Текущее время: 13 окт 2026, 03:51
Обсуждаем коррозию металлических элементов Логана
Re: Обсуждаем коррозию металлических элементов Логана
Сообщение Reno777 » 07 авг 2022, 21:18
Еще правую ступицу заодно зачистил и покрасил, красиво. Серо-вишневая, а по факту оранжевая краска Кудо 3 в 1 по ржавчине. Черный диск, оранжевая ступица.))
Сообщение NarimanSPb » 07 авг 2022, 21:40
Reno777 писал(а):Подкрылки хорошие нужны, там пресс грязи на трубе, добивать арку не хочется
Вот именно!
Нормальный хозяин авто с этого и начинает.
Почему это не сделал первый владелец, непонятно.
А зачем куски резины под винты крепления горловины? Герметизация от чего?
Сообщение Reno777 » 07 авг 2022, 22:12
Вот именно!
Прямоугольные куски держат трубу, как резиновые шайбы. А потом добавил треугольники чтобы закрыть заводские отверстия (крыло в идеале).
Чтобы соль и песок не летел, ни от колеса, ни с лючка.
Там же в арке пришлось выпилить дыру в форме кольца, чтобы коррозию остановить. Сквозная, из багажника можно дотянуться.
Было примерно так же, но от круга оставалось 30%. Уже одно крепление отгнило, а второе держалось на волоске. Пришлось. Переделать конечно придется уже у мастера.) Я не думал что там такая гниль внутри окажется. Знал бы - не лез.
Последний раз редактировалось Reno777 17 авг 2022, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reno777 » 07 авг 2022, 22:25
Было так то красиво, как обычное заводское крыло! Ничего не видно, до установки треугольников и кривой замазки герметиком сверху. Хм переделать 5 сек так то сверху... Сделаю по настроению и времени.
Там под герметиком простая резина от камеры, очень ровно вырезанная по кругу, смотрится норм. Банку майонеза ножом обвёл.
Я читал где-то, что там под ключком пластик трёт арку и она гниёт. А сейчас у меня арки там нет, не хочется крыло портить)
Сообщение Reno777 » 07 авг 2022, 22:34
А у Вас у всех что подкрылки есть и нету такой проблемы?)
Сообщение Reno777 » 07 авг 2022, 22:36
Рано идеальный логан списывать в утиль.)
Это легко и недорого устраняется, пару дней и 5000 мастер сказал, думаю 10 точно хватит. А он очень хорошо делает, все хвалят и бате металлик два крыла красиво сделал незаметно.
Сообщение Reno777 » 07 авг 2022, 22:39
Я то без снятия бака на даче возился, и никак горловину не получается отщелкнуть от трубы. Сложно было.)
Сообщение Reno777 » 07 авг 2022, 22:44
И арка отгнила от крыла как то очень аккуратно. На крыле мини рыжик внутри на месте сварной точки.
Вобще мысли были вот бы идеальный логан по-новее и с кондиционером) Года 14-15го. Вообще не продают! Да любой бы год, но идеальный с хранения на сухой парковке и с малым пробегом.
Сообщение NarimanSPb » 08 авг 2022, 09:48
Reno777 писал(а):Это легко и недорого устраняется, пару дней и 5000 мастер сказал, думаю 10 точно хватит.
Насчёт что легко, очень сомневаюсь! Прямого доступа туда НЕТ!
Я бы не заморачивался. ГЛАВНОЕ - остановить коррозию арки в районе лючка!!!
Потом само собой задние подкрылки (локера).
А горловина никуда не денется, будет прекрасно зафиксирована и на крыле с помощью такой накладки.
Сообщение Reno777 » 08 авг 2022, 11:25
NarimanSPb писал(а):Насчёт что легко, очень сомневаюсь! Прямого доступа туда НЕТ!
Я не смог на 100% остановить коррозию, но замедлил.
Не легко, бак снимать, потом вдруг потекёт. Крыло можно повредить сваркой арки. Вот мне и не очень хочется сейчас капитально ремонтировать.
Сообщение Reno777 » 10 авг 2022, 08:50
Так поговорить о ржавчине, нельзя использовать ВД-шку и лавровский жидкий ключ. Банка лавровского дома в сухой ванной стояла, стала вся ржавая как старая консервная банка. И ВД-шка в тачке валяется тоже ржавенькая. Думаю вредная жижа, попала на банку и ржавит.
Сообщение Reno777 » 10 авг 2022, 09:10
Надо ся в руки брать, подкрылки купить, домой через дней 10 и поставлю. Скоро дожди грязь тогда шумку и арку загрязнит так что уже не отмоется.
У меня сверху арки над горловиной 4мм шумка нахлёстом, получается 1 см высоты. Влезет ли локер, или обрезать шумку. Наделал делов.
Короче сегодня закажу локера и в сервисе по срочняку.
Мовилить тоже сомнительное мероприятие, песок будет налипать, тереть, каналы забьёт.
Думаю так, по краю локера герметиком полиуретановым прокладку сделать, прилепить герметично, а потом мовиль через тонкую трубочку.
Но я чайник сами понимаете, локер ниразу не видел. Подумаю еще. Так то лучше бы в сервисе сделать и мастера.
На следующий год тогда к кузовщику, крышку красить, арку гниль вырезать. А локера задние нужны как можно скорей, сегодня.
Сообщение NarimanSPb » 10 авг 2022, 10:27
Reno777 писал(а):Думаю так, по краю локера герметиком полиуретановым прокладку сделать, прилепить герметично,
Не надо так думать!!! :commandos
Задача подкрылка защитить арку от прямой грязи из-под колеса! Не больше, не меньше.
А за подкрылком воздух ДОЛЖЕН "гулять"! :acute
Сообщение Reno777 » 10 авг 2022, 10:33
Да точно спс! Локеры заказал все ок скоро в гараже на час по сухой погоде разберусь. :)
Сообщение NarimanSPb » 10 авг 2022, 10:33
Reno777 писал(а):Короче сегодня закажу локера и в сервисе по срочняку.
Да уж! Ехать в сервис ставить локер это круто.
Наверно у Вас нет отвертки и саморезов?
