Текущее время: 22 окт 2026, 13:54
Сообщение Младший менеджер » 25 авг 2022, 22:07
игорь715 писал(а):А самое главное, после замены сцепления, пропал дизельный звук КПП. :-D
Дизельный звук идет от КПП или от выжимного подшипника?
Младший менеджер
Сообщение игорь715 » 25 авг 2022, 22:19
Не оказывает влияния, с Самары мужики только и утверждали, грохот идёт только от первичного подшипника КПП, смотрю их канал с уважением.все по делу. Но есть косяки.
игорь715
Сообщение игорь715 » 25 авг 2022, 22:23
Младший менеджер
Шум шел от пружин сцепления, я сам удивился, когда поменял сцепу, на сколько тихо работает трансмиссия.
игорь715
Сообщение АндрейG » 11 сен 2022, 15:57
Всем привет. Извините если эта тема уже тут обсуждалась, я так сказать новенький.
Рено Логан 2008 1.4 л. 8 клапанов. Загорелся чек Р0136 ошибка (второй лямбда)
В интернете нашёл схему обманки. Конденсатор на 1 мкф и резистор на 1МОм. Спаял все как указано и через пол дня опять чек. Скажите может нужно определенное сопротивление подбирать или емкость конденсатора ?
АндрейG
Сообщение ddr512 » 11 сен 2022, 20:33
АндрейG писал(а):В интернете нашёл схему обманки. Конденсатор на 1 мкф и резистор на 1МОм. Спаял все как указано и через пол дня опять чек. Скажите может нужно определенное сопротивление подбирать или емкость конденсатора ?
Проще прошить под евро2 и забыть об этом навсегда.
Сообщение Минька » 27 сен 2022, 21:50
Привет всем.Купил Логана,1.4,2007г.в пару недель.Сначала все было нормально,но потом при прогретом двигателе и обязательно,когда машина проедет километров 15-20,потому что,если она просто работает без нагрузки,все ровно,никаких изменений нет,но после того, как она проедет,поднимаются обороты до 2000 и при нажатии на газ,она глохнет.Начинаю заводить,не заводится.Педаль газа в пол и стартером погоняю,только тогда схватывает кое-как.Датчик холостого хода и дроссельной заслонки поменял,все без изменений.Ошибок никаких нет.Кто знает,в чем дело?
Минька
Сообщение maverick843 » 30 окт 2022, 21:51
Всем привет! Появилась необходимость поменять сетку в бачке ГУР. Насколько я понял, она идет только в комплекте с бачком. В таком случае, какого производителя порекомендуете?
maverick843
Сообщение Павел » 21 ноя 2022, 01:16
Здравствуйте! Посоветуйте какое масло заливать в Рено Логан???
Павел
Сообщение 4e6yPaToP » 21 ноя 2022, 06:58
Сообщение Евгений Е. » 02 дек 2022, 20:07
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста. Рено Логан 2018 г.в. пробег 50000, без наворотов. Стоит без эксплуатации 10 месяцев (не заводилась совсем). Сколько может стоить? Очень нужен совет.
Евгений Е.
Сообщение DemoonX » 16 дек 2022, 17:27
Приветствую
Сегодня при чистке снега обнаружил недостачу."упор" заднего стекла.может и не упор он называется.стоит две штуки внизу заднего стекла.пластик.так как часть осталась.то видимо и состоит из двух частей.что это такое?как правильно называется?какую функцию выполняют? насколько чревата недостача и сколько можно проездить пока ненайду данную часть?
с левой стороны все на месте.с правой часть к металлу на месте а части от стекла нет
Может неправльно описал.
DemoonX
Сообщение 3dmax » 16 дек 2022, 19:38
DemoonX писал(а):какую функцию выполняют?
Функцию правильной ориентации стекла при вклейке в проём. При эксплуатации эти детальки не несут никакой нагрузки.
DemoonX писал(а): насколько чревата недостача и сколько можно проездить пока ненайду данную часть?
Недостача ничем не чревата, ездите сколько хотите, можете даже вторую отковырять, что бы она Вас не смущала.
Сообщение Foenstein » 17 дек 2022, 12:44
Евгений Е. писал(а):Рено Логан 2018 г.в. пробег 50000, без наворотов. Стоит без эксплуатации 10 месяцев (не заводилась совсем). Сколько может стоить?
от 8000 евро на auto24.ee
Сообщение DemoonX » 19 дек 2022, 17:18
Спасибо
DemoonX
Сообщение 4e6yPaToP » 21 дек 2022, 19:35
Народ, вопрос имею.
Ехал-ехал, никого не трогал - и напряжение бортсети вдруг стало 17В. Загораются лампочки АБС, подушек, отказываются работать повороты.
Отключил толстый провод от генератора, который под гайкой на 13. Напряжение нормализовалось. Куда дальше копать? Где мерять тестером? Чего дёргать? )))
При подключенном толстом проводе при выключенном и включенном зажигании напряжение нормальное, на отключённом аккумуляторе напряжение нормальное. Как завожу машину - за полминуты напряжение бортсети (по показаниям Мультитроникса) поднимается до 17 и останавливается )))
Отключил толстый провод от греха подальше.
Сегодня в Питере дождливо. Может, в лужу заехал и вода куда-нибудь не туда попала?
Поможите, люди добрые!
Сами мы не местные,
Голодаем и скитаемся (с)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 22 дек 2022, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
