Текущее время: 13 окт 2026, 05:09
Замена тормозной жидкости на машине с АБС
Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБС
Сообщение Reno777 » 27 окт 2021, 21:40
Порекомендуйте тормозную жидкость пожалуйста.
Выбираю для авто с АБС. Можно брать ту которая по-дешевле ?
Bosch DOT 4 БЕЗ ABS Вязкость при -40°С 1800 мм²/с
Bosch DOT 4 HP С ABS и ESP и др. Вязкость при -40°С : 700 mm2 / сек
Сообщение Nick_2141 » 28 окт 2021, 06:24
Reno777 писал(а):Порекомендуйте тормозную жидкость пожалуйста.
Сообщение Reno777 » 28 окт 2021, 10:15
Неприлично дорогая тормозуха, хочется экономить, кредитку бы закрыть...
Сообщение Reno777 » 28 окт 2021, 10:35
Ладно возьму свою более дешевую, если что потом поменяю, сам накажу себя рублем за экономию)
Сообщение Reno777 » 28 окт 2021, 10:38
Так что-то я передумал лучше взять заводскую с Автодока)
Сообщение Foenstein » 22 окт 2022, 16:03
сейчас замерил выпускной штуцер на тормозном цилиндре TRW BWA129, внутренний диаметр шланга должен быть 6мм, ключ 8мм.
Думаю завтра цилиндр менять, заодно тормозную жидкость поменять.
ранее прочитал что шланг должен быть с внутренним диаметром 4 мм, купил. Но шланг не подошел, не налазит на штуцер
Пред.
