 руб наверное чинить болт выкручивать ) Хотя не должен!
Последний раз редактировалось Reno777 25 окт 2022, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reno777 » 24 окт 2022, 23:57
4e6yPaToP писал(а):Вставь уж тогда в оба отверстия ключ и согни его, чтобы он был вот такой:
40-й торекс толстый не согнулся, без тисков нереал. Потом решу гнутым Г-шестигранником, у меня их штук 10!
Re: Домкрат
Сообщение 4e6yPaToP » 25 окт 2022, 08:42
Если не получится сделать дешевле из каких-либо подручных материалов, есть готовый вариант:
Вот только не под П-образную скобу домкрата... ширину П-образной скобы Логана надо померять... влезет ли одна П в другую (на домкрате не знаю, сколько), чтобы без смещения оси было.
Такую штуку можно будет и шуруповёртом, и обычным ключом-трещоткой через квадратный удлиннитель или шестигранную головку крутить. И будет у тебя бонусом переходничок с шестигранника на квадрат 1/2" - шуриком сможешь большие гайки крутить (переходник на большой квадрат, большие головки обычно оспользуют большой квадрат)... но тут главное не переусердствовать и тонкий шестигранник не сломать - по тугой резьбе не крутить и сильно не затягивать, а так - откручивать/закручивать просто, время экономить. А затягивать (в конце) и срывать (в начале) - большим ключом.
toptul-ukraine.com.ua писал(а):Размер присоединительного квадрата в первую очередь говорит о размерах головки:
для размера 1/4" (6,35 мм) – существуют головки размером от 4 до 14 мм
для размера 3/8" (9,53 мм) – от 6 до 22 мм
для размера 1/2" (12,7 мм) – от 8 до 34 мм
Или, если 500р. жалко на вышеозначенную штуку - можешь купить ударную головку (второй диаметр подобрать по ширине скобы домкрата), просверлить в ней дырку поперёк и прикрутиться через неё болтом к скобе домкрата.
Всяко будет лучше, чем вот это:
Мне кажется, таким способом ты
1) со временем отверстие рас***чишь до невообразимого диаметра
2) П-образную скобу домкрата на подъёме машины согнёшь... или даже сломаешь... потому что ты применяешь усилие только к половине скобы... я не знаю, какой там у неё запас прочности... если двойной и более - считай, что тебе повезло.
Re: Домкрат
Сообщение Reno777 » 25 окт 2022, 10:08
4e6yPaToP писал(а):Мне кажется, таким способом ты
Ну спасибо за совет, применю усилие сразу к обоим отверстия скобы. Действительно она там слабенькая скоба мягкая. Значит пол скобы не вариант.
А так, даже без шуруповертка любой вороток туда и будет быстрее штатной ручки.
Потом к весне подготовлюсь с нормальным крепежом.
Re: Домкрат
Сообщение Reno777 » 25 окт 2022, 17:21
Взял только 1 акум с собой) Макита подняла 1 раз домкрат, и остальные разы только до половинки вверх, а на спуск нормально крутила все колёса.
Для этой цели идеально подойдёт выгнутый Г-шестигранник! Мои Г-образные торекс ключи все идеально сработали, и на 1 отверстие и на 2.
Соосность там нужна только чтобы нагрузку снизить на шуруповерт. А так, ручку шурповерта просто крутишь слегка как мясорубку и супер)
Надо сделать конечно переходник по-красивее к весне, а для срочных дел любой способ подходит.)
Re: Домкрат
Сообщение Foenstein » 26 окт 2022, 00:14
jim писал(а):Мне жена несколько лет назад подарила электродомкрат. Ну очень удобная штука для гаражных работ. С собой не вожу, конечно.
Фото:
https://radikal.host/i/QQHnP
он похоже без аккумулятора, что не очень удобно
Re: Домкрат
Сообщение 4e6yPaToP » 26 окт 2022, 07:23
{смотрит на картинку jim'а}
А вот эта изогнутая ручка в левом верхнем углу волшебного чемоданчика - она зачем? Для ручного подъёма/опускания? Такая маленькая? Справляется с задачей? Или она предназначена для кручения оси домкрата без машины?
4e6yPaToP писал(а):И будет у тебя бонусом переходничок с шестигранника на квадрат 1/2" - шуриком сможешь большие гайки крутить
Колёсные болты, да... замена колеса будет быстрой, практически как в Формуле-1 =)
Re: Домкрат
Сообщение jim » 26 окт 2022, 15:57
Foenstein писал(а):он похоже без аккумулятора, что не очень удобно
Подключается так же, как компрессор - к прикур-лю или к клеммам. Вполне удобно и привычно.
4e6yPaToP писал(а):А вот эта изогнутая ручка в левом верхнем углу волшебного чемоданчика - она зачем?
Аварийная видимо, чтобы опустить, если акк-р разрядился :) Выглядит очень хлипко, я ни разу не пользовался. Шестерни в редукторе пластиковые, я сразу смазки добавил. Сменной вставки для внедорожников у меня не было, только для легковых(фото рекламное). Пользуюсь уже несколько лет, нравится. Облегчает работу здорово, т.к. возраст уже далеко не юношеский :( Болты кручу шуруповертом, предварительно ослабив баллонником. Но это уже не для облегчения, а для ускорения. Кстати, такой домкрат предлагался в комплекте с гайковертом, но я засомневался в его эффективности и решил не экспериментировать.
jim
Вернуться в Шины и Диски
