Lexa_22rus писал(а):виноват датчик скорости?
Скорее всего да, если только скорость не берется с датчика АБС.
Текущее время: 12 окт 2026, 23:48 Логан с АКППМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Логан с АКПП
Re: Логан с АКПП
да. именно такой вариант у меня
Re: Логан с АКППLexa_22rus
как поменяете отпишитесь, и номер желательно датчика скорости ... Их на сколько я понял два .. и оба называются датчик скорости ... один на приборку ... и черный датчик скорости первичного вала АКПП...
Re: Логан с АКПП
на фольксваген пассате тоже такое было, холодная пайка в приборной панели, после перепайки излечилось
Re: Логан с АКПП
вчера поменял. поставил ERA550047. был, кажется Valeo. забыл попросить мастеровых отдать старый ( визуально был такой Valeo 255304 https://izap24.by/avto-code/255304/ проехал чуть-чуть, километров 8-10. стрелка пока не падала
Re: Логан с АКППпроехал около 200 км. всё работает.
значит, дело было в датчике.
у вас стук "от двигателя" на горячую на хх есть?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
