Текущее время: 14 окт 2026, 17:17
Нестабильная работа двигателя
Re: Нестабильная работа двигателя
Сообщение Виктор3371 » 19 июл 2022, 17:57
нее.не снимал.только с катушки
со свечей бы не смог. провода разной длины. а в чем важность?аж интересно стало!
Виктор3371
Сообщение NarimanSPb » 19 июл 2022, 18:34
Виктор3371 писал(а):а в чем важность?аж интересно стало!
В диагнозе! Свечные провода должны остаться на своих местах, а "перевоткнули" ТОЛЬКО на катушке!
Сообщение Foenstein » 19 июл 2022, 18:44
Виктор3371 писал(а):а вот такой вопрос,а зогарается ли вообще чек на моей модели авто ? повторюсь-логан фаза-1 1.4 8 клапанов. 2007года. езжу на ней 2 года,ни разу не видел что б он загорался
загорается
у меня логан K7J 1,4 8 клапанов 2006, чек енжайн загорался при пропуске зажигания (троил мотор). Первый раз был пробит один свечной провод. Потом загорался чек, когда лопнула трубка омывателя и вода попадала на катушку зажигания
Сообщение Nick_2141 » 19 июл 2022, 21:38
Foenstein писал(а):у меня логан K7J 1,4 8 клапанов 2006, чек енжайн загорался
Но есть нюанс, как говорилось в анекдоте... :roll:
У Вас Dacia Logan. :roll:
На Российских логанах "Евро-2" даже диода в приборке не было под пиктограммой "чека". Нечему там было светить. :?
Сообщение Виктор3371 » 22 июл 2022, 17:51
проблема не решилась(((( поставил еще одну новую катушку(реновскую) отьездил утром на работу и вечером домой. С утра завел,секунд 10 поработала машина и начала троить(.Причем остановка и повторный запуск двигателя не помогло(как это было раньше). Скидывал разъем с датчика абсолютного давления,не помогло. завтра поеду(правда не знаю как) к электрикам которых очень расхваливали),посмотрю что скажут.
Датчик холостого хода менял год назад,не мог же он засраться за это время! и с ним чистил дроссельную заслонку
Виктор3371
Сообщение Reno777 » 24 июл 2022, 08:01
Сообщение Виктор3371 » 24 июл 2022, 15:56
Reno777 писал(а):https://www.youtube.com/c/RemontReno/search?query=%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82
посмотрел видео .Спасибо.Я на него подписан.
Виктор3371
Сообщение Виктор3371 » 24 июл 2022, 16:01
Вчера ездил к диагностам.Подсасывает воздух. Поменяли прокладку на дроселе и резиночки на форсунках. Сегодня Утром ехал к ним опять на трясущейся машине.Их не было,пришлось заглушить машину.Когда они пришли-завел машину ...и она падла стала работать как положенно. Дальше поехал в соседней гараж-отрегулировал клапана(3 клапана были зажаты) Хотел еще на дымогенераторе посмотреть возможный подсос воздуха,но механик отговорил.Говорит завтра посмотри вначале как на холодную будет работать и от туда уже пляши дальше.
Виктор3371
Сообщение Виктор3371 » 27 июл 2022, 07:59
опять возвращаюсь к своей проблеме. Что было сделано.
1- заменена прокладка под дросельной заслонкой.(промывка дроселя)
2- заменены резиночки под фарсунки
3- заменены прокладки на впускном коллекторе
4- отрегулированы клапана
5-поменяны бронепровода
6- катушка новая(реновская)
7-проверенно на подсос воздуха дымогенератом.
8- воздушный фильтр менялся месяц назад
Пытался скидывать фишку с датчика абсолютного давления,единственное я скидывал ее на работающем двигателе.Может надо было вначале скинуть фишку а потом заводить(подскажите).
Пока все менял(поэтапно) машине становилось все хуже). сегодня она уже заводится и сразу глохнет(. Короче проблема прогрессирует. Куда еще копать?
Виктор3371
Сообщение NarimanSPb » 27 июл 2022, 09:07
Виктор3371 писал(а):Пока все менял(поэтапно) машине становилось все хуже). сегодня она уже заводится и сразу глохнет(. Короче проблема прогрессирует. Куда еще копать?
Повторю свой вопрос. Автосканером ошибки ЭБУ пробовали прочитать?
Вроде Вы писАли:
Сообщение Виктор3371 » 27 июл 2022, 10:32
пробовал. ошибок нет. кроме пропусков зажигания в 3и2 цилиндре. была ошибка на ДАД,но я перед диагностикой снимал фишку с него на работающем движке(не знаю,можно было так делать или нет).Типа пробовал проверить.Буквально вчера поменял прокладки на впускном. ехал слегка на вибрирующей машине. Обороты плавали. Сегодня с утра заводилась и сразу глохла(такого с ней еще не происходило) .Сейчас заказал ДАД,через два часа пойду в магазин.
Виктор3371
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 июл 2022, 10:55
Виктор3371 писал(а): ошибок нет. кроме пропусков зажигания в 3и2 цилиндре.
А этого разве мало? То, что надо, чтобы машина троила.
Сообщение Виктор3371 » 28 июл 2022, 18:52
так причину не могу понять!из за чего троит!. ДАД вчера поменял-безрезультатно. завтра к электрику записался
Виктор3371
Сообщение jim » 28 июл 2022, 19:20
Виктор3371 писал(а):так причину не могу понять!из за чего троит!. ДАД вчера поменял-безрезультатно. завтра к электрику записался
При чем здесь ДАД, если у вас пропуски в конкретных цилиндрах? Либо электрика, либо(что хуже) нарушение компрессии.
jim
Сообщение NarimanSPb » 28 июл 2022, 21:17
Виктор3371
Давление топлива и его количество на штуцере топливной рампы проверяли?
Ну и конечно сами форсунки на распыл?
