Текущее время: 20 окт 2026, 20:39
Вентилятор печки. Не включается.
Re: Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение LordN » 15 окт 2022, 13:07
Sergren писал(а):
LordN писал(а):попытаться конечно можно, можно например обмотать прочной ниткой и промазать клеем, но - практически любая такая попытка ремонта приведёт к дисбалансу, который в домашних условиях устранить нечем.
А вам нужен этот вентилятор? Ну то есть что вы собираетесь с ним сделать? Выкинуть?
положу в угол, пусть лежит. мало ли чего, в кулацком хозяйстве и бычий хвост веревка.
LordN
Сообщение NarimanSPb » 15 окт 2022, 15:40
LordN писал(а):скобка сразу создаст дисбаланс
А вторая скобка установленная оппозитно (диаметрально) должна восстановить баланс! :acute
Сообщение Sergren » 16 окт 2022, 23:27
LordN писал(а):
Sergren писал(а):А вам нужен этот вентилятор? Ну то есть что вы собираетесь с ним сделать? Выкинуть?
Ну можно использовать в качестве миксера, я так думаю. :lol: :lol: :lol:
Сообщение Sergren » 01 дек 2022, 00:36
Если честно, то я не понимаю ценообразования. Щетки KSB0016XK стоят по 80 рублей, а щетки для двигателя стиральной машины Beko стоят по 600 рублей. Корпус каждой щетки разбирается в пять секунд, не ломается, на защелках, дитё малолетнее разберет.
Я уже даже начал читать про то, как самому щетки делать. Люди советуют куски графита на кольцевых стоянках троллейбусов брать. :lol:
Сообщение 3dmax » 01 дек 2022, 12:16
Серёж, это тупо зарабатывание на потребителе, только и всего.
Рычаг на Логан в сборе 5 тысяч, рычаг на ваг чуть иной формы в 5 раз дороже. Только потому, что у тебя есть деньги, раз ты ездишь на volkswagen. Бизнес, ничего личного. Такое вот ценообразование.
Сообщение 3dmax » 01 дек 2022, 16:55
dimone73 писал(а): даже сейчас рычаг 3500, а Лемфордер даже 2900.
Я прям иногда не верю, что Вы это пишите на серьезных щщах. Вот это ща серьезно было сказано Вами?
В моём посте про цену рычагов я лишь на примере их цен показал отличие в несколько раз в зависимости от стоимости авто. При том, что сами рычаги схематично выполнены очень похоже, отличие лишь в размерах. Да, пусть рычаг Логана стоит не 5, а 3 тысячи. А рычаг ВАГа не 20 тысяч, а 17531 рубль. Что это меняет? Разница в цене в несколько раз всё равно сохраняется. Чё Вы до цифр докопались? :brainy Речь вообще шла про цену щёток, а точнее про разницу цен. Рычаги лишь для наглядности были взяты в пример о ценообразовании.
Сообщение NarimanSPb » 01 дек 2022, 18:39
dimone73 писал(а):Сдается что это не то место, где фактические/нефактические размеры. Если не было удара, (а это место варят роботы, не иначе) вот вам и 140. Если нет - значит был таки удар.
Во первых про утверждение - (а это место варят роботы, не иначе). Вы серьезно про робота который берёт с полки проушины и приваривает их в нужное место на подрамник? :-D
В моё время это называлось сборка на стапеле.
Во вторых, когда научитесь ПОЛНОСТЬЮ читать посты?
Я же чуть выше написал - Наверно будет проще, если его подрамник в нужной геометрии, :regulations
А Вы мне про удар пишите.
Сообщение Sergren » 28 дек 2022, 13:36
Виталий, Нариман, Костя и другие башковитые коллеги! Короче говоря, прошу критической оценки и советов.
Есть у меня вентилятор печки в качестве донора. Плавают обороты. Такая же проблема есть и на очищенном вентиляторе, который установлен на моем Логане. То есть на второй скорости, например, то шумно, то тихо.
Планирую разобрать донора, в том числе вытащить щетки, снять крыльчатку, глянуть на подшипники. И вот нужен стенд, который бы позволил проверить работу донора на разных скоростях при разных температурах. Его крайне желательно собрать из доступных и дешевых компонентов. Есть у кого-нибудь какие-нибудь предложения?
