Текущее время: 13 окт 2026, 18:24
Сорвал резьбу на ступице!
Re: Сорвал резьбу на ступице!
Сообщение Младший менеджер » 10 сен 2022, 21:38
Чем же вы закручиваете колесные болты, если срывается резьба? Я закручиваю их родным баллонным ключом изо всей силы без динамометрического ключа. С такой короткой ручкой как у родного баллонного ключа резьбу невозможно сорвать обычному человеку, если даже браться за ключ двумя руками.
Младший менеджер
Сообщение Reno777 » 10 сен 2022, 22:00
Младший менеджер писал(а):Чем же вы закручиваете колесные болты, если срывается резьба? Я закручиваю их родным баллонным ключом изо всей силы без динамометрического ключа. С такой короткой ручкой как у родного баллонного ключа резьбу невозможно сорвать обычному человеку, если даже браться за ключ двумя руками.
Головка и Г вороток 10 см, вставляю его в трубку см 40 )
Сообщение Reno777 » 10 сен 2022, 22:01
Вот я до-закручивал со всей силы сегодня. Теперь буду слегка, а потом дин-ключом при случае натренируюсь)
Сообщение Reno777 » 10 сен 2022, 22:04
Я это колесо снимал-ставил 3 раза при ремонте горловины, потом пробил, снял-поставил запаску,
сегодня поставил колесо обратно и всё )
Сообщение Младший менеджер » 10 сен 2022, 22:20
Длина ручки у родного баллонника меньше, чем 40 см у вашей трубки, одетой на вороток.
Младший менеджер
Сообщение Reno777 » 10 сен 2022, 22:50
Младший менеджер писал(а):Длина ручки у родного баллонника меньше, чем 40 см у вашей трубки, одетой на вороток.
да я еще всей массой 100 кг давил. Думаю метчик у меня есть и проблем не будет.
Сообщение 3dmax » 11 сен 2022, 12:57
Есть у меня гайковерт с выставляемым моментом. Так вот закрученный им болт без труда откручивается штатным балонником одной рукой. И никогда не откручивается на ходу.
Как думаете, зачем длина балонного ключа сделана именно такой небольшой?
Сообщение Reno777 » 11 сен 2022, 13:44
3dmax писал(а):Есть у меня гайковерт с выставляемым моментом. Так вот закрученный им болт без труда откручивается штатным балонником одной рукой. И никогда не откручивается на ходу.
Теперь понятно зачем)
Сообщение jim » 11 сен 2022, 14:53
У меня ключ телескопический - закручиваю с коротким плечом, чтобы не перетянуть, откручиваю с длинным, чтобы полегче.
jim
Сообщение Младший менеджер » 11 сен 2022, 21:45
Измерил длину ручки родного баллонного ключа Логана Ф1 - она равна 24 см.
Младший менеджер
Сообщение NarimanSPb » 11 сен 2022, 21:52
Младший менеджер писал(а): она равна 24 см.
А центр хвата = 20 см.
Тогда усилие затяжки д.б. около 50 кгс!
Сообщение Младший менеджер » 11 сен 2022, 23:51
Когда я тяну болт таким ключом изо всех сил двумя руками - это и есть, приблизительно, 50 кгс. Точность величины выставляемого момента на специальных ключах, предполагаю, тоже весьма приблизительная.
Младший менеджер
Сообщение Foenstein » 12 сен 2022, 06:51
я одну ступицу менял. Она была в порядке, просто удобно, когда есть в запасе ступица с уже запрессованным подшипником
Сообщение игорь715 » 13 сен 2022, 00:55
Почему такая длина у балонника? надо у шимонтажников спросить. :mrgreen:
игорь715
Сообщение 3dmax » 13 сен 2022, 14:23
игорь715 писал(а):Почему такая длина у балонника?
Как только метровым рычагом сорвете резьбу в ступице или, что ещё хуже, болт там порвёте и потрахаетесь с его высверливанием - сразу поймёте отчего метровым рычагом нельзя затягивать колесные болты, как и прыгать ногами на этом же рычаге.
А вот на штатном балонном ключе можете и попрыгать. Без последствий.
