Текущее время: 14 окт 2026, 06:23
Нестабильная работа двигателя
Re: Нестабильная работа двигателя
Сообщение Виктор3371 » 31 июл 2022, 19:22
электрик поменял свечу)))машина прекрасно ездит,но на холодную так же (после 5-10 секунд) начинает глохнуть,пока не прогреется. Приходится держать обороты 1.5-2 тыщ. А давление и количество на штуцере топливной рампы влияет на холодный и прогретый двигатель?
Виктор3371
Сообщение NarimanSPb » 02 авг 2022, 01:24
Виктор3371 писал(а):на холодную так же (после 5-10 секунд) начинает глохнуть,пока не прогреется
Тогда надо смотреть датчик температуры ОЖ. Для пробы можно запустить холодный двигатель со снятой фишкой ДТ.
Сообщение Виктор3371 » 04 авг 2022, 19:39
Всем здрасте. Проблема решена. ну ни как я не ожидал что ОПЯТЬ катушка! отъездила один день! оставил другую ,которая месяц отъездила,и машина стала норм заводится.работает как часики.Вот только проблема этой катушке,что минут через 10-15 езды,она отключает четвертый цилиндр(пропадает искра) Теперь у меня их две),одна на горячую работает,другая на холодную))). Стал вопрос какой фирмы лучше купить очередную катушку?
Виктор3371
Сообщение tolspb » 05 авг 2022, 10:37
Эру покупайте. Уже лет 10 ходит.
ERA 88058B
tolspb
Сообщение ddr512 » 06 авг 2022, 21:55
Лет пять, в любую погоду, и в зной и в мороз, жжет идеально.
Соатэ арт. 412.3705. К тому же имеет возможность быстрой замены в любом уголке необъятной Родины, так как это обычная калиновская катушка.
Сообщение Виктор3371 » 07 авг 2022, 20:18
по поводу калиновской катушки-там разъем одинаковый или надо перепаивать?
Заказал НЖК. жду когда придет.
Виктор3371
Сообщение jim » 08 авг 2022, 18:03
Виктор3371 писал(а):по поводу калиновской катушки-там разъем одинаковый или надо перепаивать?
Нужен переходник. Если коробка продается для Логана - он в комплекте.
jim
Сообщение ddr512 » 08 авг 2022, 23:56
На фото выше комплект с пластиной-проставкой и переходником питания. Просто открутить и прикрутить.
Сообщение Виктор3371 » 21 авг 2022, 15:22
всем привет. опять я)) купил НЖК катуху (третью по счету). Поставил,завел. Секунд через 20 затроила.Выключил,завел-вроде нормально. Сходил домой.вернулся-завел,вроде работает. Прокатился,вроде все норм. Может как то ЭБУ подстраивалась ?Хрен его знает почему затроила с первого завода машины.
Виктор3371
Сообщение Виктор3371 » 21 авг 2022, 20:30
завел сейчас на холодную,опять затроила после 1 минуты нормальной работы!!!!Сцукоооо! Ну не может же быть три бракованные катушки!!! значит дело не в них(
Виктор3371
Сообщение Nick_2141 » 21 авг 2022, 20:54
Виктор3371 писал(а): Ну не может же быть три бракованные катушки!
Кто сказал? :brainy
Сообщение ddr512 » 21 авг 2022, 22:00
Виктор3371 писал(а):завел сейчас на холодную,опять затроила после 1 минуты нормальной работы!!!!Сцукоооо! Ну не может же быть три бракованные катушки!!! значит дело не в них(
Провода, свечи. Больше нечему.
Зы. 200ткм пробега мотор шепчет, провода родные, катушка на 50ткм заменена на калиновскую от нефиг делать, ну и свечи только иридиевые, сейчас дохаживают Torch K6RIU(подогнуты один раз).
Сообщение Reno777 » 21 авг 2022, 22:04
ddr512 писал(а): свечи только иридиевые, сейчас дохаживают Torch K6RIU(подогнуты один раз).
сколько тыщ используете свечи?
Сообщение Reno777 » 21 авг 2022, 22:07
поиск по слову "троит" https://www.youtube.com/c/RemontReno/se ... 0%B8%D1%82 много вариантов
Сообщение Phantom253 » 22 авг 2022, 08:54
Виктор3371
Провода-свечи-катушка, выход одного компонента из строя может вывести из строя другой, если не можете проверить каждый элемент отдельно, то менять все разом на новое. Меняя катушки, при неисправных проводах, которые при нагреве дают разрыв - без толку. Речь же про 8кл.? Для проверки купите ВВ провода от ЗИЛА метражом - копейки стоят, старые наконечники переобжать на них и попробовать. Тюнинг - провода нулевого сопротивления! Я в свое время на Дэу Эсперо, так же мучался менял свечи-катушки-провода, новые провода ходили 2-3 тыщи хорошо, потом начиналось все по новой в темноте все сверкало и катушка, и ВВ провода. Пока не поставил медь, так и продал, сказал если не нравится колхоз, то поставь старые силикон - они почти новые!
Phantom253