И еще вопрос: все-таки как лучше снимать крыльчатку, с помощью нагрева строительным феном или выстукивания? Есть у кого-нибудь опыт?
Сообщение Sergren » 28 дек 2022, 13:51
А, и еще вопрос: какого размера щетки на машинах с кондиционером? Фаза 1, если что, 2005 год выпуска.
Вот здесь
https://www.drive2.ru/l/580460776679017635/
написано, что ли 8 на 8, то ли 8 на 9.
Сообщение NarimanSPb » 28 дек 2022, 14:15
Sergren писал(а):Плавают обороты. Такая же проблема есть и на очищенном вентиляторе, который установлен на моем Логане. То есть на второй скорости, например, то шумно, то тихо.
Если плавают обороты уже установленного вентилятора, то причиной может быть не обязательно сам моторчик!
Причины могут быть, начиная от подгоревшего контакта реле вентилятора, далее подгоревшие ножки предохранителя F36 на 30 А, контактов переключателя, самого блока резисторов и окисленных подгоревших наконечников проводов!
Стенд конечно громкое слово, но полноценная проверка отреставрированного моторчика вентилятора возможна при подключении моторчика ЧЕРЕЗ фарную лампу БС/ДС, можно использовать полурабочую с одной целой нитью.
Моторчик с этой лампой будет работать как бы на 2-й скорости.
Во время работы понаблюдай за свечением лампы- балласта и шумом вентилятора. Шум и свечение д.б. РОВНЫЕ.
Если при уменьшении шума, лампа сильней "засветится", то можно говорить о витковом замыкании.
Если при уменьшении шума, лампа будет ПРИТУХАТЬ, то можно говорить о щёточном узле.
Можно проверить токи потребления моторчика при разных скоростях.
1-я скорость - 3,5А; 2-я скорость - 6,3А; 3- -11А; 4-я - 18А
Сообщение NarimanSPb » 28 дек 2022, 15:51
Советую потратить 100 - 150 руб. на такие лампы и патроны к ним. :acute
Собрать на фанерке. Но лучше сделать на 4 патрона.
Регулируя количество и мощность ламп будете иметь вот такой пробник. он же балласт для нагрузки и проверки сильноточных цепей.
В случае с проверкой вентилятора этим можно регулировать скорость. :!:
Сообщение Sergren » 29 дек 2022, 00:08
NarimanSPb писал(а):Если плавают обороты уже установленного вентилятора, то причиной может быть не обязательно сам моторчик!
Конечно. На своем вентиляторе я почистил контакты разъема вентилятора, вытащил щетки и почистил их. Второй раз почистил сам коллектор, хотя второй раз он уже был практически чистый. Предохранитель выну и почищу, хотя я его уже вынимал. Про резистор читал, да, есть о чем подумать.
NarimanSPb писал(а):Стенд конечно громкое слово, но полноценная проверка отреставрированного моторчика вентилятора возможна при подключении моторчика ЧЕРЕЗ фарную лампу БС/ДС, можно использовать полурабочую с одной целой нитью.
Погоди секундочку. Я бы хотел собрать стенд буквально на столе. Вообще отдельно от автомобиля. Мне бы какой-нибудь регулятор скорости вращения придумать.
NarimanSPb писал(а):Во время работы понаблюдай за свечением лампы- балласта и шумом вентилятора. Шум и свечение д.б. РОВНЫЕ.
Отлично. То есть стабильность надо бы проверить с помощью световой индикации. Но вот сам стенд пока не прорисовался.
Сообщение Sergren » 29 дек 2022, 00:12
NarimanSPb писал(а):Sergren
Отлично. Тогда надо делать на 4 патрона, имитируя 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю скорости. Надо бы токи посчитать и сопоставить с токами, при которых вентилятор крутится на 4-х скоростях.
Сообщение Sergren » 29 дек 2022, 00:14
NarimanSPb писал(а):1-я скорость - 3,5А; 2-я скорость - 6,3А; 3- -11А; 4-я - 18А
Скажи, пожалуйста, а ты откуда эти токи взял? Я сегодня устал как собака, могу выступать только в качестве приемника информации.
Сообщение NarimanSPb » 29 дек 2022, 00:28
В свое время измерял на своём Логане.
Про стенд утром поразмышляем.
